标准电影院建筑设计规范_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[处理器] 标准电影院建筑设计规范
34hfywxwty 发表于 2006-6-16 04:37:00
标准电影院建筑设计规范& U7 U- s1 a$ C, g; E. x& o
标准电影院建筑设计规范仅在这方面有兴趣或工作中需要的朋友参考
- ?' r& g" z: G) N6 c2 H4 v一、声学设计 1基本要求 1.1电影院建筑设计应包括声学设计,声学设计应贯穿电影院设计的全过程。 1.2观众厅的声学设计应保证观众厅内达到合适的混响时间、均匀的声场、足够的响度,满足扬声器对观众席的直达辐射声能,保持视听方向一致,同时避免回声、颤动回声、声聚焦等声学缺陷并控制噪声的侵入。 1.3观众厅内具有良好立体声效果的座席范围宜覆盖全部座席的2/3以上。 1.4观众厅的后墙应采用防止回声的全频带强吸声结构。 1.5银幕后墙面应做吸声处理。 2观众厅混晌时间 2.1电影院观众厅混响时间,应根据观众厅的实际容积按下列公式计算或从图2.1中确定: 500Hz时的上限公式为:T60≤0.07653V0.287353 (2.1—1) 500Hz时的下限公式为:T60≥0.032808V0.333333  (2.1—2) 式中T60——观众厅混响时间(s);V——观众厅的实际容积(m3)。 2.2特、甲、乙级电影院观众厅混响时间的频率特性应符合表2.2的规定。   图2.1电影院观众厅内所要求的混响时间与其容积的对应关系 表2.2特、甲、乙级电影院观众厅混响时问表的频率特性9 V; m8 ]3 b4 V1 o* |- R% f
(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
6 c6 k2 y  x% ], u- L1 e1 tT60f/T60500 1.00~1.75 1.00~1.50 1.00~1.25 1.00 0.85~1.00 0.70~1.00 0.55~1.00 0.40~0.90 2.3丙级电影院观众厅混响时问频率特性应符合表5.2.2中125Hz、250Hz、500Hz、lkHz、2kHz、4kHz的规定。 3噪声控制 3.1电影院内各类噪声对环境的影响,应按现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096执行。 3.2观众厅宜利用休息厅、门厅、走廊等公共空问作为隔声降噪措施,观众厅出入口宜设置声闸。 3.3当放映机及空调系统同时开启时,空场情况下观众席背景噪声不应高于NR噪声评价曲线(图3.3)对应的声压级(表3.3)。   图3.3NR噪声评价曲线 表3.3电影院观众席背景噪声的声压级$ O, Y, |" f! h+ d9 H% S
电影院等级 特级 甲级 乙级 丙级
* }# ?0 L3 A8 n, C# d观众席背景噪声(dB) NR25 NR30 NR35 NR40 3.4观众厅与放映机房之间隔墙应做隔声处理,中频(500~1000Hz)隔声量不宜小于45dB。 3.5相邻观众厅之间隔声量为低频不应小于50clB,中高频不应小于60dB。 3.6观众厅隔声门的隔声量不应小于35dB。设有声闸的空间应做吸声减噪处理。 3.7设有空调系统或通风系统的观众厅,应采取防止厅与厅之间串音的措施。空调机房等设备用房宜远离观众厅。空调或通风系统均应采用消声降噪、隔振措施。 4扬声器布置 4.1银幕后电影还音扬声器应采用高、低分频的扬声器系统。 系统中高频扬声器应为恒定指向性号筒扬声器,其水平指向性不宜小于90。,垂直指向性不宜小于40。。 4.2扬声器的安装高度与倾斜角应以其高频扬声器的声辐射中心与声辐射轴线定位,声辐射中心宜置于银幕下沿高度的1/2~2/3处,声辐射轴线宜指向最后一排观众席距地面1.10~1.15m处。 4.3扬声器及其支架应安装牢固,避免产生共振噪声。 4.4立体声主声道扬声器的布置应符合下列规定: 1银幕后宜设置3组或5组扬声器,扬声器的声辐射中心高度应一致; 2扬声器间距应相等,且有足够大的距离,两侧扬声器的边距不宜超过银幕边框。 4.5立体环绕声扬声器的布置应符合下列规定: 1扬声器应设置在观众厅的侧墙与后墙,可按两路(左、右)或四路(左、右、左后、右后)布置,配置数量宜根据扬声器的放声距离、功率要求与指向性来确定,配置后的扬声器应能进行合理的阻抗串并联分配; 2观众厅前区第一台扬声器的水平位置不宜超过第一排座席,前区扬声器与后区扬声器问的最大距离不应大于17m,扬声器间距应一致,并应配合声学装修设计; 3扬声器的安装高度,可以扬声器声辐射中心距地面高度为基准,根据观众厅的宽度,由下式计算   式中H——扬声器声辐射中心距地面高度(m); W——观众厅的宽度(m)。 4侧墙扬声器的声辐射轴线宜垂直指向其对面侧边座席1.10~1.15m处,后墙扬声器的声辐射轴线宜垂直指向观众席前排距地面1.10~1.15m处。 4.6次低频声道扬声器的布置宜符合下列规定: 1宜设置在银幕后中路主声道扬声器任意一侧地面,并做减振处理; 2配置数量可根据扬声器的放声距离、功率要求来确定; 3多台扬声器宜集中放置在一处,充分利用扬声器的互耦效应。 4.7观众厅的声压级最大值与最小值之差不应大于6dB,最大值与平均值之差不应大于3dB。 标准电影院建筑设计规范/ v5 r+ R* z0 O4 f. N
