风之声声
发表于 2006-6-18 00:45:00
同学们好,我们开始上课了, 上节课我们讲了三个知识点:声波频率,分贝,环境噪音,以及回答了一个问题“声源发出的声音的分贝要超过环境噪音的时候才能被听到”,(上节课的传送门) 今天我们讲另一个知识点——声音的传播。 声音是怎么传播的?声音的传播方向?7 Z1 p" Q/ A5 O# i/ ~6 k) {$ C
知识目标:# ]0 g5 X( X0 G" d4 q1 {& R: W* E
1:知道声音是由物体的振动而产生的;$ |" p' p) c$ y8 w
2:知道声音可以通过空气、液体和固体传播;1 |9 y+ r5 i* J: p! Z2 O
3:知道声音在不同的介质中的传播速度是不同的;' k* s! B& H- X# @
4:知道可听声和超声波的传播方向是不同的。- w! [5 k# J8 X3 M& f
声音是怎么传播的?
& `. c- E' B% E- E2 G 声音由物体的振动而产生,这个振动叫做波,也就是声波,当声波遇到物体时,会使物体产生振动。声波在介质传播过程中被人或动物听觉器官所感知到,就是声音。/ c6 C9 P+ f9 t, r3 W: w* f/ z# @
人之所以能听到声音,就是声源物体的发出的声波在空气中传播时,引起人耳膜的振动,经过人听觉器官的转换,最后就成了人耳能听到的声音。
* m8 V8 V- ~$ c; z% d! i, o: A所以声音的传播有三个条件:
: m. O' o! @$ G$ b" b7 [0 y% e 1:声源的振动振动;
( Q/ i" m( x; H. j9 t1 X 2:介质;- V# J# v& e- L. H
3:我们耳朵的感知能力1 y1 I; k) g& {# O" n
1:物体的振动# K3 I7 v5 g" b1 H& d( J! M* E8 ]4 q
也就是声源,必须有振动才行,比如打碎玻璃了,鸟叫,打雷声,说话声。。。9 J" m# w' ]! J" Y6 B |- U$ y
2:介质$ l7 V0 O' O% ^
通常由于人生活在空气中,所以传声的介质一般就是空气,然而除了空气,声音还能经由液体,固体传播。
, D2 s2 y" w7 _% g液体传声的现象很常见, 我们在游泳馆游泳的时候,在水下面也能听到岸上人的说话声,还有就是钓鱼的时候,要保持安静不说话,怕说话声吓跑了鱼儿,这都说明水是能传播声音的。
/ H( d/ t. r0 a$ M4 \1 M 关于固体传声的例子——我们小时候应该都玩过这下面个游戏吧?. `( M* v( M+ z7 `7 }. Q" V$ P
# o0 { i1 l# X' a% N
土电话& w4 o) t- \4 ^" K5 k/ t
由于声音可以在空气,液体,固体等不同的介质中传播,当声波在行进中遇到障碍物(介质转换),无法穿越而返回原介质的现象,称为反射。
; p1 ^$ e( ~8 Q/ V$ x/ @5 i* y
5 c1 z* Y- s+ c7 w) p. `" {( I声波反射现象也称为回音( d6 X; a$ S3 L: ^% w0 s% k( V- ]% V4 C
3:我们耳朵的感知能力0 V' @) R, I/ F8 w
声音以声波的形式,通过空气传送到耳朵内,引起耳多鼓膜的振动,这种振动经由听小骨及其他组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,大脑根据分析后得到听感。1 a s8 c/ Z+ [3 j" F
有些不幸的人们天生听觉系统受损,或者后天事故导致听功能障碍,就是接收声波和解析声波这一过程出现了问题。2 E7 }3 A1 e- K$ C- P
所以总结下:声源+介质+感知力,是我们听到声音的三要素。但其实,我们能听到的声音只是很少的一部分,有些是人耳听不到的高频低频声波,有些则是被人耳接收时能量已经很弱了,但是我们都是被密不透风包围在各种声场中。* u# I# L7 x" I5 s7 P3 W
解决了声音是怎么传播的,我们接下来看另一个问题,声音的传播方向?, |* y/ q5 J7 @: ~) `
声音的传播方向?
6 g3 m% G* X! C& c( Z v9 {# \ 相信大家都有这个直观的体会,声音是向四面八方传播的。' j6 j( E! R4 |# K" `
+ o$ C7 E. f8 u/ `* h
确实是,因为声音是通过空气传播的,而空气是在我们的四面八方无处不在的。(由于人是生活在空气中,所以这里只概略的讨论声音在空气这个介质中传播的方向。)8 J0 s( |) L! m/ N0 l
再来捋一遍,声音是依靠声波的运动传播的,最后人耳接收到的并不是声源本身,而是振动,也就是说这个过程中,没有物质迁移,有的只是动量(振动)的传递。
r! P z+ W2 ^1 f4 R P 就好比,如果我听到树上的鸟叫,我听到的其实是鸟的叫声引起的空气的振动,振动传到我的耳朵被接收到,但是鸟还在树上,并没有移动.
1 a* ~' c, B i: }! l 因为空气是四面八方无处不再,声源体发生的振动由四面八方的空去传播出去,从而声音就是四面八方传播的,这种传播方式就像逐渐吹大的肥皂泡...9 _- ]+ T( O+ w8 K. |
5 p ]3 z9 c' S1 G3 q9 F; ? 上次我们提到过, 可听声波(频率在20 Hz~20 kHz之间)的声音才是可以被人耳识别的,除了可听声波,还有超声波,次声波...
4 G4 z7 p& k7 ]* X, h- h
3 [5 ^. o& o- Z! N 超声波是不是也遵循这样的传播方向呢?2 G* Z0 r) L, K/ f a
超声波的传播方向,
4 G8 j _$ q1 e; x 这里有另一个概念——衍射(diffraction),是指波遇到障碍物时偏离原来直线传播的物理现象。
- g; X1 S- M1 f 波长越长越容易发生衍射, 而波长是跟波的频率成反比,所以超声波的波长很短,不容易衍射,在均匀介质中基本上能够定向直线传播。 h. e+ ?) W" z- O
所以说,超声波是定向传播的。* Z0 l* c6 U" Y, _7 m* C) W
总结下这节课的知识点:(敲黑板)
! q$ j( S7 a5 L 1:知道声音是由物体的振动而产生的;
) P2 _; T6 T1 ~5 @ 2:知道声音可以通过空气、液体和固体传播;0 _! V8 v+ N' H9 k3 W* I
3:知道声音在不同的介质中的传播速度是不同的;. ]: L+ s; c! B9 M) a# {4 \
4:知道可听声在空气中是四面八方传播,而超声波是直线传播的。
1 h+ t- Z6 S1 Z! g, k! r$ O5 q/ x PS: 关于声音有疑问的各位大大们,可以留言你的疑问,我们有国内顶尖的声学研究专家来给你解答哦~~~比心~~~ |
中国hifi音响网
