使用音箱需要的注意几点要素_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 使用音箱需要的注意几点要素
苦瓜 发表于 2006-6-16 17:37:00
购买了一款心仪的音箱回到家,接下来就该好好享受一番了。但随之而来的问题随着时间的推移也会相继发生,比如说音箱某天突然点不着了,完全没有声音,又比如说音箱声音变得混浊或者高音上不去了等。作为音箱的主人,你会不会着急。
1 I2 D+ k9 V+ i$ o
: R7 a; [0 B2 G/ S  购买了一款心仪的音箱回到家,接下来就该好好享受一番了。但随之而来的问题随着时间的推移也会相继发生,比如说某天音箱突然点不着了,完全没有声音,又比如说音箱声音变得混浊或者高音上不去了等。作为音箱的主人,你会不会着急得如煎锅上的蚂蚁?
2 j. L+ t; l7 H9 e  因此平时不注意保护音箱,后果将会很严重!音箱虽然比不上CPU般珍贵,但在日常使用中定要注意到保养,若使用不当,一个好音箱很容易就会出现这样那样的问题。下面则一起来看看平时使用音箱需要注意哪些问题。
0 X& F( ]; }7 N4 [  一、注意音箱的接线问题。
2 T9 N% a7 X4 V9 \$ O" S" _  在听音时要先检查接线是否正确,电位器位置是否过大。现在的音箱绝大部分是220伏电源设计,但也不排除有某些是直接从日本原装进口回来的产品,如现在市场上还有相当多的DELL多媒体低音炮音箱,这些音箱多是使用110伏的电源,虽然随机配有变压转换器,但对于急于求成的菜鸟级用户而言,拿回新音箱,可能看也不看就直接将插座直接查到220伏的电源里。结果是不用说的了,随着一缕烧焦味隐隐约约从音箱内部散出,一个崭新的音箱就可能这么报废了,烧坏的地方可能是音箱内的变压器,或者线圈或者三极管,或者里面的保险丝,就要逐一检查更换了。
- v, t( v4 h: _" n3 g  另外,据相关资料显示,在接电情况下,音箱连线短接也会会导致短路烧毁音箱,所以在处理线材的时候一定要小心,线头最好沾焊锡防止毛刺并保持合适长度。1 M, f. O6 V8 g$ Q2 i
  在这里还要说明的是,用户在开机、关机、重启等操作时,应将音箱音量关至最小或将电源关闭,以防止大的冲击电流对音箱造成损害或烧毁单元。
: C+ f. C6 v* p二、音箱摆放有技巧- e2 K! H! E: q5 S' w$ Z
  市面上常见的多是2.1音箱和2.0音箱,2.1音箱的低音炮确实能使用户在电影中和游戏中获得很好的低音效果,增加用户的身临其境感,但在音场定位方面,2.1音箱的音质就没有同级别的2.0音箱的好了。有些用户为了节省空间,会将卫星箱音箱放在电脑桌下或叠放在一起,低音炮则放在地上或随意放在某个角落。这样的放置方法是我们不以提倡的,它会因为共振造成失真,使声音的质量大打折扣。
' z. e7 }/ y/ ~  对于低音炮的摆放也要注意,因为多媒体音箱的低音炮的频率上限做得相对较高,人的耳朵比较难分辨出来源,所以低音炮应该尽量摆放在卫星箱的附近。若想要有较好的定位效果摆位也需要一定的技巧,方法与2.0摆位方法差不多,最佳位置是两个卫星箱之间的中线,声音直接能够送到耳朵。对于音量经常开得很大的音箱,最好使用落地支架,不要将音箱直接放在电脑桌上(尤其是低音炮),以免与电脑桌产生共振造成失真。: w: v* E4 k1 i9 G
  三、音箱清洁问题5 W5 J% X1 R8 `" k6 ~
  一般而言,目前市场上的音箱做了不错的单元保护措施,如加上防尘罩和保护罩,可以有效地防止用户误触播放单元而造成损坏。平时不使用音箱的时候,最好在音箱上加放一块布,可以避免音箱外壳氧化并更有效地防止灰尘。若音箱外壳有灰尘,则可使用毛巾蘸一点湿水拧干后轻轻擦拭,但注意不要将扬声器单元弄湿,并且要等到音箱表面水分全干后方可开机。
6 q# a, C+ ~; _1 M' W# ?  在清洁音箱的时候还要注意清洗一下音箱线的接线端,因为音箱使用了一段时间以后音箱线的接线端或多或少都会被氧化,这层氧化膜会大大影响接触状态,从而令音质下降,用户应用清洁剂清洗接触点,以便保持最佳的连接状态。
7 h; M, \4 O5 y四、音箱的使用注意要点2 s7 v) D" L4 R4 O' T% e5 g) @  Z
  音箱的各种部件大都对温度、湿度的变化较敏感,如木皮、纸质的音盆、高音丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等。如果温度过低或过高,都会影响这些部件的稳定性。所以,音箱应该避免放在潮湿的地方或者日光直接照射的位置,否则会引起箱体脆化爆裂或者表面起泡,严重的话甚至导致音箱内部电气元件的老化。解决温度过高和过于干燥的问题其实也很简单,把音箱移到日光晒不到的地方或者拉上窗帘或安装空调就可以有效避免上述问题。据相关资料显示,只要音箱工作的时候,室内温度不高于40℃,音圈是不会过热引起声音劣化的。若秋天时空气过于干燥,那么在房间内放上一盆水,也是明智之举。在春夏空气湿度高的时候,若音箱长期放置在潮湿的地方,内部音圈也容易生锈或发霉,同样会缩减音箱的使用寿命,所以若要去潮,建议用户可放置一些干燥剂在音箱旁边。
# B/ c+ j. _- N& F. `  i* X) E  一般音箱都是放在室内使用,正常说来,室内的环境都是变化不大的,以上保养措施做足之后基本不用再费心处理。但若要将音箱移到户外使用,则也要注意户外的温度等问题,总之,为了保护好您的音箱,请不要让它在高于40度的环境下工作。但若温度在0度左右的环境中工作,则要先播放半小时左右缓慢的柔和的音乐,并将电平调低,让音箱作好热身运动再重播大声压和大动态的音乐。
0 Y1 z, @1 f' s6 R7 i. {4 b  除去以上提到的四点关于使用音箱要注意的问题外,还有一些小问题也值得引起大家的注意。比如说现在用电脑唱卡拉OK的人虽然不是很多,但也有相当部分使用麦克风网聊的用户,不论在唱歌或者聊天的时候切忌话筒不要指向音箱,避免音箱的声音进入话筒,形成声反馈,产生啸叫,后果严重者甚至会烧毁高音部分。其次,音箱也要远离强磁场,不要靠近易磁化的物品,如显示器和手机等,两个音箱放置的距离不能过近,以免出现噪音。 0 @. Q2 k! M5 m9 r% `- ^5 x: ^
  选购音箱要考虑音箱的性价比,用户可以根据自己的需求仔细挑选,可以看低音炮什么牌子好,但当心仪的产品正式投入使用的时候,您就要对它的健康负有责任了。好马还需伯乐,一款好音箱是否能够将它的功能发挥到极限,很大部分是看用户怎么使用它。笔者撰此小文,也就是希望以上文字能改善目前您使用音箱的方法,让您能尽情享受音箱带给您的愉悦。 % H. \7 ~& F4 Z. y
  I0 R/ ]/ b% T* `% Z+ L7 b8 x) ?( L
whjfc 发表于 2006-6-16 17:39:00
很有创意啊。支持苦瓜[em10]
