音响功放集成电路应用十分广泛,例如在收录机、电视机、电子琴及组合音响中普遍使用。但由于集成块内部工艺结构的复杂性,即使同一类功放块,性能上也存在一定的差异,加上外电路的设计和排布不同,以及随着时间的推移,常常出现各种各样的噪声。本文就功放块产生的一种“噗噗……”噪声谈谈排除方法。) B* N2 {2 f# A: q" F$ c# Z1 p
3 F9 E' E1 d/ ~* [& t) _' J 这种“噗噗……”噪声从开机起就有,有的是间断出现,也有的是在音量开大时或最大时才出现。无论哪种情况,一般都属于功放块产生低频自激现象,其产生原因通常是:电源去耦不良,或防振电路故障,或功放块本身性能变化引起。 & @: W( V& R) Z+ ^# U% S
0 ^8 k& N" V. B3 ^+ O. }+ c/ J4 M+ ~ j! K u1 t
通常功放电路如下图所示,图中C1为滤波电解电容器,并兼有与R1构成去耦(即防止信号给电源内阻对前级形成反馈电路)的作用;C2和R2构成“茹贝尔”网络,它们与扬声器一起构成一纯电阻,其作用有两个:一是保护功率管;二是防振。
/ e& a2 z. q* y. p' T4 [, m2 e: I7 A8 t; d5 u! _, C
5 {, c2 \# r* o) j
* ] k' b2 R7 b7 D# z. g/ f* t, v# ?
很明显,当改变C1、R1,C2和R2的值时(但通常不能改变R1,因为它对前级电压有影响),对功放块的自激现象必有所改变。, E9 A9 f V$ ` Z8 E# y
4 |" r# K6 Q2 S3 Q7 U) R% M+ b 当音响装置出现“噗噗……”噪声,并判明问题在功放块时(用一只高阻耳机串联一只0.1μF电容后,接于功放输入端便能判明),应首先检查滤波电解电容器C1是否漏电。若C1漏电,则是去耦不良,更换C1故障便能消除;若C1没有漏电,再检查C2和R2是否变值,若C2或R2变值,则属于“茹贝尔”防振不好,更换后故障也可消除;若C2和R2也没有变值,则可能是功放性能变化,可通过改变C1、C2和R2的值使之恢复正常。用大于C1原值两倍左右的电解电容器代换C1,若故障不消除,则可逐步减小R2的阻值,或逐步增大C2的值,或既减小R2又增大C2的值。一般减小R2的值可到0止,C2值最大可增至0.47μF左右(对于双功放块,应在两声道同时进行)。若问题能解决,则还要注意调整R2和C2,使之达到满意而又不影响输出。若还不能解决,则可能是功放块已经严重损坏,只有更换功放块。下图是故障检修逻辑图。1 p# g2 q: n# s2 A: }# ~; z
3 P' `4 q0 j7 a. \; @4 d. }
2 P) A9 W9 S* b7 P* ^# E) g, R9 ]1 i; i+ s v W( a
& z! y& B/ y; W& g; J
