混音技术调控分享* V3 h1 C* }* J$ x# Y6 w" p
/ s4 L3 \/ F% ^; [" T8 U3 c 从表面上看,混音是非常简单的事情,要做的只是调节一些旋钮,直到所有的声音听起来都很好即可。但在实践中你会体会到混音确实是一项很复杂的技术。因为,音乐中的每一个元素都有其自身的声学空间位置、特性等,所以,不仅要将注意力放在音乐上,而且体现出不同乐器的特色,甚至是“墙壁的声音”;同时还要注意音乐中频响的平衡,要尽量使得声音的高音部分明亮而不尖锐,还要有充足的低音作为衬托,而又不要将声音弄成一团浑水,当然,保证一个清晰而坚实的中频段也是非常必要的。1 n; c' J& Q2 R
混音作为一项工程,必须有自己的程序。只有这样,即使面对繁杂的工作,也不会感觉茫然不知所措。在从事混音时一般分这么几个步骤:前期准备,中期对音色的调整,后期加效果等处理。( F' x$ f& u, r3 W* r
( h( Y: M5 d! b$ O; P" p1、前期的准备
% e1 m. H9 ^8 t. r4 f# |1 A# x
7 B2 z+ H) m# s( N& h录音时保证各轨声音干净是混音关键要素之一:录音过程中,多数情况下应打开信号处理设备上的“bypass(直接通过)”开关,不给信号加任何效果,而保持信号的“原汁原味”。对于单个音色,可能听不出直接录音和通过调音台及其他设备的录音各轨声音中有什么不“干净”的成分,但叠加起来就会影响乐曲的清晰程度。
( o2 p! C* B, |
- `6 Y4 c; ~+ r. ?) ^' h回顾音轨:先使用较低的音量听一听所有音轨中都有些什么东西,然后记录下音轨的信息,并使用即时贴或是可以擦除的笔简要地标明哪个声音对应调音台上的哪一路。最好按照一般的逻辑习惯来组合声音,如将所有打击乐器的声音都放在调音台上相邻的音轨中。+ w% |- _; P1 D" E: C
+ `5 L; i# V/ f
带上耳机清除瑕疵:检查录音细微的瑕疵是一件需要用到“左脑”的理性行为,这不同于“右脑”的感性的混音工作。这时你可以戴上耳机,分别单独播放每一个音轨来捕捉录音中的每一个细节。虽然一些细小的杂音单独听起来不会引起注意,但将一二十个音轨叠加到一起后,那些令人反感的声音就会原形毕露。 r' t' D3 j6 R# P/ g( S
( ]4 |' Q/ I( z
在音轨间建立相对的电平平衡:对于一个优质的混音来说,各个音轨自身的声音应该是非常棒的,但当各轨组合在一起相互作用时,声音应该更好。进行整体聆听时最好先切入到单声道方式,如果各轨的声音录得很清晰,那么在单声道中它们将比在立体声中表现得更加明确。如果一开始就用立体声试听,那么各音轨中彼此冲突的一些地方就不容易被听出来。
! v9 M9 l3 g L R* n
) _2 }3 ~% |# B: U \ |
