麦克风在会议室音响中的自动关闭的解决方法
O) B4 K3 u z) p: p7 y6 H, ^& G% C& ?3 ]. r8 u; Z2 q0 V
' v( `3 f0 A C: L 最近有人在问会议室音响设备中的麦克风有时候会自动跳断(PS:系统通电了,但是打开麦克风讲话,过一会麦克风就会自动关掉),这类问题该怎么处理?那么优麦机构得出了以下解答:
; I7 u+ w% b4 {( M) @; N- c& W3 s* a1 s6 a. P. r; Z! ^
这种情况一般都会有两个可能
* z# V) I! W0 c- v% m0 j# h
4 ?3 P1 _. Q% T2 L$ k 第一、操作不当7 C. S6 m* p$ g2 b8 t8 ^8 N5 B
2 n4 t" u) u7 X& G! ^, _! c 会议主机一般可设置会议话筒开启数量及当时,其中有一种模式是,主机设置最大开启数量为3只(数量自己设置,一般不超过4只为佳),这样的话系统中有三只话筒可以同时开启使用,但当第四个人不管是有意还是无意开启第四只话筒时,之前正常使用的三只话筒中第一个开启的将被强制关闭,其目的是保证整个系统中仅有三只话筒可同时使用。也就是说开启数量超过三个时,将强制关闭最先开启的话筒。所以可能发生其他参会者无意开启自己的话筒,导致其他人的关闭。此问题可通过主机设置话筒开启方案解决。, o: Q" e, X) N8 l! a
. G0 t! v% O; g$ M4 H
2、线路问题,会议室系统都是采用手拉手串接方式,中间接头数量较多,如果布线是采用手工焊接当时连接,可能的故障点将更不可预知。线路老化、接触不良等导致的供电不足问题,具有不可预知性,所以不易排查。建议采用实验排除法,可多次连接系统,并按顺序调换每个会议话筒的连接顺序进行排查,但较为繁琐。如果排除话筒本事问题,则条件允许的话,建议更换线路。
+ w" ?0 O% z- x& ^; [
, }, I- h' P2 E c 会议室音响是每个企业开会的重要角色,各位在开会之前就要多多留意设备是否稳定,这样才能更强开会效率。
- @4 d' O3 Z* ~" S: V |
