HDMI(高清晰度多媒体接口)相关知识汇总_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] HDMI(高清晰度多媒体接口)相关知识汇总
yk7nddu 发表于 2006-6-12 23:05:00
HDMI(高清晰度多媒体接口)相关知识汇总4 b) f5 a, {* P  w
, P2 c2 G) v. O( xHDMI(高清晰度多媒体接口)是首个也是业界唯一支持的不压缩全数字的音频/ 视频接口。HDMI 通过在一条线缆中传输高清晰、全数字的音频和视频内容,极大简化了布线,为消费者提供最高质量的家庭影院体验。HDMI 在单线缆中提供任何音频/ 视频源(如机顶盒、DVD 播放机或 A/V 接收器)与音频和/ 或视频监视器(如数字电视 DTV )之间的接口。/ q8 d* A$ h0 k" o& R
1 U# W4 ]+ N# O% Y3 C. b7 U
HDMI 支持单线缆上的标准、增强的或高清晰度视频和多声道数字音频。它传输所有 ATSC HDTV 标准并支持 8 频道、192kHz、不压缩的数字音频和现有的压缩格式(例如 Dolby Digital 和 DTS),HDMI 1.3 还新增了对新型无损数字音频格式 Dolby® TrueHD 和 DTS-HD Master Audio™ 的支持,空余带宽用于未来增强和需求。1 F1 h% P0 E7 F1 G  g! T0 `7 O
& H* K" v- ~, s
HDMI 创立者包括领先的消费类电子产品的制造商 Hitachi、Matsushita Electric Industrial (Panasonic)、Philips、Sony、Thomson (RCA)、Toshiba 和 Silicon Image。此外,HDMI 还支持主要电影制片商 Fox、Universal、Warner Bros. 和 Disney 以及系统运营商 DirecTV、EchoStar (Dish Network) 和 CableLabs。 hdmi.jpg (13.14 KB)2 j  a$ t( ~  R
2009-11-12 09:41 AM
: O, Y% q0 @+ _5 VHDMI的优势* J7 o- S; X  u) c4 |7 s: L0 x
) i  I* \) @8 _; Q
质量: HDMI 是数字接口,由于所有的模拟连接(例如分量视频或 S-video)要求在从模拟转换为数字时没有损失,因此它能提供最佳的视频质量。这种差别在更高分辨率,例如 1080p 时特别明显。数字视频将比分量视频更清晰,消除了分量视频中发现的柔和度和拖尾现象。诸如文本这类微小、高对比度的细节将这种差别发挥到极致。 & {$ }* O. |: m2 P9 X
. p& Z7 a0 C- F1 [& M8 ?易用性: HDMI 在单线缆中集成视频和多声道音频,从而消除了当前 A/V 系统中使用的多线缆的成本、复杂性和混乱。这在升级或添加设备时特别有用。
* z& }5 Q- q. n- g5 ~5 `! e+ Y2 z
. ^/ K6 Y+ W. H6 `高智能: HDMI 支持视频源(如 DVD 播放机)和 DTV 间的双向通信,实现了新功能,例如自动配置和一键播放。通过使用 HDMI,设备为连接的显示器自动传输最高效的格式(例如 480p vs 720p,16:9 vs 4:3)— 免除了消费者需要滚动所有格式选项,以猜测最佳的观看格式的麻烦。
# I. T2 M6 ~; z+ X高清晰内容就绪: 支持 HDCP 的 HDMI 设备现在和将来将能够访问高级的高清晰度内容,给我我们带来些许安慰。HD-DVD 和 Blu-ray 已对当今的高清晰度电影延迟了起动影像抵制标记(又称为内容保护标记),以帮助最小化由于转换造成的潜在问题,但有望在几年内起动这一标记,意味着将来的高清晰度电影将无法通过不受保护的接口(如模拟元件)以高清晰度播放。
: x. |5 z  Q0 \. |- m$ r9 B! L
% r- ~- \. S) X4 G2 b2 yHDMI标志使用规范
/ C0 q) G* V8 v& Q4 v& n0 @/ D
7 L' I5 m0 C4 F  k
0 t5 V- D9 w4 `3 T, O消费者要留意的核心内容是, HDMI 一直在启用一系列最新的技术(例如 DVD Audio、SACD、 1080p/60 等)。然而,在多数情况下,选择在特定产品中实现哪些功能由各个制造商自行决定。因此,制造商可通过自己对市场行情的了解来选择适合其客户群的功能组合。所以,客户必须选择具备其所需功能的设备(而不应着眼于设备实现的是 HDMI 的哪个版本。)。有兴趣确认某种特别的消费类电子产品是否通过 HDMI 支持 DVD-Audio 或其它功能的消费者,可以查阅用户手册和产品评论并直接咨询制造商。6 S" g; U# W+ Y
3 @- M7 }1 k1 l! s" {
, g9 @  f5 n. }* v7 p0 r
$ {! M5 K0 z8 Z! [" [4 VDeep Color + t. u1 I0 |5 ^! l- F
Supports Deep Color
% p6 N# n  a6 y2 {Supports Deep Color over HDMI
/ k% O) ?  W# h; O" jHDMI (V.1.3 with Deep Color)
0 [* d3 x) N8 p3 q5 |* hHDMI (Deep Color) 6 K! e  J  `8 g1 g3 U" |" |
HDMI (V.1.3 with Deep Color, x.v.Color) 5 h+ v. ^7 `& S
5 n& x; X( {+ V  G
HDMI (Deep Color, x.v.Color)
' \5 l% G4 D1 ]0 M8 v) @% B' c
: F/ u$ R6 r" J- V4 s0 |. H/ y3 _HDMI版本发展, }  v- q* `' L5 v9 {) X+ q
) A; p! _' \  ^$ Y+ `/ F
- ?9 ?+ G! z9 N! ]/ a$ ]HDMI 1.0 规范于2002 年12月发布。4 h- C+ p% q3 ]: |' Y; |0 D: m$ u
# l4 p4 U8 a  H, S9 K( f* q4 M
HDMI 1.1 于 2004 年 5 月发布。/ [% l! s) Y- @, Z  C/ N- e
' _" I  E6 p' u; c. b8 `HDMI 1.2 规范于 2005 年 8 月发布。
; \+ U! C4 j/ I# x' R. e0 F" l8 g; Z; s& g. p# \2 G/ y. a
HDMI 1.2a 规范于 2005 年 12 月发布。
1 \8 ~+ f+ j2 [$ Q+ R  C- F
, t# I/ T3 w! v: `HDMI 1.3 规范于 2006 年 6 月发布。6 Q' c' J( o% {2 N& j) W9 B7 a
3 E. k3 B  S% R& t0 i% M
$ l( E1 q! |& C) R  OHDMI 1.1
) d  g3 O5 h$ g% ?支持 DVD Audio
+ J* d" u1 A7 E" S' A1 g7 S4 w9 ^$ M
2 g" @; w: s6 ^0 J* B+ V! N
/ F0 Y& M1 L- H) dHDMI 1.2
3 F, U% R9 F* I4 ]1 n% r增加了有助于推动 HDMI 在 CE 和 PC 两个行业中得到大力使用的功能和特性。具体地说,HDMI 1.2 的功能和改进内容包括 5 A; s( z3 b% D
支持一位音频格式,例如 SuperAudio CD 的 DSD(直接流数码) $ b6 P& x5 J, }" x0 ~: C* E
为当前和未来采用 HDMI 输出的 PC 提供更佳支持的改进内容,包括:
% q8 @5 G% ^" L1 P' v$ A! C/ R1 d广泛使用的 HDMI A 类连接器可用于 PC 源和完全支持 PC 视频格式的显示器
  @. d! y* r7 w7 ?PC 源可在支持 YCbCr CE 色彩空间的同时,使用其本地的 RGB 色彩空间 1 y) j2 t! u/ a# Y1 i# `0 H
需要 HDMI 1.2 及更高版本的显示器来支持未来的低压(即交流耦合)电源,例如基于 PCI Express I/O 技术的电源 / Y* @" U7 m8 u9 L
2 p3 o) Y: C' U. K! x  L1 r
; N: \4 L# B, _! O
, v& T( u! b% s4 i" s* T- R/ OHDMI 1.2a ; [# N; b7 q; t5 h' I
对消费电子控制 (CEC) 功能和命令集及 CEC 兼容性测试做了全面的规定。 8 ?( q: S$ r" `* x
开发了 HDMI 兼容性测试规范 (CTS) 1.2a 版本,其中包括 CEC 附录。HDMI CTS 1.2a 已得到更新,其目的是与 HDMI 规范 1.2a 以及最近发布的 HDMI 规范 1.2 在技术上保持一致性。 4 p0 Y" y9 s& T! _) [/ |' E6 V% ^+ n
值得一提的是,CTS 1.2a 包含额外的电缆与连接器测试及授权测试中心 (ATC) 提交要求。具体地说,在 CTS 1.2a 下,采纳者在使用任何长度超过以前通过测试电缆长度的新 HDMI 电缆,应将新电缆提交 ATC 进行测试。
/ e/ f: H: X7 O5 P3 K此外,HDMI Licensing, LLC 将保存许可的连接器列表。为使设备通过 ATC 的 CTS 1.2a 测试,此设备上的所有连接器都必须出现在许可的连接器列表上。要向此列表上添加连接器,制造商必须向 ATC 或 HDMI Licensing, LLC 提交完整的通过测试的结果 3 R4 U* j7 s* g+ v4 ~( M) R
3 G& g+ ~$ r# y- A
. e7 N* u) R: T" {2 p5 D; r5 a  B1 @. Q) u9 C: l% P
HDMI 1.3 , G9 J0 d( M/ j8 c* s) a2 e2 a
. |' J) m% ^! u" P+ c6 _. A5 O# v6 b& N' j
速度更快:虽然之前所有的 HDMI 版本已具有足够的带宽支持所有现有的 HDTV 格式,但是 HDMI 1.3 却将其单链接带宽提高到 340 MHz (10.2 Gbps) 以支持将来 HD 显示设备的需要,例如更高的分辨率、Deep Color 和高帧率。此外,建立 HDMI 1.3 规范是让将来 HDMI 版本的速度显著达到更高的速度。
# g* f# q; r0 W" Z! t$ N/ vDeep Color:HDMI 1.3 支持 10 位、12 位和 16 位(RGB 或 YCbCr)色深,可极好地表现十亿种颜色的空前细致的画面,而之前 HDMI 规范版本的色深最高为 8 位。
, P9 X( r. [$ ]: X9 Z8 H# z色彩空间更宽:HDMI 1.3 新增了对“x.v.Color™”(这是描述 IEC 61966-2-4 xvYCC 色彩标准的设备名称)的支持,它去除了现有色彩空间的限制并使得人眼可以观看任何色彩的显示。 欢迎光临家庭影院网www.hdav.com.cn
8 B! `% U4 a/ J: \新型迷你接口:随着 HD 摄录一体机和数码照相机等小型便携式设备需要 HDTV 的无缝连通性,HDMI 1.3 提供新型、更小的接口选项。 : T, z0 ?( d, U. h3 r
唇型同步:因为消费电子设备正在使用复杂性不断提高的数字信号处理技术,以增强画面内容的清晰度及细致度,要使用户设备中的影音内容同步成了一大挑战,潜在地需要复杂的终端用户调节。HDMI 1.3 加入了自动音频同步的功能,使设备能完全精确且自动地执行同步。 * |6 N0 Q0 q5 m1 C
新型 HD 无损音频格式:除 HDMI 支持高带宽的不压缩数字音频和所有现有的压缩格式(例如 Dolby Digital 和 DTS)的现有性能外,HDMI 1.3 还新增了对新型无损压缩数字音频格式 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio 的支持。/ v- Z  S+ g: x
" S, h" L' Z/ s5 k
HDMI1.44 X+ z8 a1 P, {. P  b. u8 {7 i
最新的HDMI规格1.4版含括的网络双向高速传送、音频回传以及支持3D显示等新功能,更是将支持分辨率提高到了4Kx2K。HDMI Licensing, LLC.总裁 Steve Venuti介绍,目前全球已有850位授权采用者。预计到2009年将有10亿个设备上将安装HDMI接口。并且到2009年底,将实现数字电视的 100%采用HDMI。随之,2010年,蓝光播放器,2012年DVD播放器都将实现HDMI接口的100%安装。见微知著,HDMI的应用前景和市场 将极其广阔。8 o/ o0 X1 h9 n9 _
据介绍,此次HDMI规格的1.4最新版本提供以下多项最新功能:
3 v' |" s( x- Z2 t* U0 N. HDMI 以太网络通道
- E) B  J. M, c4 N- o% X1 kHDMI 规格1.4在缆线中增加了数据通路, 来达成双向高速的传送。有此功能的设备在连结后,将可用以太线100Mb/秒的速度发送和接收数据, 并使这些设备立即成为IP基础的设备.
/ t) B3 _) H) P2 E+ A/ CHDMI以太网络通道可让集成互联网功能的HDMI设备,无需使用其他以太网络线缆,即可与其他HDMI设备共享其互联网连线。此一新功能同时也提供HDMI设备间共享内容所需的互连架构/ v" o, W: _' R& |0 A6 X
. 音频回传通道
! H- R* U$ D" R& {$ B最新规格中增加了一个音频通道,可减少处理与重放上传音频时所需的缆线数目。高清电视在直接接收音视频内容时,此一新增的音频回传通道,可让高清电视不需增加其他缆线,直接使用HDMI缆线传送音频流至A/V接收机。; O; i: F/ s& D' q6 G' i6 o. z
. HDMI 3D功能4 x. p6 \8 t. v( H3 N8 H
规格1.4版为HDMI设备定义了常见的3D格式与分辨率,此规格将家用3D系统的输入/输出部分加以标准化,规范的分辨率最高达到双通道1080p。
" y  ^! f9 ?' B; `; I- U9 C2 z. 支持4K x 2K分辨率) H; a) U  `; r; Z
最新规格让HDMI设备可支持四倍于1080p分辨率的HD分辨率。新规格支持4K x 2K分辨率,使得HDMI界面得以用许多数字影院所采用的同等标准分辨率的内容传输。
% c* `2 w; T: k" `& ?4 }. 对色彩空间的扩展支持
0 e* m' U; r- J2 ~+ u, D7 D# u4 }. EHDMI技术现可支持专为数字摄像机设计的色彩空间。具有HDMI功能的显示设备在可支持sYCC601、Adobe RGB与AdobeYCC601后,连接数字摄像机时即可显示更为正确的逼真色彩。
' K- g$ H" W0 l2 `  s$ w0 ^“随着消费电子与个人电脑业者设计出各种增进消费者高清体验的产品,HDMI规格也 会持续增加各项新功能,”HDMI Licensing, LLC.总裁 Steve Venuti表示,1.4版规格支持了以太网络连接与3D格式等近期最令人兴奋与功能强大的创新功能,另外,我们还提供了更多的解决方案,包括供便携式设 备使用的较小型连接器,以及特别为汽车设计的连接系统,这都是由于我们观察到,有越来越多各式不同的设备采用了HDMI技术。” 随着新规格的推出,几款新的HDMI缆线以及新款HDMI 1.4设备也将同步上市。
: F& I( x# O% m; v4 |: Z* h8 ?0 |1 F( j# n% I5 M& D8 r. I$ R+ l
2 m% `& t5 f. `. L2 J- W! n/ R
HDMI 新的 Deep Color
1 @' b1 ]( ^! J5 o7 n( v+ o8 v
. f$ b: A& Y( Q4 \
5 v4 I6 C& @9 b$ W  O  l+ `% kDeep Color 让 HDTV 和其它显示设备由几百万种色彩发展到数亿种色彩,使消费者能够欣赏到显示设备上显示色彩的空前逼真和精确度。Deep Color 消除了屏幕上的色带,使音调转换更平滑,色彩之间的渐变更细微。它能够增加对比率,可以在黑色和白色之间展现更多倍的灰色阴影。
7 S# X8 |! K5 K7 S9 |2 k: @& d5 P# \+ u% k. ?. {
新的 Deep Color 性能使制造商可以制造出让消费者享受数亿种色彩、难以置信的视觉清晰度和细致度的设备。HDMI 1.3 支持 10位、12 位和 16 位 RGB 色深和色彩空间,这对于之前版本的 HDMI 规范最多支持 8 位分辨率相比,已是一大提升。; E, z! Z: R/ l8 R9 p3 i
  I1 |- y; t+ h$ T# a4 c) B" C
x.v.Color™或xvYCC
6 `0 y7 Q) S! a+ ~7 F* W/ s5 |5 Z7 c% b2 N
# X, S. \" ~/ W: O8 lHDMI 1.3 采用 IEC 61966-2-4 色彩标准,通常称为 xvYCC(视频应用扩展 YCC 比色法的简写形式),商标为“x.v.Color™”。该新标准是现有HDTV 信号色彩的 1.8 倍。x.v.Color 让 HDTV 显示色彩更精确,使色彩显示更加自然、逼真。$ [! b9 Z3 F0 F$ F& I8 _4 ?
7 G* h! R% ~  y8 M% U
HDMI 向后兼容 DVI (数字视频接口)2 p8 P7 u3 J: l9 Z
- d9 s# c5 Z5 p
  ]- }% n1 P, Q/ M4 kHDMI 完全向后兼容 DVI 兼容设备。HDMI DTV 将显示来自现有配备 DVI 的产品的视频,配备 DVI 的电视机将显示来自 HDMI 源的视频。然而,有些配有 DVI 的旧式 PC 仅设计用于支持计算机显示器,而非电视机。购买 PC(配有 DVI )的消费者应确保其明确含有对电视格式的支持,而不仅仅支持计算机显示器。同时,消费者也要确保 DVI 接口支持高带宽数字内容保护 (HDCP),因为需要 HDCP 版权保护的内容需要 HDMI 和 DVI 设备支持 HDCP,才能正常地观看视频内容。
( a( L5 {$ I# C% E3 P' [+ xHDMI 从 2002 年的 1.0 版本开始,一直支持 1080p 分辨率。然而,正如许多 HDMI 启用的功能(如 DVD-Audio 和 SACD)一样,制造商可自行选择是否在设备上实现 1080p。有些电视机和设备制造商选择在其产品上不实现 1080p,是由于 1080p 的内容应用还不广泛,以及由于更换内部元件来支持1080p 将增加成本。观看 1080p 分辨率至少需要 HDTV 配有支持 1080p 像素分辨率的显示器。今天,许多 HDTV 仍使用设计用于 720p 像素分辨率的显示器技术(如 PDP、LCD 和微显示屏幕)。
4 U( f; C1 H* @; W3 t9 V# R9 Z
6 L) \% ?, Y) [; `; R此外,今天有些的 1080p HDTV 仅支持 HDMI 输入的 720p 或 1080i,然后执行视频处理,将 720p/1080i 信号转换到 1080p。现在这一切正在发生变化,因为 1080p 内容正越来越多,完全支持 1080p 显示的 HDTV 和 HDMI 电子设备在 2006 年初已越来越普及。* `4 s6 n; t$ Y& Y
2 x9 q' C0 m1 D5 k) \/ e
所有版本的 HDMI 都可以向后兼容。消费者不应只是留意 HDMI 的特定版本,而要关注他们需要设备支持哪些功能(SACD、1080p 等)。( k, M5 V8 y" G  R; R7 h: r( H
从一开始,HDMI 就被定义为传输 192kHz、24 位不压缩的 8 声道音频,这已超出所有当前的消费媒体格式。此外,HDMI 还可以传输当前受欢迎的压缩音频格式,如 Dolby(包括 Dolby Digital EX 7.1、Dolby Digital Plus 7.1、Dolby TrueHD)或 DTS(包括 DTS-ES 6.1 和 DTS-HD Master Audio)。在这些压缩格式中,早期的 S/PDIF 或 AES/EBU 接口仅可以传输多声道或高清晰的音频格式。HDMI 1.3 额外增加了新型无损数字环绕声音频格式 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio。另外,大多数现有的 HDMI 源可以输出任何压缩的音频流,而新型源可以从 DVD-Audio 盘输出未压缩的 6 声道、 96kHz 音频。市场上销售的 A/V 接收器可以通过 HDMI 接收和处理 6 或 8 声道音频。
' ?# h4 Y2 V) q8 W" W# R& O+ s) K$ O+ \9 A% N
模拟传输、SPDIF传输与HDMI传输的差异+ X, V5 V) _8 c& D  Q' m1 g
; _! p( X2 f7 j+ a! o3 L! I& P  Q0 J2 @# \" S2 S
HDMI 提供能够最佳质量,因为它支持以数字形式传输到 A/V 接收器的完整无损失的 Dolby TrueHD 音频数据,并能够让 A/V 接收器应用其完整的数字音频处理功能(如低音管理或声场处理效果),以进一步增强音频质量。0 w2 P1 w6 Z( h! r3 s# ]$ l' z
2 ^+ G' q1 f% ]0 I+ t7 w
SPDIF 没有能力支持 Dolby TrueHD 要求的数据速率,因此将不支持。3 S7 I* M" Y8 r% d& ~
8 E1 X# D+ E; R) s0 Z6 Y+ }
模拟由于以下两个原因比 HDMI 的质量差:1) 模拟传输本身有损耗,并会在通过电缆传输时质量降低,2) 许多 A/V 接收器不会将任何数字音频处理应用到模拟输入,而且在此类情况下,模拟信号将直接发送到放大器,而无需处理。
