山城牌JDK-200W-1型晶体管多功能扩音机曾两次更换末级功率管,每次都是换上新管后再次损坏。
; O/ g9 x* D0 a( c8 G$ j8 a2 [1 A# {, f, \% c m; K4 J
该机末级使用10只3DD21C作射极输出推挽功率放大,电源正极接地,负极接输出变压器中心头,如下图所示。2 `5 Q# r0 m$ A9 w- D! N
5 P1 m$ P7 g. P' p+ | 屡烧末级功率管应仔细检查输出变压器是否短路,功率管偏置是否正常,电路是否自激。4 z0 `. l9 n$ |8 g1 O) t/ H
* ^3 P# h- x( w# G
检修程序:1.检查输出变压器B2是否短路。拆除全部坏管,用一高阻耳机接于次级O~120V输出端。万用表置R×1挡,用两表笔分别碰触初级两端子,耳机中若发出响亮的“咔咔”声,说明B2不短路。如果B2内部有短路,耳机只会发出较小的“喀喀”声。 ; v) R( C3 V% |
9 s, Z1 t) S3 u7 n; L
& d/ W' a; V2 ?. u, ?( T% K9 k O( M 2.检查功率管偏置电路。由于R5、R6已烧焦,无法辨认阻值大小,参阅原机所附电路图,R5、R6阻值为68Ω,印刷电路板上也醒目地标为68Ω,所以在R5、R6位置上分别装上0.5w、68Ω电阻。
0 z5 b5 ~( l" P o. T1 K
: F, \1 L/ {0 `! z 3.暂不接功率管试机,检查前级电路是否正常。开机后,将耳机分别并于R5、R6两端,送信号时,耳机发声正常,说明前级电路基本正常。
* B7 P* }3 t' ~' {/ E3 w
- I) G- g) Y% d [8 p! A 4.为查找大信号使末级功率管损坏的原因,暂不接末级功率管,测量V1、V2在大信号时的工作状况。开机后测得V1、V2在无信号输入时集电极电流为10mA,电位器旋至最大时,集电极电流为200mA,但此时发射极电压约为13V。大信号时发射极电压如此之高,明显不正常,13V电压加至末级功率管的发射结上势必造成功率管损坏。至此可知,屡烧末级功率管的原因是大信号时V1、V2两管的发射极电压过高。
0 _5 c1 X2 T2 J0 c" l3 d: i( D+ ]
9 ]! t9 F% r% D B& D( I7 P r 5.查找V1、V2发射极电压过高的原因。对照电路图1,R1、R2、R3和R4为原装电阻,V1、V2的偏置不会有问题,唯一值得怀疑的是R5、R6的阻值过大。这也会造成末级功率管的推动电压过大。试将R5、R6减小到6.8Ω时,V1、V2的发射极电压降为1.3V左右。由此可知造成V1、V2大信号时发射极电压过高的原因,是R5、R6的阻值应为6.8Ω而被错用为68Ω。将R5、R6用6.8Ω电阻更换。装好全部功率管,开机,故障排除。
5 ]! n s2 N& f9 Y" R; `
3 Q: O( r: u2 ?7 ^9 L7 t# s; W( j2 M! [6 G+ P+ Q- E6 y
