3、FDDI组网形式的选择
9 |' ?7 f! t" O$ W- ^! @7 Y6 K 剧场等场所的音频系统设计应通过技术比较选用网络拓扑结构,目前FDDI组网形式主要有环型(见图2)和星型(见图3),究竟采用哪种组网形式应根据工程情况而定。下面比较二者的优缺点。 采用环型拓扑结构比星型结构节约线缆,系统布线费用相对较低。实现节点间的环型结构也较为容易。为保证信号传输线路的可靠性,一般建议采用双路布线,当两个节点之间单条线路故障时,系统及时切换到备份线路,不影响系统的正常运行。 当两种拓扑结构中出现一个节点故障或关机时其它节点仍然能正常运行(星型结构中心节点除外)。但同时出现两个节点故障或关机时(如图4和图5所示),环型拓扑结构整个系统将瘫痪,采用星型结构的系统剩余节点仍然能运行。 建议星型网络拓扑结构采用双中心节点设计(如图6和图7所示),这样能保证线路和中心节点的双冗余备份,系统的故障恢复能力会更强。 通过比较可以看出星型拓扑结构具有如下优点: ①由于星型拓朴结构所有信息都要经过中心节点来支配,所以布线、维护、管理比较容易。 ②系统重新配置灵活,移动、增加或拆除某一节点比较方便,仅涉及所连接的设备,不影响整个系统。 ③故障隔离检测容易。 |
