TViX高清播放机汇总相关技巧常识解答_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
Loading...
[资讯] TViX高清播放机汇总相关技巧常识解答
赖广昌 发表于 2006-6-14 15:44:00
TViX高清播放机汇总相关技巧常识解答
4 W8 U: S4 m- @0 o& j& o* V, z$ S) x! W; Y3 w# |, L  R8 r: s3 k6 T
问:TViX TVX M-6600A与6600N的区别?
+ n. T7 |4 D) c& x7 m/ R2 }- |答:6600N可以支持sony记忆棒MS卡、SD卡,并且内嵌802.11N WiFi无线网卡。
' n2 l8 V9 m9 [
" N4 R% y1 X9 f  Y$ a2 \, C& j3 Z问:TVIX6600设置与电视或者输出设备设置不匹配时,如何恢复出厂设置?. Y1 ]' V3 v$ O. A/ _3 e/ j. z
答:在开机状态下在机器顶部的按钮M和停止键同时按下即可恢复出厂设置重新调整设置。- y7 G1 K; e7 n  L
5 l8 U, k) ?8 `" D
问:TViX 6600与7000A和6500A的区别?+ X( g9 y  X% d9 Y( g' g' \
答:TViX 6600是6500A的升级版,使用了全新的模具外观,全新的解码芯片。对比6500A的优点主要有:
  N$ B& _: Q: Z" s& f1、使用更好的闪存和主芯片,开机及升级速度更快
; S+ `; @  O: ]5 S# b2、支持电影格式更全,例如RM、FLV格式
* j5 Z0 O6 y8 x/ C0 g) ]3、支持JPEG/BMP/ TIFF/ GIF/ PNG格式的图像,支持预览/缩略图/列表模式,同时有9种不同的幻灯片切换效果,浏览照片比电脑还方便,而6500A仅支持JPEG
/ l6 w/ l2 n( N0 s# P4、新外观吕质材料及超静音设计,独特的内部对流结构设计,良好的解决了机器散热问题;散热更好,噪音更低。
# M9 v' i. S, M0 b! n
! u4 R6 `+ m" b! c: m问:TViX6600采用先进的是什么芯片?# J! R4 @+ K- F' r
答:采用的是瑞昱REALTEK RTD1283。
' G" C+ h0 l6 i3 `, m( U6 t, m( ?. w8 i
问:瑞昱REALTEK RTD1283和Sigma Design 8635的区别?2 N4 Y) q2 [2 c3 ~8 g2 l( i# J
答:画质:两款芯片都能忠实还原片源的原始效果,同时播放机都配置了很宽的色彩调节范围,用来匹配您的电视或者投影的显示特色。6 _+ {2 {! ?- M' V0 D+ @( b& c
速度:无疑1283的速度要快很多,使用上反映更快,并能加载更多功能程序而保证高清播放机稳定。. s/ x0 F) P9 d4 V' D; T5 |5 E
8 {" l# v( ^7 M% I问:TViX 6600都支持那些视频编码格式?* N' W; a4 h: J( \
答:支持 .mkv、 .mpg、 .avi、 .wmv、 .divx、 .vob、 .tp、.ts、 .trp、 .dat、 .iso、.ifo、 .m2t、.m2ts、.mov、.flv编码: H264、MPEG 1/2/4、XVID、WMA9、RMVB、RMVB-HD最高分辨率支持 1920*1080P,自动24Hz频率转换。% G3 U7 m) Z8 @( H9 O% o% Q: R
' X. n: I4 {2 }2 w* M! K问:TViX6600支持那些音频格式?& N9 M" Q& }  m4 ~5 T
答:支持MP3, WMA, AAC, Ogg, PCM, M4A, AC3,FLAC, WAV等音频格式的。
# ~& r+ C! f; W3 l* e- y) P8 x1 O* P# f4 z& z; K" ^, r; d
问:TViX 6600都提供那些数据接口?. `( f' _* E. L% G; z1 i$ s! C
答:数据接口2个USB2.0主机接口,1个USB2.0目标接口(可以直接接电脑使用),10/100自适应网络,无线网络802.11N (M-6600N自带无线)
+ g9 I/ I/ _6 \6 T  ]
: w, a* T2 ~. h4 D/ L4 E$ w$ ?问:6600A/N拥有的音频和视频输出接口?& x5 X* N+ C: A  I3 a5 w3 A
答:HDMI、复合等视频输出;HDMI、光纤、同轴、模拟音频:左右双声道,Optional DTV Tuner Port www.tvxhd.com9 x0 l3 ?0 }1 Z' p+ b! H, c) f% w
' E/ W5 Q' ~+ N' s( w2 e
问:Tvix6600A/N是能否支持地面无线数字电视的收看和录制?% f" q  k& o4 L, O2 Z. ~
答:M-6600高清播放机有一个可选的高清数字电视调谐器(国标调谐器T451),调谐器直接插到机器内部的,体积相当于一个手机大小,接上后即可当一台有PVR(硬盘录制)功能的高清机顶盒。支持双H264高清电视调谐器(DVB-T/ATSC)支持时间平移/双路接收/播放一个频道同时录制另外一个频道。) {7 q# _# U; F6 h  u8 Q
% h: b* \) Y1 N3 \
问:TViX 6600支持什么样的硬盘?
( U& }8 m  {4 _2 }! G答:支持SATA I,II的3.5寸台式机硬盘
3 K+ @; d, [/ d, T问:6600A/N最大支持多大硬盘?/ j6 S' V7 D( Y# {& G
答:内置支持一块硬盘,最大2TB,外置有两个USB口,可以支持大部分USB存储设备。, F2 F! N) ?) \% a1 O+ M& M9 e# T/ Q
  K& |! S9 K8 h
问:M-6600A/N是否支持HDMI 1.3的功能?
; v1 m7 y0 c5 p' h4 {答:是的,支持7.1声道的HD audio(DTS-HD,Dolby TrueHD,LPCM),但是不支持HDMI1.3的36位色深。
8 `- E8 u" y# |. Q; R0 r0 w& W5 q" w4 ]" s! M, ^6 }" G* D! J
问:TVIX 6600播放机的配件都有些什么?# w; t& F$ R! N3 H
答:附件配置:遥控器、HDMI线、A/V线、USB线、电源线、说明书、光盘、硬盘托架和硬盘螺丝。
5 l" Y' b( _& L. }0 K
8 C' [0 \9 w+ F问:TViX的高清播放机如何升级?* Q  ]8 T: @- ]" F  v0 b" c
答:在TViX官方网站上下载升级文件,解压出后缀为fwp的固件文件,然后像播放电影一样在固件文件上按“OK”键,之后按照提示进行升级。4 q1 e$ l& ]- h% [5 ?  {1 n
8 L; `4 F- {0 y/ H问:如何检查TViX6600高清播放机的版本号及下载最新版本?
5 J" y' G& n6 H9 @答:1、连接TViX高清播放机与你的电视然后开机。
( ~9 I: B* \1 F; S9 A8 A' R1 ]6 r1 {1 J2、按SETUP键,进入SETUP界面。随便进入某一设置,界面的右下角会有当前版本号。
% J' p4 @4 @" G( j+ Y* f8 F* V3、最新的固件版本请到 官方网站最新固件板块下载。
; N- F9 I# ]$ F
) Z4 X6 M' w! @8 w# }1 ?8 n问:TViX HD M-6600安全模式下固件升级操作的具体步骤?
6 T# O+ |$ o/ K; B答:1、先将TViX高清播放机通过USB连接到电脑(或者将内置硬盘拆出来连接到电脑),在内置硬盘的根目录下新建一个名为 TVIXFW 的目录。% w0 L, T) f1 Z  |' t4 i
2、然后把最新的固件下载并复制到 TVIXFW 目录里面,关闭播放机,拔掉USB线。: z) @) T8 j# \4 Q9 h- p5 v
3、在开机前先按住机器顶部的M键,再按开机键。等到LED里显示 BOOT 时放开M键。0 |2 o* d. U, P9 D7 Z
4、等LED上显示HDD1/FW时机器会暂停,此时按下TViX上的PLAY或遥控器上的OK键机器就会自动升级了。
3 J0 |  O7 y0 s) D+ `; k升级完以后播放机会自动重新启动,重新启动后就是最新的固件了,可以按SETUP键看看升级后的版本号。! s9 z+ n4 x3 J& T
# T& W6 \5 t* g2 g) L, X/ a6 y
问:TViX M-6600高清播放机是否支持视频在线播放的功能?
) W- V+ a! ]6 P答:可以支持视频在线直接播放,可以直接访问优酷youku,YouTube在内的大型视频网站,支持主流媒体的RSS功能。+ j7 n- b4 l4 y2 _: |9 }- m
0 f, S, {5 Q# I问:TViX M-6600高清播放机拥有哪些网络功能?' A3 f' R% y& Y1 e
答:TViX M-6600现在拥有的网络功能有:网络视频点播、查看天气预报、查看网络照片、查看RSS新闻,以后还将添加更多的网络功能。. V+ y$ N& g/ ^, u5 X- _
/ y9 e7 `9 d# m# K
问:以TViX M-6600N为例,如何设置无线访问网络?$ u2 u% p. B7 a& w  S2 n
答:1,在设置的网络设置里将默认网络连接修改为“无线”(如果您使用的是TVX M6600A直接用有线,那就按照有线的方式,大同小异!)。
% ~% s- u2 N' D# q9 o/ d2,确认Wi-Fi IP设置为“自动更新”。我们不需要电脑访问播放机内置的FTP服务,如果您需要,可以设置为静态,这里我就懒点了。另外如果您对网络一窍不通,那就别自己鼓捣了,找个懂一点点网络的人设置一下就通了。如果您设置网络是为了别的共享用途,请参考:TViX TVX HD M-6500A/M-7000A:11N无线网络设置、Windows网上邻居访问。3,下面就是搜索我们的无线网络了,出来了,例如我们公司的无线AP叫hainar-HDPOP,点OK键/ \( c/ \5 U6 J$ {4 x6 \+ V
4,开始输入网络密码。这里是经常出问题的地方,很多朋友使用的11n无线路由器使用的WPA加密,而事实上TViX应该还不能支持,只支持WEP加密的无线网络。在TViX 6500A 1.6.168的固件升级中提过一句:
' ?1 o' |2 |% V( WD-LINK DWA-140 11n works. (only the WEP 64bit is supported )
( Y  Z7 d6 y2 ?$ G6600N暂时还没有这个文档,但是根据我的测试应该是不支持,所以如果您的网路使用了WAP加密,只能暂时改为WEP或者推荐用MAC地址绑定的方式。
/ S( q7 P$ L. n0 q$ Z0 ^% S% [; _  I; K5,网络如果连接没有问题,而您的路由器开启DHCP的话,立刻就有正常的内部网络IP了。
, x6 |  {( g8 T( w0 f" I5 @如果不幸出现000.000.000.000,说明设置有问题,可能密码输入错误、加密设置不对等等,这时即使给播放机设置一个静态IP也是没用的。需要重新检查问题原因。2 F% Z* E( g& b4 P3 ]
6,使用TViX网络信息随时可以检查一下网络状况。5 K4 h+ Y% _# ~
7,设置好以后进入“MENU”界面,在IMS上按OK键。& W# D2 |2 d1 o2 b2 n
8,进入IMS里面了,播放机会显示一个IMS的信息。
: i9 i% r/ {7 ?/ r8 X  D) A- R9,后面的就很简单了,基本属于“上下左右OK键”的天下,不用任何电脑或者网络知识。
9 z* y1 w, d& }. {! H" ~2 U. K3 ?贴图说明的详细设置可以查看 高清播放机点播优酷youku网上视频,TViX M-6600超强网络功能
8 r- |$ e' V. ~4 T( \: L注意:使用在线播放功能时,必须有一块内置硬盘或者有一个外接存储设备,在线播放需要一个网络缓存区。
" Q7 [2 V" J! {0 W% ^1 m! U
9 K5 l+ f6 `  H+ S# {9 @问:TViX HD M-6600的硬盘文件夹里的文件并不是按顺序排列该怎么做啊?
8 K8 p1 p5 {( h8 w& b# h; ~答:TViX HD M-6600可以通过按导航键上的右键来排序.有三种排序方式,SOURCE BY TIME ,SOURCE BY SIZE ,SOURCE BY NAME。
& S) l3 B/ v# {6 H( `* N% W2 X  c/ u1 _  d* [7 L; K$ u
问:高清机要配什么样的功放好呢
# z( R8 `; O1 d" W, ^: a  \答:一般情况下你原来的功放即使不带解码器,也还可以继续使用。这样既不影响你享受高清节目,又为你音响系统的升级腾出了时间。+ C  U/ L/ o( @- W% E  E4 ]
) T, u* F' b( P& Q. A2 f4 u# N  D2 {* n
问:为什么没有色差?3 \3 A: Z7 k/ `$ Z/ k  s* E! B
答:最新的6600取消掉色差接口及S端子,由于这两个端口是模拟信号,输出分辨率远远低于高清效果。
: _. B  }* x# ]! l, X
, @' ]6 J7 o, j  o6 S+ M1 b7 f+ K问:TVIX6600是否支持BT下载,还有什么网络功能?! O! k$ Y% `* t. u' m5 h
答:暂时不支持,在网络方面,将会增加:uPnP媒体文件服务。. |% C% T3 _, o' K* c$ {# F/ H' z
! G, \. n! x$ N  W1 \问:机器如何保修?
! u+ |% P' Z7 o答:只要是TVIX正规商家购买的机器,TViX高清播放机全系列产品均享受一年的整机保修,保修凭借机身上的序列号进行保修,所有出库机器全部以正规代理商出库登记返回的序列号为准。
钟秀灵 发表于 2006-6-14 16:03:00
分享,谢谢
% l5 z- K: X& o/ i/ _2 n7 L
流落的歌 发表于 2006-6-15 01:46:00
这些东西值得多写写
