静电耳机的使用与保养以及一些日常需要注意的问题以及答疑贴, g, u: v& c0 V7 s( n- H
1 A1 V- X$ i2 S1 B6 H
静电耳机不同于动圈,虽然现在STAX的技术已经非常成熟对耳机的防尘防潮都做的很好,但仍然有不小的偏音返修率,所以我们烧友在日常使用时还是有很多问题需要注意。' g4 X' `* n- C: t" H& l2 o5 c
5 O8 t# Q1 e6 C* \3 l这里再提一下STAX的返修,如果你买的是国行不管耳机耳放都直接寄给店家或者联系“STAX中国”即可。如果是日行那就有点麻烦,[strike]你必须要从日本的地址邮寄到STAX总部才能得到保修,所以联系你的代购商或者在日本的朋友比较好[/strike]刚才了解到现在漫步者方面也可以维修日行耳机了,而且态度非常好,给漫步者点个赞。耳机偏音有一定几率是振膜的原因但是大部分情况是耳机单元进灰了,但不管是进灰还是振膜原因都可以送回漫步者检测并维修,这里不建议自己弄很多情况下会越弄越糟。至于耳放也可以不送回去,隔壁俱乐部的“玩家耳放”有多台STAX耳放的维修经验还是非常可靠的。所以耳放坏了建议直接找国内师傅修一下,一来寄回去费用很贵,二来国内师傅手艺挺不错也可以放心。9 g% M# g+ I6 A3 G) h" W
$ h! A% ^! f& Z5 Y
至于返修的时间就得看STAX最近忙不忙了,我的SC21第一次送回去修两个礼拜就回来了,但是第二次就用了两个月(可能是因为当时009订单太多)所以很难说。1 S, S6 U$ i# f/ f, L8 I1 G5 A
6 S6 N' o O. ]0 I/ \9 c* V返修的费用如果你是换耳罩头梁这些一般都不会贵,几百就能搞定。换振膜的话比较贵一般在2000左右加上运费,另外提一句如果是非在产的STAX产品那不一定能换到振膜的,比如omega送回去只能换007的振膜,所以玩老静电其实也存在一定风险入之前必须考虑清楚,如果坏了那就坏了。
' d7 ?$ G- u+ o" b9 j2 Q. Y- O' g. G
前面讲了这么多偏音,但其实偏音并不可怕,只要找到方法是完全可以预防和治疗的,再加上STAX技术的纯熟大家完全可以放心使用和购买,十几二十年前甚至三四十年前的STAX耳机都仍在工作就是个最好的证明。9 d `4 w" F( ?9 M
' Q8 A; m' Z' l, K: S. B
0 y: ?/ U" u6 p! ]下面就谈谈一些日常使用和保养需要注意的问题。
4 Q, w9 A4 N; ?% N# x! ?
], W8 G6 y N+ ^9 _/ ~. c9 y静电保养一些答疑.. (STAX,KOSS,SENN)
# \; s" m, F) ?6 F
" ~5 q3 h9 l2 Z9 d, N看了一些国内外STAX用家,加上我自己体会写写
$ [- o! e6 [) M; M2 {2 G0 A4 C3 o* t) a
* b- i* x0 L* `$ s( Y0 k: v3 F" \1 q
1.有人说要放防潮箱,外国论坛我没看有人谈论防潮音箱的事.- K6 T, w6 d( Z( `1 s' P. ]
湿度问题 80%以下是非常安全的,
. A" Z/ \* X* F! b+ T2 S, v除非你住海边,海风含盐分有腐蚀力,金属门窗都能腐蚀.
8 E _0 ~' {" H$ ?1 Z我住南方也不用防潮箱,用完随便放,再盖张布防尘得了.- {% w- X% X, }; W. |% B/ I
而且我觉得湿度短时间大幅改变同样有害处,箱子的湿度不要调太低.: A: h- L8 _1 |& l& d( S
目前只见过headfi有一个人的耳机电极版生锈
4 M, G H9 Q, t% |; [
$ k$ g- I {$ w6 p" o3 u+ w+ _! |/ \5 u7 Y$ A( Q- S3 _
2.我想把静电耳机比喻成每天吃饭用的瓷碗,如果正常好好用,用几十年没问题.
$ o/ \; j" g6 k2 N i静电结构很简单,没那么多零件.所以也耐用,* J" |/ H" F* U: P
很多70年代的STAX静电还在工作,如SR3,SR5,SRX,LAMBDA初代,数量有几万只.4 q" d( w) I5 ^4 O2 b; ^
60年代的初代SR1还有人用,可以用到你做爷爷.
& T$ N4 E2 u5 E
8 h# f, K( V. c% C6 ?$ }! b" p4 x& z9 V5 a+ t2 h
3.陶瓷摔了就碎了,静电耳机如果有突然的大冲击,它的防尘膜或振膜可能会破裂
, n( s; A. e3 p7 [$ k& C如果拿牙签轻捅动圈的振膜,一般都没事,静电不同,它振膜比动圈薄几倍至十几倍,这里比较脆
' s8 O6 w( u8 Y$ }: X: j- `电极板跟振膜之间距离只有0.25mm左右,所以大震动也要避免,以防不知哪里移位变形.
' I% v* B$ C$ X+ w; X+ u
5 Q( P. S8 |0 y" j0 n$ r$ K/ l- m
9 e5 u" I. d: j- G/ S- N1 M: t4.气球漏气声,放屁声原因:
5 d# W3 L6 e0 ?1 f% w(放屁声就是:"BOo.."声音从大到小, 漏气声是长的轻微的:"斯~~~~~~"声,类似底噪.)
3 V6 i A2 ~& [+ K# G3 f! w) r2 u" Q7 S t, X
静电耳机是三文治结构,左右两块电极板距离只有0.5MM,中间夹个振膜.振膜跟板只有0.2mm多点,( I# E+ e& }9 Y5 h8 X8 b
这种声音是因为振膜移位,接触到电极板,所以发出5 n; I6 S0 \) i$ Y' D3 Q* B1 e
6 k3 o/ z/ G) P: M
戴耳机时气流因面部向单元推去,或耳罩跟面部形成密封时这时快速拿下耳机令气压短时间改变, x0 u2 S J4 k# H0 v1 w
可能令振膜碰到电极板,然后发出上面这种声.
! S* P* {% R. x% V0 p q1 H& P+ q解决方式是不要粗鲁,慢点拿慢点放,没什特别
" M2 k$ Z! v& X) t- M, X9 P( L3 S' `8 A/ B' h
2 V+ Z& e& Y3 x6 x; J5.偏音原因有几种,一些是耳机线材接触不良,或振膜受到永久损伤,或前端有问题,所有耳机都一样,不说,- L5 x4 x! @& H5 k( d) q8 ?6 M
, ~0 ? ?0 m" q- Q4 c3 B
另一种是有一边单元的振膜碰到极板,我遇到过,同时有漏气声,
; A1 ?) y' A. i1 s0 n, }7 A6 p能不能解决要看运气,可能放一会它自己就好了,也可能要送修.
9 P6 L% M& S' U% ]" \+ F+ Iheadfi有人提供的方法:把耳机插头从耳放拔下,用手指短路bias针脚放电(右下角针),再插回耳放一两天.然后可能就好了/ a; Q+ h" H9 i$ S
+ k! A6 q5 m$ z8 K7 m, U+ N; {: p
我那只80年代signature有一次放了几天没听,后来拿起听居然偏音,右边比较小声,
) ~3 e. O1 i% u0 u! v4 a试了上面的方法不行,然后不知哪来的灵感,我对单元外侧(靠耳朵这面的另一边)轻轻吹气..吹好了!
: |( _. {9 h* m1 m, Z* C% ?. {估计是把振膜吹回中间位置,有运气成份,如果振膜是向耳朵那边的极板偏移,会越吹越糟.
8 T! Y. l3 Q! `# _1 V如果都搞不定只能送修了
; t& o$ S( W3 h+ Y! q! E% A$ L4 q4 B( q
只要轻取轻放,静电耳机跟动圈耐用度没什么分别.
! y3 G8 m/ s: B- }' d
- d6 E! N! _6 }6 z+ H. X4 D以上是PK大神的老文,基本上已经说的非常全面了。如果大家还担心防潮的问题在这可以教大家一些技巧,如果是009那STAX的原盒是个好东西因为里面的海绵已经把形状都挖好了,大家可以把最底层和最上面那层的海绵拿掉只留中间那层,然后再底部铺上干燥剂(淘宝有卖)这样平时耳机收纳在原盒中是非常稳妥的。如果不是009也没有关系,可以用塑料袋代替。当然STAX的防尘罩也可以考虑又便宜外观也好。另外日常使用时一定要轻拿轻放,佩戴也要慢慢来,因为振膜很薄所以内外气压的影响就很明显,如果气压变化过于剧烈和快速那很可能导致偏音。然后不建议自己拆装。还有很重要的一点,耳机插拔的时候耳放一定要断电,不然也很可能导致偏音(身边很多朋友中过枪)。如果耳放每天都关的话那耳机插头建议就不要拔下来了,如果要拔那拔下来的时候一定要用手给插头的五针短接放电否则容易产生寄生电荷时间短还没关系,时间长了非常容易偏音。一般建议还是插耳放上,因为耳放关机以后就相当于自动放电了。: Y# \& J6 O% Y5 V
- k4 M% z- F2 ^8 ?如果你的耳机真的偏音了那也不要慌,可以参考下面这篇文章。5 _. T$ a1 e) ]; H. q
+ ~4 j6 @ f% b' ~% B3 i
防止和修正偏音方法
( d Q B& C. y4 |1 H/ |
- n" e3 {3 P' a4 Q- x; W- H* u可防止和修復80%左右偏音問題:' p, o& c2 U. r. @4 }! L
' e* V: R; ~8 G2 k; e1.耳機插頭拔下後,最好要給耳機放電(手指短路5根耳機插針)+ r0 t4 z4 g. T2 C* D! k+ E% s
不然搬動時(比如拿去聚會,或運輸之類), 耳機受到震動,就有小機率令耳機偏音* I! v4 }1 h+ U9 v0 `% O+ ~
造成原因是寄生電荷,用萬用表拔到200mv直流檔, 會發現有一針始終有0.5-1mv左右.
) P+ g2 W5 }- l. ^. V" O6 }7 Z( I# P+ b
- j. w9 j5 v% W+ r. ` `5 t. ?& c6 S2.修正偏音方法是等內部電荷自己消散, 要等數星期至數月的,
7 v: z) a, P1 p7 b( I用萬用表,拔到200mv檔, 如果量到0.1mvv以上,就是未消散,0.0mv就是消散了, }4 q( d1 v* R- H
* Q" ^# M$ g0 l
0 g0 P. b: g/ o) ?9 ?' x3.未消散期間如果使用了耳機,因為會給寄生電荷充電,時間要重頭算
4 u5 j& V8 f% C; J4 K. M; T. S- }$ ^: [
4.消散後,就不會偏音了,但不能保證以後不會復發 ( C0 L- g1 O6 s) O, A) z, L
d5 b' {! A- `/ C0 D/ [6 O O' w5.如果耳機一直插在耳放上,一般不會有問題,因為關機時,也順便放電了
% {# q! E) C) H/ w' C
" C: ]$ P( a. ?: f& D6.如果長時間開機放那不管(比如幾十小時),也有小機率偏音(headfi上的人說的,不知真假)
( F0 q* }, t7 E5 H* U
- l2 S9 D1 q# Q! G8 S+ k8 l# H基本上就写到这,如果大家还有疑问可以跟帖问,不管是声音的搭配还是保修我都会在能力范围内尽量解答。当然也可以再区里发帖问,这里的朋友都是非常热心和友好的。另外也可以加专区QQ群,里面DIY耳放的技术党更加专业。最后祝大家的静电之路玩得开心、顺利。' c2 l$ t8 O7 S/ E+ C" y) A
6 H @$ W; M3 s+ i4 O |
