STAX srm-007t/tII/ta 偏压调整方法
8 q" L8 A- B- h) t9 w7 m7 G" ]1 M2 C# a5 T, [- X B
转到STAX区,再发一次,给有需要的人。
; z# z, l5 y. O7 j" i0 L
, E# A* G$ G. U工具(Tools):
- t2 o* A$ c8 l$ E) l$ U( ?7 X
8 s( z* l+ i; h: c: V4 [$ ?万用电表(voltmeter),平头起子(flathead screwdriver),绝缘手套(insulating gloves)。
8 V1 t( r) u$ Z" h0 M" Q4 ?) f* t
% g% X O' H9 L) W) ^步骤(Steps):0 Y Y/ ?5 X6 O7 ?# F' `/ e
# k% ]' D! L, R2 H" }
具体的调整方式,是把以下所有测量值都调整到±0V。
0 x+ i& K. R8 ]1 o( All adjustments are to ±0 volts. )
X7 v1 ?6 E0 M r8 P! p
2 W3 P g8 ^& y, F0 i( C图中红圈即为测量点。) g: a' |2 g) O" G- ^% A
( Little red circles are testpoints in the picture. )
* F- b: b4 G" [; X1 {3 E, h4 f5 d3 i% {7 o" R5 P
1.将万用电表接线柱接到TP1的两个测量点,调整TVR3直至万用电表显示为±0V。
5 v: s9 q2 G# P( f/ L( M+ \( Put voltmeter leads between testpoints of TP1 and adjust TVR3 pot to ±0 volts. )
7 d1 N8 e" }) w0 K2 H
6 p( ^: b7 o$ I1 G& p2.将万用电表接线柱接到TP2的两个测量点,调整TVR4直至万用电表显示为±0V。2 O- _ H5 i. j- A$ s1 k
( Put voltmeter leads between testpoints of TP2 and adjust TVR4 pot to ±0 volts. ). x! e; V, b- y) a: w
; S( [1 f( P/ T. j5 } ^
3.将万用电表接线柱一只接到TP1的一个测量点,另一只接到TP2的测量点,调整TVR1直至万用电表显示为±0V。
) j9 b" _. s( Q+ _$ i. C X4 m( Put one voltmeter lead to TP1 the other to TP2 and adjust TVR1 to ±0 volts. )9 ?2 t0 W1 @( r$ O- x( p0 Y6 W
Z4 V: t6 O7 @! |+ \4.将万用电表接线柱一只接到TP1的一个测量点,另一只接地,调整TVR2直至万用电表显示为±0V。
! f) N) c8 w, X: F" m# H7 r( Put one voltmeter lead to TP1 the other to ground and adjust TVR2 to ±0 volts. )5 W+ { }8 l9 F+ Y
8 {/ U" A; S: f
5 V9 n1 D' m8 H0 _7 T重复以上步骤于另一声道。
4 o# X% J1 g. x0 P# g( Repeat procedure for other channel. ): ]& X' @0 c+ J$ s8 `' b$ o
d4 `# O) [1 J3 c; F注意(Caution):
' A: c3 s. h: P) H' _: Z" G( W
1.所有stax耳放均为高压内藏式,请注意安全,着绝缘手套完成以上操作。) t( T" l+ N: Z' B' H0 D
( All Stax amp are high voltage inside , please caution , wear insulating gloves.)% l7 x0 ^4 q0 o7 ^! ^7 p
2.安全起见,开始测量时,请把万用电表档位打到最大量程,stax耳放内部峰值电压可达到630V。! B* s( h: g: w; H/ _- P
( Safety first , start the measurement , please put the voltmeter to the maximum range . Stax amp internal peak voltage can reach 630V . )
q: _2 V, j/ |3.请使用高档电表。
: Q1 u1 H- R9 I5 K5 K6 _4 \( Please use high-quality voltmeter . )" Q: N; `) S# `/ u, R; `3 }
( |# V3 p) f* L* r9 x) M
