音箱知识简介
* w, R% D! g9 y4 `) i9 C
1 k- X: C2 t$ ^8 o% M- G8 _! o音箱基本上是由三大部分组成的:喇叭,分频器,箱体。按照喇叭只数的多少分为两单元,三单元。。。。
\. U ~ y& N+ w: N. S9 q6 p9 g3 c2 |( V5 f P! B9 @6 G
还有一种是把高音喇叭与低音喇叭做成一体的,称为同轴单元,从外表上看是一个单元,实际上仍属两单元。
) E6 P# H9 m( g ?3 ~# D6 R: z5 e8 K' A: H/ W3 W
分频器顾名思义就是把可闻声音的频段[20--20000Hz]分成几个频段,分别送往对应的喇叭单元。按照频段划分的多少,分成高,低音两段的叫两分频分成高,中,低三段的叫三分频,依次类推。
* }% Y' h: T7 ]/ A9 V& b% p
0 K5 Y. S: R7 j7 L8 i' R 箱体,一般由原木或中密度板作成,按照箱体结构又分为密闭箱[无倒相孔,箱体内部空气与外部绝缘],倒相箱[有倒相孔]。还有一些不大多见的箱体构造:迷宫式,指数式,负阻式,号筒式等。
) T0 n- E9 ~% o8 i6 T* R
i1 [3 k5 v$ E) D6 i; K. q 按照音箱的使用范围分为:专业箱[用于演出,厅,堂,场,馆的扩声]
9 D: p: I! K7 U( f
: C. B" k3 N) Y- C! {1 Q5 Q 监听箱[用于各种录音机构的专业监听]民用箱。
' |$ @0 |5 K' _! K# l
" F: I9 C) y, N, {: w9 w 按照音箱的放置方式又分为书架箱和落地箱,书架箱多是两单元,两分频结构,多使用在20平方以内的房间内。落地箱多是多单元,多分频结构。多使用在20平方以上。
^0 ]9 e1 g7 W2 r9 E" b5 |
' o5 w: |0 s9 }1 Y 音箱的性能指标:
6 t8 Z2 e" ]" P5 C
. i0 G# W( c, p/ n7 k. ^0 N. L" Z 一般音箱都标明他的许多应用参数最常见的有:
2 J! P% Q; U. t9 B; e
% P- n8 A! H4 c! X 功率:一般用W或VA 计量,常见的为 标称功率[额定功率,不失真功率]是指非线形失真不超过该音箱标准范围的条件下的最大输入功率。他是该音箱的正常工作功率,长期连续工作不致损坏。 / [# |3 D7 [5 r: n% R& J. v, i0 x
6 k- Q2 N% z) a' R% o2 w8 G, ~1 f 灵敏度: 他的定义是,在音箱上施加1瓦功率的粉红噪声电压时,在离参考点一米处所产生的声压。以分贝[db]表示。音箱的灵敏度越高,在同样的驱动功率下就越响,这在使用小功率的功放时,灵敏度就显得很重要了。 % t \' G4 z2 Z, { I
! l3 l7 k9 z; e1 `, v& |% p 阻抗:它是指音频信号加在音箱输入端,音箱所呈现出的一个纯阻。常见的有4欧,8欧,国外也有3欧,5欧系统的。使用时注意要与功放的输出阻抗相匹配。特别是胆机对音箱阻抗的匹配尤其重要。
& S% ?0 P. D6 {9 }3 R! f% M/ g/ n+ ]; I
频响范围:
( U. @. v5 e- x4 h- Z; h5 |$ n6 a$ Y. k) t; Z! S, r8 W2 d
它的定义三言两语不好说清,一般的是指音箱在音频范围内高低两端下降负 3 db时的频率重放范围。自然是越宽越好了,现在的HI-FI音箱在高频端做到20000HZ乃至30000HZ的重放以不成问题,低频段由于受扬声器口径的限制和箱体容积的限制,做到20HZ就很不容易了,一般书架式音箱的低频段就更差了。
- H" o! j/ [/ V% c5 B8 b' E3 ^) D( G' }) V6 p0 |9 A1 p& M
好了,现在你已经对音箱有所认识了。说真的它很简单,但是要做好却极不简单。对于初烧友来说在掌握了一定的音箱知识基础后,自己动手制作一对入门级的HI-FI音箱也不是很难的。特别是现在一些商家推出了不少音箱套件,你只要按照制作图纸仔细安装,成功率是极高的,而且由于这些套件已经经过厂家精心设计和搭配,所以音质和效果就有了一定的保证,而其成本只有成品的二分之一到四分之一。笔者用绅士宝8545K单元精心制作的音箱与用一套单 元的进口音箱相比较,经多位资深发烧友听音评价,音效绝不在洋货之下,而成本只有三千多元,只有进口货的四分之一。 * f7 t' M5 @! i6 b8 b
' g5 f9 b0 X# G 制作音箱千万不要拉郎配,买几个单元和分频器,买个成品箱体往上一装完事。这样制作出来的音箱是绝对不会好的。而且现在市场上伪劣假冒产品太多,质量得不到保证。比较保险的办法是从一些信誉较高的销售单位邮购成套套件。如果你的木工手艺不错的话,自己按照推荐图纸打造箱体也是完全可以的,或者找木工师傅代劳,只要箱体容积和低音单元推荐容积相配即可。 ; \, B( m* Y" v- i) z
' J3 z: U; h" L% \. v5 D* c8 i! _
现在你可以相信自己了,音箱完全可以自己做!做入门级的音箱就更容易成功了,只需要邮购一套一定素质的套件,动手制作一对符合套件要求的箱体加上一个制作工日,OK ! ' `: c5 R( T ^$ h/ I
- Z% N, j6 K E: b, d 接下来我们将在下期详细介绍几套价格低廉,制作容易,效果极好的音箱套件和散件。赶紧准备好口袋中的银子哦。
, ? {. `8 Y5 Y0 [( E3 Y7 K" s
, N' t' ]1 o4 v9 ]; A/ B4 E9 L4 h4 \9 s, I
