哪些音箱适合做阵列
. u, B- y* K5 O1 d, W$ L" | 声阵是目前室外和大型文艺演出经常选用的一种扩声模式,它的工作原理是将音箱进行垂直方向排列(竖向)每一只音箱(扬声器)都有一个园锥体形的辐射空间,这些园锥形的空间声压相应挤压,构成一个横向的椭圆形的复盖空间,正好铺满观众席的位置,这就是声阵的工作状态,如果室外声场横向较宽,如体育场、广场等环境,可以采用多个声阵组合成一个阵列。 6 v I' m! y& k' {- B e" P. _! [
线阵列音箱的使用历史0 y* m: {- b& Q& M. l/ M
/ c8 Y; a/ y: D0 b3 ^: j到了70年代出现了最早的线阵列音箱,不过当时尚不完善。是以“声墙”形式出现的。数十只甚至上百只音箱水平堆积、垂直叠放形成声墙,上万瓦的功率一开起来确实地动山摇、气势不凡。但人们很快发现了它的不足,不仅需要太多音箱,而且音箱之间的相互干涉,使得音质变坏,指向性、覆盖面都受到影响。1983年在欧洲AES会上,Philips公司介绍了一种Bessel函数阵的概念采用一种简单的加权因子来解决这一问题。但是要制造Bessel阵必须从Philips公司得到许可证,也要付出相应代价。有趣的是采用线阵列音箱的各公司对Bessel阵不置一词、讳莫如深。目前用的线阵列音箱系统已经充分改进,与初期不可同日而语。在结构上也相当实用。例如几十只箱,在一小时之内,即可完成组装、吊挂、接线,马上投入使用。6 P7 o0 b( w& r/ _
6 y% c/ a) e D2 l5 s6 m( l
线阵列音箱的使用技术方法:首先,什么是高质量音响系统的目标?提供明确规定的、从坐位到坐位尽可能一致的全频覆盖。但是,传统的扬声器群方法,由于音箱之间的相互作用而产生的干扰,在达到这个目标方面,存在着固有的限制。提供具有较好的音质(较少的梳状滤波)、较好的覆盖、更有效地利用放大器功率的系统。
, m8 V1 @% |) N* y/ \/ [4 e7 p
4 M. W* v6 |1 b. [) B" Y7 U线阵列音箱使用解决办法分类:
! v" x8 N5 D8 y i# i- U
1 I0 e; j! D- V- V4 _3 \" t* c1、以足够的声压级覆盖大量的听众,要求多只扬声器(一只扬声器,在理论上是理想的解决办法,但是不能提供必要的声压级或者覆盖)。
6 S8 D1 U- N V- y* _
% A) s0 N$ h) w2 y6 q+ u9 `: w2、传统上,这意味着多个梯形音箱,排列得尽可能紧凑,一个音箱覆盖一个特定的区域。这是一个把破坏性覆盖图形重叠降低到最低限度的企图(这就引起时间到达/相位的不规则和形成梳状滤波、不均匀的频率响应、不良的清晰度等等)。结果是传统的扇形多梯形扬声器阵列。. F( P3 e! x7 w
& ?; z/ P+ A+ a4 g% K3、即使采用严格的图形控制,相邻装置之间的图形重叠依然发生,由于不同的路径长度和信号到达时间,造成与频率和位置有关的干扰(梳状滤波)形成的抵消,从坐位到坐位,在频率响应和声压级中引起广泛的变化。
7 H9 P3 i! m, N I
! Z0 B. q- W' {) @, X. B# d4、扇形阵列的另外一个固有的限制是,为了降低图形重叠,应当只有一组扬声器单元指向给定的听众区域。总的声压级因此受到该组单元的能力的限制。试图通过把多个声源指向同一个听众区域来提高给定区域的声压级(实质上使阵列变得平坦),则由于重叠的图形(梳状滤波)而增加相位抵消。( l: B& _/ v7 @& f
9 e" L8 w7 w7 [; \
5、传统的系统投射的是球面波阵面,在水平和垂直两个平面内均匀扩张。声压级(SPL)服从反平方规律,它表明,当距离增加一倍时,声压级下降6dB。实际的效果是,对于常规系统,为了把足够的声压级送到覆盖图形的后面,覆盖图形的前面有可能过响。
% Y/ ~ g4 `' L/ {: S: y1 m: ?* o# f& i
* S3 r5 F5 g% \8 r) r6 c6、在试图提供足够的声压级的过程中,随着扬声器单元的数目的增加,各种到达时间和相位抵消形成混乱的声场。因此,为了克服房间内在总声压级上的相位抵消效应,要求额外的功率。
6 A6 w4 l! o' g
4 U" Y& n% E8 L9 G2 S音箱声阵的每一只音箱的悬挂方向和角度是可以调整的,调整每一只音箱的辐射角度,使音箱的辐射轴向对准观众席位置,调整多只音箱的角度,便复盖面积铺满整个观众席位置。声阵的辐射阵形有:
3 i+ d; D: I/ b* j
4 `" v& K% p+ I6 wA、凹形模式它适合观众席横宽的声场,它辐射力度大距离近;
' F, T1 v9 ^5 X. ?4 U. h4 |; X0 V- g6 N' T' w F
B、横形模式:它适合于纵深长的声场,它辐射距离远,具体的调整方法是在音箱悬挂装置上有调整每一只音箱悬挂角度的螺旋装置螺栓,人们可以根据设计的需要进行调整音箱的悬挂角度,每只音箱的调整角度一般在00-7.50范围内进行选择。
/ m. |5 U! y5 O/ d Z5 {6 \8 v* O. ]5 [4 g, S* e
室外露天文艺演出的难度是很大的,因为室外声场没有两侧墙壁和天花板的声波反射,声音是一去不复返,相当于宇宙空间,所以声功能的损耗极大,一般室外文艺演出和室内观众面积相同的情况下,声音的总功率室外要比室内的声功率大3-10倍,才能满足大型文艺演出的要求,通常要达到数万瓦的要求。如果在音响器材、人力、物力技术没有绝对地把握的情况下,千万不要轻易承接室外的大型文艺演出的任务。文艺演出的任务在国外有由于音响系统发生故障有拥挤而导致伤,致死的事例。如果必须承接室外演出任务时,可以联合两三家艺术团体或大型音响公司,共同合作来进行操作。. c7 J9 d" ~3 o+ G8 p1 m
/ |3 f! j6 t- ]+ }9 \- T- [, f& z |
