此故障可通过测量几个关键点电压是否正常来判断故障的具体部位,也可先检查熔断器Fl01是否熔断。- N1 P8 r, E" c; R
9 q+ L* m% I; B# S& r; {! o7 H 首先测量电容C105两端是否有+300V电压。若无+300V电压,则表明电源输入电路或整流滤波电路有故障,应先检查熔断器Fl01是否熔断。若FI01已熔断,则应检查ZNR101、C101—C104、L101、L102、D101、C105、Q101中是否有短路元件;若F101完好,则应检查电源插头、电源进线、L101、L102、D101中是否有元件开路。若C105两端有+300V电压,则说明电源输入电路和市电整流滤波电路工作正常。
/ W/ ]3 \$ J$ f6 T! A, ~3 a
( j& s& z% Q% d% L 接下来就测量开关管Q101漏极(D极)是否有+300V电压。若无+300V电压,则是T101开路;若有+300V电压,则应进一步检查其G极的电压是否正常(正常时G极电压在待机时约为0.1V,开机时约为2V)。若Q101的G极电压为0V,应测一下IC101⑤脚电压,判断电源控制芯片是否有激励脉冲输出。若有一定电压,则说明该脚有激励脉冲输出,故障发生在IC101⑤脚至Q101的G极之间的元件,应检查R113、R112是否开路,D106、D105是否击穿;若IC101⑤脚为ov,则是电源控制芯片不工作或过电流保护电路动作,应检查电源控制芯片IC101及外围元件。! g& v6 ] X7 h" B- W5 n2 _
; K8 C2 R. u! v" r% |0 B7 T# B 检查IC101的方法是:先测量⑧脚电压,正常时应为293V.若为ov或很低,则是启动电阻R105~R107开路或阻值变大,或IC101损坏;然后测量⑥脚电压,正常时待机应为15V,开机为21V左右,若测得‘电压过低,则检查Tl01⑦一⑥绕组和R“4、D110是否开路,C109、C111、D107、D111是否击穿、漏电;接下来测量①脚、③脚电压,若①脚电压比正常值4V低很多,则是稳压电路有故障,③脚电压比正常值(近为0V)高,则是过电流保护,应查电流取样电阻R108阻值是否变大,T101二次侧整流滤波电路是否有元件击穿等。若IC101外围元件无问题,则可能是电源控制芯片已损坏。
+ m6 A# L6 O- o( ]# \) q3 ~: k
8 m" D6 \5 @' c% p# r1 H 值得一提的是,当开关管0101损坏后,必须检查R108是否连带损坏,开关管D极的尖峰脉冲吸收电路中的C107、R110、D108是否失效,稳压电路中的PC101、IC301是否损坏或性能不良(可直接采用代换法进行判断),开关管G极回路中的电阻R113、R112是否变质,起保护作用的二极管D106、D105、D109是否开路或不良,电源控制芯片是否连带损坏(这是由于开关管击穿后.高电压大电流会通过开关管的G极到达电源控制芯片的驱动脉冲输出端,使芯片内部电路损坏)等。如果没有彻底排除故障,更换的开关管可能再次损坏。3 g* z$ L' [: e% w
