在一些高档次的机器中,录放开关采用集成电路开关电路,下图是这种电路的原理图。电路中的集成电路A2用来进行录放磁头的工作状态转换。电路中,HD-L是左声道磁头,HD-R是右声道磁头,A1是集成电路前置放大器,A2(μPC1290C)是开关集成电路。从它的内电路巾呵以看出.A2共有四个电子开奖。V1是一个带阻开关管(这种开关三极管在管壳内部设有两个电阻),VD1是一个普通二极管,起隔离作用。 , L; _8 r. f5 F4 g
8 v& ~% @8 t9 P5 G; s1 h$ `% F
6 j$ B5 i3 B4 b$ g. x电路的原理图, D- \- G, l7 d
' D% ^6 u( s; ]5 a6 D5 ]
1.电路工作原理
2 i% D, P4 N* B3 k1 s( z# z& g% \0 z! o6 p) ^
开关集成电路μPC1290C中每一个电子开关占有三根引脚。例如Sl-2开关.2和3脚是它的两根引脚,1脚是它的控制引脚。当1脚为高电位时,Sl-2开关处于接通状态I当l脚为低电位时,Sl-2开关处于断开状态。& P' ~9 _# u4 F/ ?
9 L# Y5 Y; _+ C0 P8 x3 H" E# y/ _
在放音状态下,电路中的A点为低电位,VD1截止,A2的l和14脚为低电位,内电路中的开关Sl-l和Sl-2处于断开状态。这样,磁头HD-L和HD-R输入的左、右声道放音信号能够加到Al的2和29脚。由于A点为低电位,使Vl管处于截止状态,直流电压+vCC经电阻Rl加到A2的6和9脚,由于这两个脚为高电位,使内电路中的开关Sl-3和Sl-4处于接通状态,将左、右声道磁头的另一根引线接地,构成了磁头的输入回路。& X% Q: R+ R6 E" a
5 j6 _4 c1 r. o o
在录音状态下,电路中的A点为高电位,使VD1导通,A2的1和14脚也为高电位,电子开关si-i和sl-2处于接通状态,将磁头的一根引线接地。同时,由于A点为高电位,VD1导通,Vl基极因有高电位而处于饱和导通状态,其集电极与地之间只有0.2V,使AZ的6和9脚为低电位,电子开关Sl-3和Sl-4处于断开状态,这样左、右声道的录音输出级信号能够加到左、右声道磁头中,完成录音时的录放磁头的转换。 V+ z% Z L; t' b
& P$ i# c9 K4 \: ^6 g
2.故障检修
( i* z7 f' A6 n) A- I0 C! }* ]4 h; S$ g, d" x' s7 t1 E
关于这一电路的故障检查,仅说明以下几点(与前面相同部分省略):
' V' H$ Q3 Z9 X! A+ v" d. s# u# G4 l; K! ]5 N! _
(1)对开关集成电路的检查主要是测量7、8脚上的直流工作电压和1、6、9和14脚上的直流控制电压是否正常。例如放音无声时,测量,6和9脚电压,若为低电位则要测量电路中是否有直流工作电压+vcc、Vl管是否饱和了、Rl是否开路、A点是否出现了不该有的电压等。若A2的9脚电压是正常的高电位,用引线直接将A2的9:4脚接地,接地后放音恢复正常,这说明集成电路A2损坏了。这种电子开关集成电路的故障发生率还是比较高的。
7 |9 w0 i. n# y9 T3 }
' w) J( S. f! p0 u' [ (2)对开关管Vl的检查主要是通过测量集电极电压的高低来判断管子的工作状态,对于二极管VD1主要是通过测量它的正、反向电阻大小来判断其好坏。- g, E2 o( i/ N% `+ \
4 t) T" \8 w, o, R" q) T% o- H1 x3 [3 l" I
3 Z+ ?0 v5 P' F; j" h7 e3 \
