浅谈音箱知识
7 y' q" B M1 i" e; V# A, J2 |8 Q2 M6 ~
音箱基本上是由三大部分组成的:喇叭,分频器,箱体。按照喇叭只数的多少分为两单元,三单元。。。。 . r! j6 d* I1 x# n( @* b- q
. S$ I* k$ j, K3 W9 B1 x+ o$ d8 b
还有一种是把高音喇叭与低音喇叭做成一体的,称为同轴单元,从外表上看是一个单元,实际上仍属两单元。 9 K% K+ E* A5 O5 T5 N, }8 t) ?
# b! S( O7 d" w, l
分频器顾名思义就是把可闻声音的频段[20--20000Hz]分成几个频段,分别送往对应的喇叭单元。按照频段划分的多少,分成高,低音两段的叫两分频分成高,中,低三段的叫三分频,依次类推。 ! E6 ]; p% Z1 d& e) T: k+ K
' W) ^+ _, v5 N) m9 k5 ]! |2 G0 G
箱体,一般由原木或中密度板作成,按照箱体结构又分为密闭箱[无倒相孔,箱体内部空气与外部绝缘],倒相箱[有倒相孔]。还有一些不大多见的箱体构造:迷宫式,指数式,负阻式,号筒式等。 - ? N, j# U7 \ \) H% ]8 X
0 H8 I; V. `) u& Y1 L! r( M 按照音箱的使用范围分为:专业箱[用于演出,厅,堂,场,馆的扩声]
+ ^3 D7 L/ ?) V& G& n4 [+ f' o
~$ ~) s' X4 ]4 Y 监听箱[用于各种录音机构的专业监听]民用箱。
" H/ @/ R5 ^) G! K: e
3 W9 d" _7 t+ G' A7 f$ Q# T 按照音箱的放置方式又分为书架箱和落地箱,书架箱多是两单元,两分频结构,多使用在20平方以内的房间内。落地箱多是多单元,多分频结构。多使用在20平方以上。 % p; j3 D) Y: A0 P: z8 U
( C% h2 r% ~, f, l 音箱的性能指标:
! |, ~2 {% W0 L! Q/ { y0 N( A. w# ~2 g
一般音箱都标明他的许多应用参数最常见的有: n% |% t1 J, W. B; T
, I3 [1 O7 {9 V2 ^2 m: m1 D/ q
功率:一般用W或VA 计量,常见的为 标称功率[额定功率,不失真功率]是指非线形失真不超过该音箱标准范围的条件下的最大输入功率。他是该音箱的正常工作功率,长期连续工作不致损坏。 ' w+ p4 Z3 G; j2 Q6 z& N% P
" V4 h7 `* P0 S ~7 h }/ } 灵敏度: 他的定义是,在音箱上施加1瓦功率的粉红噪声电压时,在离参考点一米处所产生的声压。以分贝[db]表示。音箱的灵敏度越高,在同样的驱动功率下就越响,这在使用小功率的功放时,灵敏度就显得很重要了。 2 L4 C1 M' V0 ?: }& N3 r
: j L4 P4 x4 K& `
阻抗:它是指音频信号加在音箱输入端,音箱所呈现出的一个纯阻。常见的有4欧,8欧,国外也有3欧,5欧系统的。使用时注意要与功放的输出阻抗相匹配。特别是胆机对音箱阻抗的匹配尤其重要。 ; k$ Q$ H1 P, V+ A4 R
0 |9 q4 J6 ?, ^( y" p
频响范围: % w! k f5 m9 |; Q/ R
! D l+ D" W4 t8 e) D, ?8 b. P+ w 它的定义三言两语不好说清,一般的是指音箱在音频范围内高低两端下降负 3 db时的频率重放范围。自然是越宽越好了,现在的HI-FI音箱在高频端做到20000HZ乃至30000HZ的重放以不成问题,低频段由于受扬声器口径的限制和箱体容积的限制,做到20HZ就很不容易了,一般书架式音箱的低频段就更差了。 $ {3 O3 Y2 B8 e- M: \
% f1 Y& ]! J% [2 }4 y F 好了,现在你已经对音箱有所认识了。说真的它很简单,但是要做好却极不简单。对于初烧友来说在掌握了一定的音箱知识基础后,自己动手制作一对入门级的HI-FI音箱也不是很难的。特别是现在一些商家推出了不少音箱套件,你只要按照制作图纸仔细安装,成功率是极高的,而且由于这些套件已经经过厂家精心设计和搭配,所以音质和效果就有了一定的保证,而其成本只有成品的二分之一到四分之一。笔者用绅士宝8545K单元精心制作的音箱与用一套单 元的进口音箱相比较,经多位资深发烧友听音评价,音效绝不在洋货之下,而成本只有三千多元,只有进口货的四分之一。
! a9 y; D( m. o9 U! W8 f
6 a Y5 t3 J& L& ^$ Q- @& p- x 制作音箱千万不要拉郎配,买几个单元和分频器,买个成品箱体往上一装完事。这样制作出来的音箱是绝对不会好的。而且现在市场上伪劣假冒产品太多,质量得不到保证。比较保险的办法是从一些信誉较高的销售单位邮购成套套件。如果你的木工手艺不错的话,自己按照推荐图纸打造箱体也是完全可以的,或者找木工师傅代劳,只要箱体容积和低音单元推荐容积相配即可。 * ^) G& _6 [, S1 ^: T* O: g
+ Y* O) D, l8 E2 l& ] 现在你可以相信自己了,音箱完全可以自己做!做入门级的音箱就更容易成功了,只需要邮购一套一定素质的套件,动手制作一对符合套件要求的箱体加上一个制作工日,OK !
5 y* @1 [% }$ C' \* S/ T
/ E: m9 b# t9 [ @ 接下来我们将在下期详细介绍几套价格低廉,制作容易,效果极好的音箱套件和散件。赶紧准备好口袋中的银子哦。
# X1 w- x+ h2 R' P8 ]5 U& A b$ P( [% w* b/ Y1 u' A% b
