影院建设和运行中存在的一些问题_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[处理器] 影院建设和运行中存在的一些问题
z7knsvusv8 发表于 2006-6-14 14:04:00
影院建设和运行中存在的一些问题
8 [1 @9 L$ K! e9 n: l) Y6 T5 h0 O. @; z3 U$ J
' {! a7 U% R+ ^; i一、绪论( @/ T0 c' Z  F/ C! r8 r5 e- r
4 U. d: \5 f# v8 u9 m1 n    随着国家和行业一系列电影优惠政策的不断出台,在数字电影技术飞速发展的推动下,电影产业在建设社会主义和谐文化,推动社会建设、经济建设、文化建设协调发展等方面发挥了了越来越重要的作用,获得了难得的发展机遇,正在经历快速发展、市场持续增长、数字化全面推进的历史性转变,迎来了新的黄金发展机遇期。近年来,我国国产影片的数量逐年增加,影片质量不断提高,新增影院和银幕数量大幅增加,电影业进入了高速发展时期。为了充分发挥行业质量监督作用,引导行业发展,电影的标准化、质量认定和检测评估工作也深入推进,2007年在行业技术规范《电影院星级评定要求》(试行)的基础上,颁布实施了国家标准GB/T21048-2007《电影院星级的划分与评定》[1]。3 ]( c* N/ U; I- H0 {+ m$ }+ q
4 p# e0 n7 g) ]3 J: q' W
    《电影院星级的划分与评定》参照了国际和国内相关术标准,从设备设施、视/听技术条件、服务质量要求等三个方面对星级影院提出了严格的要求,共包括48个细分条款,对银幕亮度、放映机画面清晰度、稳定性、立体声还音系统、银幕尺寸、座椅排距、影厅混响时间、噪音评价到停车场所、影院标志、电脑售票、宣传橱窗、通风冷暖设施等方面作了详细的规定。
3 w5 I* F  Y+ x& N5 r
' A1 f" {" B7 ?6 b0 m# c    《电影院星级的划分与评定》颁布实施的目的是引导行业发展,充分发挥行业技术部门的监督作用,为广大电影观众提供高质量的放映效果,同时也提供优质的观影环境。《电影院星级的划分与评定》发布实施以来,电影院星级评定工作正式启动并得到了有效的开展,取得了良好的成绩。截至2010年,全国星级影院已达到67家,其中五星级影院54家,四星级影院2家,三星级影院10家,二星级影院1家,在《电影院星级的划分与评定》的规范和引导下,很多高档影院正在建设之中。《电影院星级的划分与评定》的具体实施过程中,我们也发现影院运行中存在的一些不足和问题。笔者从2005年开始参与星级影院的评估和检测工作,通过多年的星级影院检测工作,对现阶段影院运行存在问题进行了研究,提出了改进建议。
' `5 v/ P: \2 [) l2 b  f% N1 ]* E$ O
6 o* ]5 R& e3 D: p& s2 A3 r    二、设备和设施+ p6 k. ^3 y6 x; n6 k
; v) e7 Q3 r7 b
    《电影院星级的划分与评定》中的设施和设备一章对电影院标志、大堂面积、计算机售票系统、显示设施、影像宣传设施、银幕架、卫生间、映前宣传设施、通风换气和冷暖设施等进行了具体规定。在实际检测过程中,发现很多影院没有醒目的中英文对照和标识,大多数影院出于个性化的考虑,都没有采用国家标准GB/T10001.1- 2006《标志用公共信息图形符号》[2]中对标识的规定。% K7 W7 W6 b  D
0 i# [6 c. {6 A( e. m+ z9 J    改进建议:采用国家标准GB/T10001.1- 2006《标志用公共信息图形符号》中对标识的规定。
' e/ }$ D, N0 s" S8 H; u9 T$ Z. Q2 L  W" h' b5 u0 W
    三、视、听技术条件
2 R4 |4 |. I: x& l$ |4 {# ]
6 Z' f3 h9 H7 f- E1 x. ]    1、排距: j' [* ]2 |7 j8 |
  b$ [$ g! F3 i9 k7 w    在近年对星级影院的检测评估中发现,大部分影厅第二排至倒数第二排排距的测试结果均能满足《电影院星级的划分与评定》的要求,但最后一排的测试结果均不符合标准要求。2 S! A4 W1 L, {) V
; b" r- L% ?0 W, X5 @; L9 s    改进建议:每阶台阶严格按照《电影院星级的划分与评定》的要求进行施工或改造。
6 a& r  G! X$ x# D8 s4 s9 X& x9 p5 e. n0 Y1 j3 N, i! K( I  ~
    2、相邻两排座椅净宽
1 ~" @2 f% G( f6 t- G  K1 Q4 a+ ~3 B* z6 W0 U
    此项要求是由试行标准上升为国家标准后新增加的参数检测项目。目前电影院所使用的座椅不管是从美观角度还是舒适程度上都有很大的提升,近几年很多新建影院所使用的座椅的椅背可以向后倾斜,使观众几乎可以半躺着看电影。《电影院星级的划分与评定》规定,在五星级影院中,观众座椅短排法排距不应小于1. 05m,相邻两排之间的最小净宽不应小于0. 35m,长排法排距不应小于1.10m,相邻两排之间的最小净宽不应小于0. 40m。而实际的检测结果表明,很多影院都能够满足排距的要求,有些影院的排距优于标准的要求,但是两排净宽还存在不足,其原因是有些影院所安装的座椅向后倾斜的角度很大。如果电影放映后有观众迟到并且迟到观众的座位在此排座位中间,那么此排其他正在观看电影的观众都要起来为他让开通道,这就使正在欣赏着精彩电影的观众产生抱怨。
2 G5 t+ t6 o1 M) a" Z& B  E! E  k9 e. ~4 K, s; B
    改进建议:在不增加排距宽度和保持观众观影舒适度的前提下,尽量采用座椅椅背向后倾斜角度小的座椅。2 Q' k- h8 }; h" r  C. `
3、数字放映机亮度、边缘亮度、顺序对比度、帧内对比度
  Y8 Q: p  m6 ^# @( h7 C0 `, r( g6 D# K# F! Q+ ]
    《电影院星级的划分与评定》中并没有涉及到数字放映机的技术要求。随着电影数字化的大力发展,目前全数字化影院的数量要多于胶片影厅,但是在实际检测中发现一部分电影院在初期设计时还是按照传统胶片双机放映的配置,以银幕中心为法线开具两个对称的放映机窗口,而在实际安装中所采用的是单台数字放映机,数字放映机可能安装在银幕中心偏左或者银幕中心偏右,从光学原理的角度上讲,如果放映机安装在银幕中心偏左,那么左侧银幕的光强度要高于右侧银幕,反之亦然。" Z5 K0 O. ]- C: N6 l
6 {+ z- W7 Q: O    所有影院安装数字放映机后都会考虑影片所给影院带来的收益及数字放映机耗材给影院增加的费用,如何才能做到效益的最优化?很多影院尝试安装3D设备来放映3D影片,以提升观影人次。而为了增加3D影片的亮度只能更换高增益银幕,但需要考虑的是高增益银幕的银幕特性决定了其散射角偏小。家庭影院网欢迎您!
) `8 A) i/ B5 v5 `& t, r+ S: I. B2 v6 @2 |( r
    综合以上所提到的放映机所安装的位置偏离银幕中心、采用散射角偏小的高增益银幕等原因,实际检测时发现放映时数字放映机亮度、边缘亮度、顺序对比度、帧内对比度等参数指标均低于DCI[3]规范和SMPTE 431-1-2006《D-Cinema Quality Screen Luminance, Chromaticityand Uniformity》[4]的要求。' s2 {  e8 |5 d- _' m, [2 f
) D# X0 e" d  C+ _4 B3 O( e) w- ^    改进建议:放映机安装位置应与银幕垂直;应采用散射角偏大的低增益银幕。. s% L2 w  a! x
% _6 J1 ~) I* y    4、还音系统
+ g$ s9 u  t* c8 z4 W
* M! A+ _7 }8 D7 ]6 B7 a) b    电影数字化的推进,在影院运行层面减轻了放映员的工作量,同时影院也节约了放映成本。以前放映胶片电影时,一般情况下一个放映员只能管理2~3个影厅,放映员都能做到每本影片放映前观看银幕影片放映是不是错格,是不是有声音输出等,而现在数字放映后很多影院放映员并没有做到在放映前和放映中观看影片是否有跳帧、闪烁,是不是每路音箱都能有声音输出。
# R9 ~7 n, B6 {( P: s1 ?: B8 I3 i+ y' S
8 H/ s4 K( k7 j1 \) [! R8 ]9 {8 j; L# R) J
图1  左声道频谱实例2 Y/ [! J9 A( l! ^0 n: F3 t8 R
' T: K: o  Y) z! s( F
    图1是笔者在2010年星级影院检测时在某影院采集到的左声道频谱数据,可以看出左路无低音输出。后经该影院的放映员检查,发现低音单元已损坏。笔者每次进行星级影院检测时,都会遇到有音箱无声音或音箱某个单元没有输出的现象。这对放映员的业务素质和责任心提出了新的要求。
, ], B7 }$ y4 \& |3 K, H
( ^' Q7 N/ B7 S! S    改进建议:影院应加强对放映员的业务培训,提高放映员的业务素质,增强责任心,定期对放映设备、还音系统等进行保养和检修。/ ~- v6 l9 Z7 N2 q) Z6 F- b
' u; }1 R8 u- t; i2 A/ \2 t5、混响时间
. ~% V8 Z7 v3 ~$ z" M7 c
* b8 p+ B7 o) r" W7 H混响时间是指当影厅声场达到稳态,声源停止发声后,残余声音在影厅内反复经吸声材料吸收,声压级降低60dB所需要的时间,用T60表示,混响时间是声学设计中声能定量估算的重要评价指标,混响时间过短,声音变得沉闷,枯燥无味,混响时间过长,会使声音混淆不清;混响时间是否合适,不仅直接关系到电影声音的清晰度,还直接关系到声音是否如实地反映影片声音录制时的情景再现。家庭影院网欢迎您!, L; l, j0 e. g/ }5 u1 P* c
3 l% _- ?, g8 V: Q
以下以笔者最近测试某家影院的某个小型影厅为例进行说明。该影厅容积为302. 74m³,按照500Hz时上限公式RT60≤0.Or653V0’287353 (S).可以得出上限值应为0. 3951S,按照500Hz时下限公式RT60≥0.3281V0’333333 (S),可以得出下限值应为0. 2203S。而实测混响时间值为0.535 S。在这几年的星级影院检测过程中,经常发现混响时间过长和过短的影厅,直接影响了影片的放映质量。
( I+ l- C' D! H) s
' n5 @$ z, F7 P% n+ c6 s! J改进建议:影院在建设或改造时应反复测试和调整,直到混响时间符合要求为止。
6 J$ P; I+ T, ~5 w- y' U) y- g6 }/ I) Y9 i) I) h7 T0 t9 L& C
6、混响时间频率特性& }, @7 H/ ]# u
5 A8 k" h0 Z: s' P4 T5 J0 P% {2 r
图2是我国及国外标准混响时间的频率特性对比,《电影院星级的划分与评定》中规定的混响时间频率特性就是引用标准GY/T183 - 2002[5]对混响频率特性的要求。
8 R# R! J% M, O+ P& ~% a$ V/ g8 z5 E2 _2 z5 J8 I. d% z7 p
' a7 _$ @3 g. R: z7 k% p
图2 几种标准规定的混响时间的频率特性
/ t$ q4 L2 {( q* C) H" p+ Z% S9 D% I' \& x8 M2 @
从图2中能够看出GY/T183 - 2002对混响频率特性的要求,从低频到高频是一个平滑递减的趋势。实际检测中发现,很多影院的混响频率特性均呈现高频上升的趋势。
  U$ R- F* J# \4 d8 J8 w+ m. n* P- X/ _# [/ U
& l* m) f9 p2 M+ J图3 实测混响时间, L8 ]* n; J8 a
8 h; k5 F; ]$ Z  ]图3是某家影院混响时间频率特性趋势的实测数据,该影院所有影厅从500Hz开始都是上升的趋势,而不是平滑的递减趋势。后来经过多次与设计师、施工方共同试验测试,并重新更换了吸音材料,问题才得以解决。
9 q. x& I# C" ]0 i2 J3 P7、本底噪声
! O, w9 F; U/ `2 b4 ?  }5 B
; o8 P3 h! \  o8 f采用数字放映设备后,不会再出现传统胶片放映时通过胶片放映机机械运动而产生的噪声,但很多影院对空调、排风等系统的降噪处理不好,也没有采取任何的消音措施。虽然影厅减少了放映机的机械噪声,但还存在其它外界噪声,因此在实际检测中发现很多新建影院的本底噪声不符合标准中规定的NC30的要求,有的影院甚至超出了NC35和NC40(见图4)。8 P2 L. k' r4 j
' W, g% d8 J# |' Z* }. ^/ V; ]5 G8 i! r/ O' b0 j$ L8 b3 b5 }& [
图4 本底噪声
- d+ k0 z0 _9 E7 V9 X- `$ Y; J3 }& b, k3 c9 {& E! P2 W
改进建议:观众厅与放映机房之间隔墙应做隔声处理,空调机房等设备用房宜远离观众厅,空调或通风系统均应采用消声、降噪和隔振措施。. z+ V4 m  I" ]0 s0 X
0 Y) n( G! f6 W' ]
8、隔音
8 b- T7 I) y0 E4 a3 E  s  P+ R( A8 B' ^6 z
影院的投资方一般不会投入较高的额外费用来修建符合要求的隔音墙,多数相邻影厅都是采用轻体材料制作隔音墙,这样常常导致相邻两厅相互串音,很少有影院能够达到标准中规定的隔音量60dBC的要求。这也是影院建设和改造中的一个突出问题,应得到充分的关注。' X0 L/ B. }& h8 S+ k' U
  z1 Y8 @' D' p4 F改进建议:观众厅宜利用休息厅、门厅、走廊等公共空间作为隔声降噪措施,观众厅出入口应采用双层门。
: ^  H& u/ M5 `9 G+ X
' R7 |/ C0 F. i6 O9 M四、结束语- L  ~% b' v4 Q# o' ?- _
, r( K7 Y8 l- M4 t! d本文总结了星级影院检测评估中发现的影院运行中存在的不足和问题,希望这些问题能得到投资方、设计方、运营方的重视,同样也期盼能够尽快建立电影技术服务队伍和相应的技术监管体系。电影院是技术与艺术的结合体,只有严格遵照技术标准和规范去建设和布置,才能使电影的艺术形式更好地在符合要求的电影院中呈现给广大观众。[/td][/tr]
) p2 d9 W$ c4 X! u4 p[/table]7 ^' q' i3 C$ Q4 {8 z7 E
3 x/ O/ A) a: ~% ^2 R3 C' b- A* w$ ?/ q" ]
