音响系统与装修设计的关系以及室内声学处理方法_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音响系统与装修设计的关系以及室内声学处理方法
ljz666103 发表于 2006-6-12 12:20:00
" r; u# ]; v% U" L7 q% c音响系统与装修设计的关系以及室内声学处理方法 ) t* f- Z6 |$ J
* o0 u% ]7 w! ^+ s
--------------------------------------------------------------------------------" }9 F8 D& k* y3 y" e+ ?( k" w6 z
音响系统的设计和装饰装修设计,对于音响系统的应用言是非常重要的。要把这两种不同的设计发挥到极致而相互不产生负面影响,则必须由装修设计师和音响设计师紧密配合方能实现,因为装修的格局和用料能直接影响音响效果。有些名牌好音响在某些场子里效果很差,这可能便是装修方和音响方没配合好、声场建声没做好的结果。 旧的扩声空间环境大多已既定,音响设计师一般无力于改变声场,但是新扩声空间的装修和音响灯光是同步考虑进行的,因此只要投资方愿意,是有办法把音响效果做得更好的。  }9 e; X$ r& C3 k9 _6 q7 d
, p. t* m; s* ~( V) Y     人们不可能通过声场建声的技术处理,把50万元的音响发挥到100万元的音响效果,但是通过技术手段的处理,把高档音响发挥出应有的效果是可的,也是必须的。(以下是几种室内声学的处理方法)
5 n6 w2 _# `5 C4 e
1 H9 T4 v2 J- ]" y! u1.在地面铺一块厚实的地毯。最可能会对声波加以严重反射的恐怕便是地面了。虽然地毯对低频不大能起作用,但首先要办的事便是设法吸收些高频的反射。在直达声之后头5ms(毫秒)或稍后几毫秒形成的早期反射,将会变成直达声的一部分,又因它们多来自同一方向,因而便会让人听到。应当避免让发声纯真的音箱去夹杂着发出些地面反射回来的高频声。又因为不大可能在天花板上加些软衬垫,因此,如果不在地面上铺陈地毯,便会有两个平行而且反射强的表面,声波就将在地面与天花板之间来回地反射,从而让声音变得难听。+ M3 {, X/ X! |; F- w
- y% [6 X2 O; W5 m$ I  x" E7 w4 N
2.在窗户上挂窗帘。在一些音乐厅中,总是避免装有反射的玻璃。在听音室内,由于各面墙壁都离得很近,因此,玻璃所产生的反射声很容易会让人感到讨厌。可以设法在窗户上挂些可以拉开的窗帘,在聆听音乐时便拉上窗帘。另外,不要在听音室内摆放带有玻璃前面板的书柜和家俱。: i9 h0 ?0 S; G$ X- W% i0 d
. Q3 E+ u: r& ~+ Q9 W
3.设法破坏平行墙面的反射。平行的墙壁同地面和天花板一样,皆有可能会产生无穷无尽的反射,从而出现“多次回声”,让声音变得难听。可以用力拍击双手,如果听到了回声,便说明听音室内有些问题。书架、尤其是乱七八糟随意摆放些书籍的书架,作为声波的扩散器,便可以隔断那些平行面的反射,虽然已有好些专门制作的声扩散屏出售,但在听音室内摆放几个书架便可以起到相当不错的效果。
( Z3 [6 y9 x1 B, h/ T/ O
5 ^' s8 F6 d( H% h2 F& ^4.在高音单元的“镜像反射点”上粘贴些泡沫。除非听音空的天棚犹如教堂那麽高大,否则便应在音箱的每一高音单元的“镜像反射.当在天花板的镜像反射点贴以厚度不过几个毫米而面积不超过0.1m2的泡沫后,室内的听音环境便已得到了改善。
" ~& h  Q2 q, h* W. n) v9 ~3 ?9 E! q; f8 b6 n% F
5.不能让混响过长。在镜像反射点粘贴些小的泡沫块并不会让听音室有过多的变化。然而,要是粘贴大块的泡沫或是挂上相当厚实的窗帘时,便会因为吸声过多而让重放出来的音乐听来有死气沉沉的感觉。薄而轻的吸声材料将能很好地吸收高频,但却对低频不起作用。通常,吸声材料的厚度的大体上同声波的半个波长相当,才会起到吸声的作用。对于10khz的声波来说,波长仅3.4cm,因此,因厚度几个厘米的泡沫便可以吸收高频;然而对于200hz的低频,因为波长已大到1.7m,因此,用厚度只不过几个厘米的泡沫自然便无济于事了。所以,听音室内将明显地会存在音调的不平衡,人们所听到的将多半是带有混响的声场,而且高频多被吸收而低频吸收甚少。/ c* y( p8 c. ^8 G3 U$ n
3 v- l2 Q  q- r% t6 w6.可稍许贴近些音箱去聆听。有时,偶而进行些尝试,便不妨坐在稍许靠近音箱的地方去聆听音乐。实际上,有许多人便往往因为坐在远离音箱的地方去聆听音乐,而实际上是在听房间而不是听音箱。靠近些去听会感到愉悦,虽然未见得能够像听直接从音箱中发出来的声音那麽真切,但作为一种试听标准的比较倒是不无好处的。顺便讲一下,其实几乎所有的录音制品在录音时,不论录音是好是坏,皆是在“近场”进行监听的。) W/ K2 c. @. I- W. |
: Q  Q! d" j2 Z  V' k
7.地面反射实乃声染的一大来源。前面曾提过,用吸声材料可以吸收地面和天花板的早期反射的高频部分。此处所指的早期反射便是在直达声之后头5ms内到达的那些反射声。如此迅速便反射回来的声波将会跟直达声融合在一起。这些早期反射的两个顶端倍频程将只会产生一些刺耳的声音,但是其中频段便会产生声染。在存在地面反射以及对听音室进行一些基本的处理从而消除地面反射后的情况。消除反射后,中频段便非常的理想,响应已呈平滑状态。这也是为何那些线声源式的音箱会迷惑一些购买者的原因。9 r% T: Q( R! `  D. z( Q
6 I! I+ _. r% k2 D; [" d
