高低音分离式音箱有哪些分频器呢?
6 E8 T! b2 h$ p+ c; ^# _; |3 _" J: n0 }$ S/ f
生活中有很多的高低音分离式音箱,有时候高低音分离式音箱会使用分频器,为什么使用呢?使用的原因有哪些呢?6 i) G- I1 F" l0 G9 J2 E
; @& H/ y0 i- V9 J1、使各种扬声器都工作在最合适的音频段
- V4 c4 Y# R) G( [* q5 v) M6 q, Z P8 g: V; i
振膜尺寸和材料不同的扬声器,其最佳工作频带也不同。口径越大的扬声器,则低频特性就越好。所以,在其他条件相同时情况下,18英寸的低音效果肯定优于15英寸的低音效果就是这个道理。$ s3 ~0 A1 c. F$ S3 ^' C& M2 h
' M% V+ V9 r- ]1 t振膜材料的刚性和脆度越好、质量越轻,放音的高频特性就越好。很多高音扬声器采用钛膜或铟膜作为振膜材料,就是为了提高其高频特性;而低音扬声器的振膜一般采用纸、碳纤维、防弹布和橡皮(边)等材料,以利于低音再现。; L2 x! e/ L1 t A2 M5 }
O5 b/ H R- x& L
使用分频器可以将高频信号送到高音扬声器中,低频信号送到低音扬声器中,高、低频信号各行其道,尽可能大地利用了各自扬声器的工作频带优势,以保证不同工作频段的扬声器充分发挥作用,使各频率的放音特性更加均衡一致。8 P: E7 f6 u: u) Q; U% V
8 E0 ]. L9 i0 e! t* x6 n: H( ]
2、克服不同频率声音扬声器振膜振动幅度不同所引起的切割失真
" D, Y0 Q, w9 B4 s" H+ k) D! l+ o9 |. P6 O: v) l$ w1 J9 _
扬声器发音时,其振摸的低音振动幅度大、高音振动幅度小。从理论上讲,扬声器纸盆的振动幅度与再现声音频率的平方成反比,即同一扬声器振膜,在相同幅度的信号电压作用下,频率越低,振幅越大,也就是说,如果频率增加10倍,振幅将减少10的平方倍,即100倍。
7 h( Q. @' t9 A/ T! S5 n- Q
* p: t. h' F/ P* c# c/ W如果我们用一只扬声器产生很宽频率范围的声音,由于振膜机械性能的限制,同时存在振幅非常宽的振动变化是非常困难的,这就必将发生声音切割失真的现象,使再现声音质量受到一定影响。
# N6 v# V" \0 L/ x: V7 u9 e; E8 B/ w" o/ @; S3 ?9 l# D! c
研究发现,切割失真对低音的影响最大,当低音扬声器放送低音的同时,只要还有高音成分存在,就必然会导致切割失真,使低音出现发抖、发颤的现象。当然,高音扬声器出现切割失真也会使高音出现嘶哑的声音,只是影响没有低音大而已。
; D3 x5 C# w' E1 V' ^$ O
3 ^7 e* f. \8 N: \9 F2 W4 m' i- g3、减少同一音箱中的不同扬声器之间产生的声音干涉现象
. z! P& n: ^. X3 v0 `+ `) b+ q4 X% t% d, D
对于高、低音分离式音箱中的高音扬声器和低音扬声器来说,虽然它们的工作频段不同,但是如果将全频信号不加分频地送人高音扬声器和低音扬声器,肯定会出现高、低音扬声器同时发出相同声音的情况,当不同扬声器的相同声音相遇时,就很可能产生声波互相干涉现象。/ n5 R7 m# F( G7 j
4 v) _0 r2 V# d有一点声学常识的人都知道,一旦出现声音干涉现象,就会出现梳状滤波效应、驻波等一系列问题,这些问题均会不同程度地影响声音的良好再现。( |# O7 X$ y$ C0 v
7 H0 e; L, o! P
设置分频电路后,高音和低音扬声器分别获得自己最佳工作频段声音信号,它们之间发出声音的频率范围几乎不覆盖,除音箱分频点和分频交叉区域还会存在少量干涉外,其余频率声音的干涉现象根本就不再存在了。
# p! @6 t: E5 s
# {2 m6 Z9 U; n3 i/ N3 P分频点和分频交叉区域会存在声音干涉现象的原因很简单,由于分频器的分频衰减率不可能做得无穷大,在分频交叉区域,尤其是在分频点,高音扬声器和低音扬声器会同时存在对方频段的声音,这时出现声音干涉现象在所难免。所以说,分频器的分频衰减率做得越高,分频交叉区域就越小,扬声器问的声音干涉就越小。
( V K( N) {2 C3 A6 d! t
$ L7 r- X8 l. H2 q" C0 M; }. { |
