音响安装新标准指南( ?8 n, \/ P5 t% B
哈曼Crown 近日宣布推出其DriveCore Install (DCi) 系列功放,再次肯定了其在专业音响功放领域的领导地位。作为该公司广受好评的CTs 系列的后续版本,新DCi 模拟立体声和多声道功放采用了一系列的改进,包括哈曼独家DriveCore™技术,在可靠性、音质、灵活性和效率上设定了新的行业标准。
3 s$ U, \" F! V+ }. [4 \; _+ b
: W: G. k/ Y, N8 v6 ?# A, g DCi 系列共有十二款,从300瓦到600瓦(对应为4和8欧姆以及70Vrms和100Vrms)。型号中的第一个数字代表频道数量,第二个数字表示每声道功率瓦数。所有功放都只有2U机架的高度,可节省宝贵的安装空间。
; N1 {$ v* I6 Q, n6 ~
/ ` h# ?; A2 P* l n “在推出DCi 系列时,我们希望它超越我们广受好评的CTs 系列,事实上,CTs 系列已成为安装音响应用方面功放的标准,”Crown安装音响业务部经理Daniel Saenz说:“这是件不容易的事,但我们的新DCi 系列提供了一个全新的水平,卓越的性能将得到来自全球的音频专业人士的赞赏。”
& A/ O1 K7 N/ @# [& m5 ?2 n( _+ M! l, D) s, z2 o1 m
DCi系列的关键是哈曼专有的DriveCore功放IC芯片。DriveCore芯片可将功放驱动级并入功率输出级(以及其它额外的音频信号功能)——却只有大约一张邮票的大小。DriveCore和DCi 系列领先的功放拓扑结构显著降低了尺寸和功耗的要求,运行更节能,符合哈曼GreenEdge环保倡议。0 E4 x' }- y% h, N' M
& l/ f# G) r7 ^" `9 G
DriveCore技术极大地减少了功放的占用空间,功放设计采用一个单独的IC取代了500多个部件。更小的功放体积意味着一个2RU大小的机盒里可以容纳更多的频道,实现更多的功能。
$ y4 W9 E' J6 f" U z. {% ^9 x3 ~% P) J0 _6 o
Crown DCi系列功放可以实现8ohm、4ohm或2ohm负载,为70Vrms和100Vrms功放提供直接驱动“恒定电压”功能,无需升压变压器,在分布式音频应用中可得到更高的音频质量。功放采用独家功率因数修正的全球通用电源,可在任何一个国家提供最大功率,其通用的AC输入可承受从100 - 240 VAC,50/60Hz(+ / - 10%)的电压。
7 M+ y. _6 a9 c) L
/ H( y- L9 V/ a DCi 系列是Crown最环保的功放系列,带有功率因数修正(PFC) 电源供应器,在可选的省电自动待机模式下,30分钟没有信号输入此功放会自动关闭电源,能源消耗小于1瓦。除了功放均衡的3针输入连接器接口和2针接线端子输出连接器,后面板AUX端口还支持功放集成到控制系统中,可进行远程开/关和功放故障监测。8 P/ V8 R/ q" A/ r. S. c
: d3 ~$ ^3 m' O) \; |
Crown DCi 系列功放是专为最苛刻条件下持续的专业使用而打造的,提供3年无过错保修。2 L' A; r+ c! ~* E- w
: _# r! u. W" [ u
6 `& z/ w( \' X/ Q0 [
