Q:最近本人对3D家庭影院投影机非常感兴趣,只是碍于目前3D片源还是偏少。偶然的机会发现有部分的3D机型带有2D转3D的处理功能,请问这些功能是怎样工作的?1 V& T8 e) q u7 B8 n: m
A:目前应用在投影机与平板电视上面的2D转3D处理技术仍然处于发展之中。因为原生的2D影像并非专门针对3D影像来做的,换句话说就是没有3D影像制作所要求的信息,所以2D转3D处理技术必须以实时处理的方式自动实现3D影像效果。这种立体效果有时候会获得不俗的效果,有时则不够理想。若处理的3D立体效果越夸张,出来的效果就更加不理想。大多数优秀的电影导演相信好的3D效果,除了那些偶然的特别场面,并非要特别夸张,而是要让电影更加精彩与吸引人。/ R* j( K0 I2 Z% Y) l
2D转3D处理技术主要是通过分析影像中的每一帧图像,并分析处理相同的视觉提示,带给我们一个如同真实世界的3D场景。例如,北京在远方,随着物体移动到远方,物体会变小,阴影的形状会指出物体的大小与位置。一个物体移动到另外一个后方就代表物理远去。3D合成算法就是利用了这种常规的2D视觉常识,这就创造了目前的3D立体影像。; b" Z T O9 n" u, J% s" v
这种处理技术与3D电影后期制作室所采用的技术非常相似,能够产生非常不错的效果。但却是不一样的。如果原生的2D影像信号是动画,或者是采用电脑后期创造出来的图像,那么电影后期制作室就能够通过电脑重新整合当中的每一张图片,创造出令人信服而真实的3D立体影像。这是采用实时2D转3D技术的投影机与平板电视无法具备的。
" P2 s3 I3 |# Z) q' f6 T4 c. F 一句话总结:“创造3D简单,创造逼真的3D就并不简单。”
2 n& U+ h. ^$ i1 G: t5 t
7 U/ J9 S& ?" R9 ?% h
' C7 I- R/ a: |- H1 s r1 C7 ? Q:我对Sony最新推出的4K2K级别的家庭影院投影机非常感兴趣。不过发现了一个非常难理解的问题:为什么这款投影机芯片的原生物理分辨率为4096×2160,不同于其他4K2K的显示设备(3840×2160)?请问这会不会引起点对点的问题?
; f5 ^7 \& L7 e" j4 E# e }
( m B2 P0 H0 d6 S1 Q1 n, p A:这个问题是相当复杂的,涉及到像素配对的问题。Sony这款4K级别的投影机应该能够实现4:1像素匹配,能够保证画面大小的正确性。因此,并不会引起点对点的问题。
5 n0 U/ V6 H( H$ c4 c3 D* I 在美国市场,JVC也向民用市场推出了全新的4K投影机,但是就采用了与Sony 4K机型完全不同的物理分辨率,就这个问题,我(Gregg Loewen)向美国JVC公司的工程师Ken Bylsma咨询了此事。8 X4 d* F# ^6 i
他指出:JVC所带来的4K机型较为特别,是通过e-Shift系统创造出3840×2160的物理分辨率,由于它的显示比例为1.78:1,与1920×1080视频的一致,无需作后期变形处理。e-Shift系统并非简单地将1920×1080帧画面双倍提升创造一个3840×2160的帧画面,实际上这是一个混合的智能过程。e-Shift系统估测每一个1920×1080帧画面,使用一个相关的侦查技术去计算,实时创造出一个完整的3840×2160帧画面。这种实现方式能够增加两帧画面之间的过渡,增加对比度与细节感,尽量减低倍线升频后的画面失真现象。接下来,这个增强型的3840×2160帧画面然后再被分成两个全新的1920×1080帧画面,再由两套1920×1080显示芯片与光学引擎以1/2像素的对角偏移形式,通过120Hz的频率由s-Shift系统组成一个拥有3840×2160精度的帧画面。这个1/2像素的处理过程完全属于光学系统,并非机械操作。此外,JVC这种e-Shift技术是与NHK共同研发而成的。
7 O( r Y0 X7 ~. }6 Z5 ?4 |0 c6 ?. A
% d1 o9 \0 n( P* y, f; d6 v1 e9 L% \3 p
Q:我有几件有关音响方面的事情不是很明白,请杂志社的朋友解答一下:天龙和哈曼卡顿的风格有什么不同,天龙AVR-2312和哈曼卡顿AVR-360有没有后级输出。天龙AVR-2311或哈曼卡顿AVR-360推杰仕RF82推得动吗?如不行推RF62会有怎样的效果。另外我很不理解为什么北美的一些几千元的攻放都只有几十瓦功率,它们和日本几千元的功放如先锋VSX-520/820/920(标称150W)、天龙AVR-1612/1912/2312(标称150W)等有什么不同?还有一个最困扰我的事情就是我在市场上淘了一对二手(3单元两分频)音箱,配先锋520感觉音乐效果非常好,为此我还专门跑到高级音响专卖店去听了那些上万元级的器材,感觉和我的效果差不多。是什么原因呢?
! j2 B/ M U8 O7 N8 c
2 J0 l) ` o+ @" G9 C' q8 P. t A:Harman/Kardon的声音是属于纯美式的风格,声音粗犷大气,厚重感、能量感和驱动力都比较强,而Denon在声音的细致度、速度反应方面就相对占优。总体来说,Harman/Kardon听起来会感觉厚重些,而Denon则相对清丽些,具体就要看你个人的喜好了。 R3 w: b1 F9 R0 s2 T
至于你所说的AVR-2312和AVR-360这两台功放,只有超低音通道部分的前级输出,因此无法外接功率更大的后级。而Denon AVR-2311和Harman/Kardon AVR-360驱动杰士RF82估计效果一般,RF62的话问题还算不大。另外,Denon AVR-2311、Harman/Kardon搭配锐榜LCR-222/S30/Turbo 1000音箱的效果也不错,推荐你听听。
1 u0 d+ F1 n- l% O/ K; X7 z+ o5 ~ 在功率方面,单凭标称功率这个指标是不可能判断功放控制力的好坏的。事实上,影响功放控制力的因素还有许多,例如输出电流、阻尼系数等都会直接影响到功放的控制力。因此,这个标称功率只能给你一个参考。另外,你还需要看看说明书上这个标称功率值后面的附加条件(如8欧、6欧等)。很多日本功放都在6欧负载阻抗下测量输出功率,此时测得的功率会大些,而8欧就相对小些,这一点是需要注意的。& _0 c& H1 D# J* i. o; l2 t
此外,我不知道你具体所淘的是什么样的音箱,这样无法与其他产品进行对比。另外,合理的器材搭配也非常重要,即使是很昂贵的器材,若然搭配不合理,声音也是非常难听的。. c( ?% H; V& D4 Y/ q
. V+ v+ D% U1 ~3 P5 a: ?. m' K
. a- j6 R: L4 M; _* x1 r5 V
- Z3 l" ?% A# ~2 | Q:我看好AE的NEO系列音箱,若搭配先锋VSX-LX53或安桥TX-NR709,哪种搭配音效会更好一些?非常感谢!! h6 p ~5 _: r: M: V" E% a2 T7 n
! x5 f# \* J" T A:AE的NEO系列音箱品质的确不错,声音的细致度和速度都不错,尤其是中高音部分的分析力和透明感都很有水准。而先锋VSX-LX53和安桥TX-NR709这两台放大器都是同级产品,两者各有优势,而且品质也不错,很难断定哪个会更好。这要根据你自己的喜好来选择,因此,我还是建议你亲自去听一听再做决定。 |
