家庭影院装修设计五大目标与建议
; D3 \% V, c; Q1 Y! H1 F$ M
* j8 i4 {# K" E# \4 i( z家庭影院声学装修设计目标五要点* }' y" N: L# e z$ z1 I
* H2 N U: o( a1 B8 r6 c
A 足够的响度(声压级)
4 D) P, l0 R9 g, N3 m/ t _8 e3 \
/ k& e0 W) P8 @在没有噪音干拢情况下,观众听到的重放声应即感不到费力,又感不到振耳。通常要求85DB的平均声压级,考虎到声音音高潮不失真重放,可再留有10DB余量,数字环绕系统应有20-30DB动态余量。
/ O8 k- k/ b' H! \6 k5 a9 S! `# K* U N, G( r9 P
B 均匀的声场分布; r- k. P4 c- p5 I5 P
# k% ~* L2 T! |4 G/ Q: Y- k
声场分布均匀可保证整个厅堂内各点声能分布均匀,各区域观众听到的响度基本一致, 不过应保证整个厅堂内最大声压级 和最小声压级之间不超过6 DB,最大/最小声压级与平均声压级之音最好不超过3DB。
8 Y$ b4 P- ^* [ a6 v/ a4 u/ C" L* ?
C 合适的混响时间
2 A G: a# J# W) J/ \
& L! C5 P: t1 {8 f1 N& R混响时间是影响影院音质的一个重要参数,混响时间控制合适就能担高语音清晰度和音色丰满度。. K( b2 |9 F2 W
- G/ x' H' v$ g% HD 频率响应和有效频率范围
! J$ |! b) G' |2 |0 g1 q; C, y: p0 {1 v
频率响应是指有馈给扬声器是压(一般为1/10频定噪声功率电压)不变情况下扬声器在参考轴上距参考点为,一定距离时输出声压随频率变化特性 ,它反了扬声器对不同频率声波的幅射能力 。频率响应通常用扬声器输出声压级随频率变化曲级表示, 称为频率响应曲线。
4 c; F7 @1 L2 a( B. @3 ~- H
2 T- ?8 {9 M/ Q6 n9 E0 uE 声噪比就满足要求2 D# H8 s2 f6 u* v/ P
" f2 D( ~; u6 W室内环境噪音对正常听觉会产生干拢和掩蔽作用影院内噪声应不低于42DB。
' H' a$ I6 U/ m! K/ M/ r: ?# N& |' j- L ^# |6 G5 j, P' w
要满足上述条件,我们在视听室的布置上给出如下建议: 欢迎光临家庭影院网导购网!
6 ]0 D4 C1 A& l% ~$ P9 b, i. z$ \+ @; D$ k2 E% D
1、房间设施的摆放方式 由于视听室对于长宽高比例都有一定的要求,本现场很难实现完美的黄金分割。但是沙发贴墙摆放会导致环绕效果的丧失,导致视听音质的下降。房间整体的布置方式,可以考虑 进行 90°旋转,及沙发位于门的前方,“中置”偏后的位置。+ f* j4 W3 r2 c, b
* ?2 X3 ?5 b& V" b
2、混响时间控制的实现 家庭视听室在 500HZ的最佳混响时间为 0.4~0.6s,根据赛宾公式可以计算出房间的总的吸声系数。根据现场情况可以参考如下设置:
" o7 g' a) ?0 s7 Q$ b
) S5 x# |5 A9 }+ U' Va. 墙面吸音的设置。前墙及侧墙采用深色木质吸音板(做法见隔声部分的说明),可以保证足够的吸声。颜色采用深色,是为了更好的还原视觉效果。
6 ?( q+ M* d3 g" i/ J8 k ^- E9 m7 }
b. 为了避免驻波的出现,在前墙墙角设置低频陷阱(为 1/4圆柱形吸声体)。同时,在顶面第一反射区设置扩散吸声结合结构(可以采用“十字栅格+吸声体“的方式);侧墙设置扩散体(可以用连续的半圆或者三角柱体形态,面层为吸声材料)。
0 a* B" o$ N5 Z8 L1 S; r! x, K9 `, `
c. 地面为了避免过强的声反射,采用软木地板,在沙发区可以放置一定厚度的地毯。
9 j; W9 P* i2 K3 L, J2 ~3 n5 ?/ G& Y! L
3、室内家具陈设 在视听室内,应的布置一些吸声材料,如壁挂毛毯,地面地毯,软包,松软的木材等,避免大面积的玻璃、石材等镜面材料出现。在侧墙摆放碟架等装饰架,能够实现扩散体的作用。沙发的选择靠背也不一定要太高,一般要低于视听室内人正常的听音高度。- q8 C2 x# N; K" g7 b p, p
6 t4 |0 R" k& D" O, t
4、音响设备的布置 需要咨询专门的供应商。 当然,如果对于视听条件要求不是很苛刻的话,可以选择第二点的c和第三点作为 装饰中的参考点。另外,软包之类的吸声材料是没必要满铺的,吸声过强、混响不够会 导致声音过于干涩;墙面还应适当的布置扩散体,主要控制的区域为第一反射和两个侧墙。 决定视听室的视听效果的因素,设备与室内空间设计比重几乎是等同的,这点是值得引起注意的。 |
