发烧音响的音场是如何表现" B( ]* H7 [$ p. N
8 h1 j4 W1 g8 y" n, n8 L音场的概念起源于美国,它的英语为“Sound Stage”,主要是指舞台上乐队的排列位置和形状,包括长、宽、高,是一个三维空间的概念。 对于音响器材来说,音场实际上就是指您的器材所再生的乐队所排列的形状。由于受到频率响应曲线分布不均匀以及音箱指向性的影响(比如房间的宽度大于深度或者深度大于宽度),音响所播出来的声场实际上或多或少与原录音时的情形是有差异的。声场技术就是让展现在聆听者面前或环绕四周的那种三维的空间感和录音时尽量一致的技术,是对录音现场、还音系统以及编码、解码的规范。1 q3 n' s y4 f; Q9 D
: |+ J, I% N& V7 i$ U3 l1 y
0 M# B9 W% m" W' O# \6 B
2 H4 |5 A( b6 U( A由于受到频率响应曲线分布不均匀以及喇叭指向性、房间声波反射条件的影响,有些音场是内凹形的、有些是宽度大于深度的;有些是深度大于宽度的。有些音场形状就是四四方方,没有内凹的。这种声音舞台不同形状的再生,称为音场的形状。最好的音场形状当然要与录音时的原样符合。值得注意的是,现场演奏时的录音,其乐团的排列是宽度大于深度的;但在录音室中,往往为了音响效果,乐团的排列方式会改变,通常纵深会拉长,尤其是打击乐器会放得更远一些。如此一来,就不是我们在音乐厅中所见到的排列,所以挑剔的读者以及评论员们不可不察。* z6 `$ W) R' e, F2 `6 ]" `
0 S% m2 u& q O8 c9 I+ B声场位置
. m6 y7 I" x' P* d, J% i/ H; V
# D5 Y, t" {9 I. [/ v& T( f音场的位置应该包括音场的前、后、高、低。搭配不当的某些器材会使整个音场听起来象飘浮在半空中;有些听起来则又像是坐在音乐厅的二楼观看舞台一样。形成音场位置的原因很多,比如音箱的摆位、频率响应的不均匀都有很大的影响。; ]5 C5 x' K3 |" L
* H* ?1 e4 ^: z) {+ w
1 s- U+ h3 u3 e9 X) h) z8 J5 B9 |1 J$ u
9 `( H% Q& [9 j4 Z5 x5 q3 f) C一个理想的音场位置应该是怎样的呢?我们可以用听一个交响乐队演奏的方法来体会。当交响乐队演奏时,低音提琴、大提琴的声音应该从比较低一点的地方发出来,小提琴的位置要比低音提琴和大提琴略高一些;录音时乐团应该是前低后高,像铜管乐器就极有可能在较高的位置。对于整个音场的高度我们可以用下面的方法来确定,音场高度应该略低于您坐着时两眼平视的高度。换句话说,小提琴应该在视线以上,大提琴、低音提琴应该在视线以下。铜管至少要与小提琴等高或更高。那么音场的前 、后位置在音箱的前面板拉一条直线然后往后延伸的一段距离内。当然,这种最理想的音场位置是不容实现的,因为它与您的音响搭配、聆听环境和所播放的软件有极大的关系。0 u4 Y. F Z6 R' m( ?$ g
/ Z7 K$ t. C2 h/ w
音场宽度$ e9 k' _. X; M- D- `. l" d/ i
. ^4 L# q, n1 ~0 F8 f% c4 Q) L( u在流行音乐的演奏中,您可以偶而听到有乐器在音箱外侧响起;而在古典音乐演奏时,您往往会觉得乐团的宽度已经超出二个音箱之间的宽度,这就是超出音箱、宽抵侧墙。许多发烧友都有这种经验,不必多费口舌。至于破墙而出,那恐怕就要靠一点想像力了。至少,用想象的眼睛能够看得到的音场位置才算真正的音场,墙外的东西我们看不到,我们很难肯定它在那里。所以,音场的宽度其实只在墙壁之内而已。这种感觉您完全可以从刚才那首1812序曲中体会到。如果您听到的1812序曲,声音是紧缩在两只音箱的中间而没有超出音箱两侧的话,那么您最好请一位懂行的发烧友去给您的音响诊断一下,看看是那儿出了毛病。
4 U I& }! f' u. T8 D0 b# l4 Z/ @( X4 c; X
$ o0 w f* l7 [1 o7 W, a音场深度
. |) X' S1 W& A/ ^" o2 a! }. R+ m! l! m- w& H# i8 }* g
“音场的深度”就是我们常说的“深度感”,“深度感”不同于“层次感”,“定位感”,因为层次和定位与音场没有多大的关系,而深度感却仍然属于音场的范围。与"音场的宽度"一样,许多人会说他家的音场深度早已破墙而出,深到对街。这当然也仅仅是一种自我满足的形容词而已。真正的"音场深度"指的是音场中最前一线乐器与最后一线乐器之间的距离。换句话说,它极可能是指小提琴与大鼓、定音鼓之间的距离。"宽到隔邻、深过对街"这应该是包含在“空间感”中,这个问题有待我们在今后的去讨论。有些器材或环境由于中低频或低频过多,因此大鼓与定音鼓动的位置会靠前一些,这时,音场的深度当然很差。反过来说,有些音场的位置向后缩,结果被误以为音场的深度很好,其实那是错误的。; [ g0 [* ~ n+ h" Y6 o$ t
& Y( r7 C% H& r A! A7 a& o1 H
