(一)二极管的结构及其工作原理
3 o, \) h; _ I0 c2 A
- M" d' \( i8 g' ?- v 电子管是利用电子在真空中受电场力的吸引或排斥作用,进行工作的电子器件。3 W. u5 C1 W8 q# Q) ?3 A
$ V; y& X; v) c% O" X
最简单的电子管是二极管,它是在高度真空的密封容器内装有两个金属电极,一个是阴极,呈细长管状,套在灯丝外面,另一个是阳极,呈圆筒状,套在阴极外面。当灯丝通电点燃,间接将阴极加热到1000~C以上时,阴极上大量电子获得能量从金属中逸出,逸出的热电子在阴极金属表面附近堆积,成为空间电荷。 ! V( ~$ u h* ^/ m! z& H1 M) Q
1 H6 g6 |; |3 C7 Z1 k# L
- ]) A- N1 c7 p& t4 O 我们知道,电子是带负电荷的,此时如果在另一金属板(阳极)加上一个直流正电压并与阴极构成闭合回路,热电子在正电压(电场)的吸引下将从阴极经过空间到达阳极,形成电流,如图1。
% |7 r: C! B5 Q7 }8 U0 M7 U
- F- _* e' W) ]" I6 { 反之,如果在阳极加上直流负电压(电场),它将排斥从阴极发射出来的热电子,回路就没有电流。只有当阳极电位高于阴极电位时。闭合回路才有电流流过,因此二极管具有单向导电性。利用二极管的单向导电性,就能把交流电变为直流电。
/ O& B; O# p8 @/ W# J8 d8 t4 F0 U0 c
, a0 O3 N/ @- C+ a7 ^
(二)三极管的结构及其工作原理
6 [8 ?; {' @7 ]1 O* W6 G9 t 7 P3 k& ~3 P; j$ |
1.结构2 d* v2 {1 H. o/ ~% }4 W
) ]2 [1 M+ c2 b8 E* S }. B2 `5 J 在二极管的两个电极之间插入一个栅栏状的电极就构成三极管(如图2所示)。这个栅栏状的电极叫做控制栅极,简称栅极,用符号G(grid)表示。结构一般是用镍锰合金丝在支撑物上绕成螺旋形,每圈之间有一定的距离,以便从阴极发射出来的电子能通过这些空隙流到屏极。! l( w0 |$ f: [! G3 u# ]
& ~: C9 @+ A; n* J+ ~. ~: _7 o
从三极管各个电极的相对位置来看。栅极与阴极之间的距离较屏极与阴极之间的距离近得多,这使栅极对阴极发射的电子的作用力也比屏极大得多,因而三极管具有放大作用。' y8 @- V' @# j% f
: D' V4 r& j' `4 |' G; U. f
2.三极管的基本电路8 C! i- T- F7 ^. o) D4 q1 n) n
5 a c" `% U* G! d, h
要使任何电路工作,都必须是一个闭合的回路。三极管在电路中,有3个基本回路:一是屏极回路,二是栅极回路,三是灯丝回路,如图3所示。
3 P5 O* b! t, w" w
; I" u: y2 {6 D# n3 P- \! B 在电子管电路中,各极电压都是以阴极为公共端的。屏极与阴极之间的电路是屏极回路。
% S. o) g2 w0 B* S* h8 t* B* O ]
* U5 |3 O/ i/ u, d 它们之间的电压叫做屏压,以u。表示,一般屏压总是正的,即屏极电位比阴极电位高,因此屏极回路经常有屏流ia流动。屏极回路的正电源叫做屏极电源。用Ea表示。
4 s6 g* U$ \$ _: P3 c6 N# u4 i1 a
* P6 p2 |4 n" U0 L
/ D; E0 {' h% N$ L5 E& ~
2 A- l; b' L p x! v) t 3.三极管的放大作用
5 G/ P$ e# Q7 A 5 ]7 G* V3 G! l4 a0 a% o
将三极管按图3连接好工作电源。这时在电子管阴极附近将产生两个电场,一个是屏极吸引电子的正电场,另一个是栅极排斥电子的负电场。因此电子管屏流i。的大小不仅与屏压有关,并且也与栅负压大小有关。5 j4 o2 H5 I+ F* _$ v6 G4 ^
N4 [- v3 l7 g- X
如果设定屏压固定不变,则栅压越负。对电子的排斥力越大,则屏流越小。反之,如果把栅极负电压减小(即绝对值减小),则栅极对电子的排斥力将减小,屏流ia将随之增加。这个现象说明,在栅极上加入大小不同的负电压,就能控制由阴极流向屏极的电子数量,即栅极有控制屏极电流ia大小的作用。而且由于栅极与阴极的距离比屏极与阴极的距离近,根据电场力和电场强度原理。& f4 G5 R8 r+ x- b! y
: R( y, O w# A9 k" a- X, z. F 栅极控制电子的能力比屏极大得多,即栅压ug有微小的变化,就能引起屏流ia发生较大的变化,这就是三极管具有放大作用的原因。
6 c, v6 _7 l+ |. B, N( @8 w# {( F E3 f* u
图4是一个简单的三极管放大电路。栅极回路叫输入回路,屏极回路叫输出回路。当在栅极回路接入一个微小的交流电源ex时,就会使栅压ug发生变化,如果在屏极回路中接人一个电阻Ra,ia流过Ra时在Ra两端的压降变化要比ug的变化大得多,因此就具有电压放大作用,电阻Ra我们叫它负载电阻。3 g, ?+ J }5 } t7 d: z# S( d" v
7 ^, K6 q4 U1 g9 e2 R) k! f5 s, ]
0 B% B( ]4 G9 G* d0 g |
