家庭影院室内声学处理注意要点
4 ]1 ~1 |. Y3 Q# e* j; v: Y" Z/ z4 J* [* Q) R' O+ d8 {, g; _
H3 E S/ a" j8 r0 J X8 O
1、摆放好音箱
2 H |% ]5 r) Z7 N# u# l; c4 O9 f# k, x# a! n G
音箱的正确摆放是在室内获得良好声重放效果的关键。如果能够按照本章前面几节关于音箱摆放位置的介绍,花几个小时的时间,一边试听一边为音箱找到此恰当的摆放位置,就不但能够获得良好的声重放效果,而且还增加了聆听的经验并能够听出音质上的差别。所有的室内声学处理皆系以音箱的恰当摆放为基础的。音箱的摆放如不对头,其余的一切努力都是徒劳的。+ i4 ]: I2 m$ h3 e
& z0 M# r- J5 q; o/ l" A8 v, \& p& ]
2、房间的长、宽、高应有良好的比例
6 i) v0 A. E- K( ?
4 o/ j6 \* K5 `2 p+ R ?+ n0 Y 虽然在大多数的情况下,房间是已建筑好了的。长度、宽度和高度的比例早已定好。但是如果有机会选间房间来作听音室时,为了尽可能地避免产生驻波最好能够参照本章3.1节所列的房间长、宽、高的比例。因为这也是让音响器材能够获得良好的声重放效果的一个选决条件。' I* e$ f0 Y) d a8 k
: O: }/ l* \1 E1 d$ w& `2 p2 L( b7 t 3、尽量避免光秃秃的平行表面: x+ k M7 @- y2 p8 o
" L( c, |2 G6 w$ l* C* b/ e6 P; b 如果在房间内有光秀秀的未经任何声学处理的面对面的平行表面,便会听到多次回气。只需在其中一个表面敷设以吸声材料,如吸声泡沫,美国ASC公司的消除多次回声的吸声材料,一小块的壁毯或是地毯状的吸声材料,尤其是ASC公司的Tube Trap之类专用吸声器材,更可同时吸收低音,让侧墙的反射声波扩散并消除多次回声。
7 j- }* J0 r1 W" n, S0 _/ r! _3 u4 G7 o
4、吸收或散射侧墙和地面的反射$ {' n+ X9 u8 Q( F4 S! k
2 ?. E4 g2 `4 b* b 得设法在聆听位置跟音箱之前的光滑地面上铺设一块地毯在音箱跟聆听位置之间的侧墙上贴些吸声或散射声波的材料尽量避免在音箱的近旁有光秃秃的墙壁和窗户之类反射表面。美国ASC公司的Tower Trap吸声管、各种吸声泡沫以及RPG扩散屏,皆能有效地用来消除侧墙的反射。摆放在侧墙一边的书架也能很好地扩散声波。. t' Y0 D1 P q, z6 u
% B/ \: z0 Z" ~% l7 P$ X
5、让反射物远离音箱
+ c) V9 b/ o* d* j' M; J& B/ Z! R1 u4 c& o+ }/ k. ~
音响架、功率放大器、家具以及其他摆放在音箱近旁的物体,皆会使声像和声场变差。因此,得设法将这些物体搬开。比如搬到音箱的后边。如无法搬走,便应在它们上面覆盖以吸声材料。- A5 p8 r5 l3 X. d- o1 P+ ]
0 U6 A2 X& d5 _% h
6、争取有间高度甚高并带有斜坡的房间
6 s( e; U% H) n n" j! R& x! B9 R% C, ]
虽然未必一定能办得到,但如果真的能够选一间高度较高并带些坡度的房间来作听音室便最好不过。这样的房间不仅可以改变地板与天花板之间的室内共振模式,还能够减少聆听位置上的早期反射,使低音更为浑厚圆润,空间感更为宽敞。应将音箱摆放在天花板低些的一端。) T; e. n, L! G" [: x: ?% C
/ d }& `+ Y+ i8 ? 7、让高音和低音的吸收达到平衡7 l/ ]) f. m9 L. i2 d
0 b+ p0 x0 Q/ k6 p2 z0 e6 N 大多数的房间往往会对高音的吸收过多,而对低音的吸收则不够。需用地毯、窗帘以及柔软的家具之类跟一些吸收低音的材料配套使用,以便使混响时间在整个频带内能够保持不变。过重而缓慢的低音便是由混响的不均衡所引起的。1 g+ s7 a, [* U" D
2 r/ s7 X8 }% q/ K( V# C$ l
8、移动聆听位置,让低音达到最佳平衡- K" m: _/ t# @' S- y5 O
+ U: A1 |. u2 a
驻波将在室内产生一些恒定不变的高声压和低声压区。可以试试移动聆听位置,以便达到最佳平衡。避免坐在靠近后墙的地言,因为这里的低音会过重。
5 | P5 H- e @+ r! _
: K) J; |7 W% N! M9 v 9、用不规则的平面或奇形怪状的物体去扰乱驻乱的图形7 \3 U3 i9 w% L L: i8 T
B6 \$ }3 n7 n9 L" W 特意去摆放些家具或物体将有助于扰乱室内形成的驻波。在聆听位置后边摆放些大型家具便会让聆听者后边的那些后墙的反射给扩散开来。& _9 m o/ h% D6 e2 C L" X
