SONIC-PRO音响——DE系列数字功率放大器
4 d6 F9 ~& w: N; a8 V& P4 V2 i DE系列带DSP处理数字功率放大器是SONIC-PRO®基于D类放大器的基础加入了SONIC-PRO®在数字音频处理领域的技术成果,
# C j! t: u- M7 e 最终形成了数字放大与数字音频处理的有机结合,
% k+ {4 p: c' N3 Z1 {$ Z 最终使SONIC-PRO®的DE系列带DSP处理数字功率放大器性能已达到了同类产品所达不到的高度,. t( H {* E1 W
内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器,8 _0 b9 X: o/ J0 z
音质达到广播级,面板配备USB数字接口,方便通过电脑调节。
" C, d; v4 R) r& ]! Y( g3 i 产品特点5 H. |% @* D# } N& }8 E' i% V
● 内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器;8 q* f' u4 R3 N) ^
● 输入有单通道、立体声、桥接模式选择;
9 g. k- q9 c! L# ^# c2 P8 I( U ● 各通道有电子分频器,5段参量均衡器,压缩器,电子音量,相位选择等功能;1 x: m/ e6 G4 f9 q f
● 面板配备USB数字接口,连接电脑操作;
8 s' h% G" p& T5 |3 ]3 |; O ● 每个通道都有独立频率剪辑和低频滤波器;
# d7 B( w) d8 M7 Y+ a( q ● 先进的开关电源技术以及脉宽调制技术(PWM),能为音箱提供高品质音效与澎湃持续的动力, 95%以上转换效率,更高工作效果,真正达到了节能环保、减少用电量的目的; H R& D2 o" ~1 F5 T, V7 ?7 l
● 功率因数修正技术,非常低的电能消耗和更宽的工作电压,更稳定的工作状态;
! O2 D2 o( t0 t- `5 p ● 低噪音的轴流变速风扇;
3 n% [! r3 i) N" H ● 全面的保护电路包括:直流、次声波、高频、限幅、过热、短路保护功能;
1 Z& L' K; I2 t- g1 ^6 \5 ~3 t. } ● 体积小、重量轻,紧凑的体积,所有型号仅1U机架。+ s, q3 |2 y4 d0 X
产品应用
% z' o( F+ Q$ _6 E) Q 会议、多功能厅、报告厅、学校、教堂、体育馆、主题公园、多功能应用等7 s' j* q- n$ C5 T; b# V. a B
/ E, t) }- s/ w+ a' n% j
DE-200带DSP处理数字功放; `) V3 H) A! C$ o+ Q1 [
" k' N6 y% t; |* Z 技术参数:! k8 k& x) I6 N/ c: j
. ]6 m3 t! T. D5 l 各通道有电子分频器,5段参量均衡器,压缩器,电子音量,相位选择等功能
7 a |+ ^+ n N( l3 X E. { 面板配备USB数字接口,连接电脑操作" U, {7 I! Z0 }5 C: C& L$ e
每个通道都有独立频率剪辑和低频滤波器
K% Y: X# K1 Z4 b) N, J 额定输出功率:8Ω立体声200Wx2
+ _- V% ~* Z U" Q) O/ P2 P 额定输出功率:4Ω立体声350Wx2
: E' @/ ]& [$ k" m& P$ S& j6 c! M! y8 C& M 额定输出功率:2Ω立体声500Wx2
7 `$ `! r* [" X- r1 ^" J 额定输出功率:8Ω桥接600W
2 A! J$ C0 q$ i5 @ 信噪比:>107dB(A计权)
. z1 K: y7 a# f m 输入灵敏度:1.25V0 K) P% x8 w/ t% ]5 ^
放大电路:D类
$ y. ?8 H! K. X 总诣波失真(20Hz - 20KHz, 8Ω负载): <0.1%
4 \. I. k+ v; {! M( I+ l 通道分离度(1KHz 8Ω):>85dB
' O' ~ s1 L7 L! m- P$ ` 频率响应范围:20-20KHz, ±0.5dB: H4 e3 _% a; L4 ?, a
阻尼系数(1KHz 8Ω) :>400. S5 J4 O, g4 t; x# I6 _2 H
输入阻抗:平衡20KΩ,非平衡10KΩ/ A* x& {$ j' N7 W$ k8 f* u
输入连接方式(各通道): XLR,TRS
" D, @0 l, i Z3 w 输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座# P9 I& }$ F( @- W q/ m8 V
保护电路:浪涌电流限幅、电源开关保护电路、温度检测、输出直流保护、温控SOA保护、 智能电源保险保护。! J' W4 ~& d% O N' K1 w* H( T4 A* v
具有LED显示屏显示通道音量、工作模式
5 n0 J. E2 F) b 冷却:温控轴流式变速风扇,从前至后通风散热; d) n# u+ u8 o2 [; u& Y2 S
尺寸(宽×深×高):485mmx260mm×44mm
4 X0 S+ O' |$ j+ Z! Y 净重:3.7kg
8 O! N1 K' D- k9 \7 c7 c- e! U6 r DE-400带DSP处理数字功放/ L1 o- }! ~/ f1 e3 I9 D& m6 \& L
, c# M4 x5 n/ X: j. Z9 r
3 Q' h# _2 F+ t9 f# H! O 技术参数:
! A1 }' `( s, ` 内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器+ U4 Q8 y0 u0 {' p
各通道有电子分频器,5段参量均衡器,压缩器,电子音量,相位选择等功能' U2 f* W7 c7 p4 D* A
面板配备USB数字接口,连接电脑操作" J: G u& x7 D# ~( ^5 ^
每个通道都有独立频率剪辑和低频滤波器
/ f- a: w1 t" Y4 ~* j8 u, L. W" z 额定输出功率:8Ω立体声400Wx2
" W& G: {$ y6 `( p* l* H) @( }* a 额定输出功率:4Ω立体声650Wx2
7 d/ p5 V9 V" @1 k- Q 额定输出功率:2Ω立体声1100Wx25 u0 c3 A/ o- N# W0 ^+ y1 y& n& I' o( R( a
额定输出功率:8Ω桥接1100W( w+ j* J/ D( A O. j
信噪比:>107dB(A计权)0 b% y9 }+ D5 Q0 e) U, g
输入灵敏度:1.25V(RMS)3 b: q- i+ v3 o) J- E, q
放大电路:D类8 |* K6 W; _7 Y5 e: {! s
总诣波失真(20Hz - 20KHz, 8 Ω负载): <0.1%
b; E1 W8 C0 b9 p 通道分离度(1KHz 8Ω):>85dB( c1 z0 P4 O, q
频率响应范围:20-20KHz, ±0.5dB( m; p4 I' j/ o
阻尼系数(1KHz 8Ω) :>400
7 Y {2 ~! g7 Z& _# N 输入阻抗:平衡20K欧姆,非平衡10K欧姆
: G, ?- `9 e+ C P 输入连接方式(各通道): XLR,TRS2 } y9 d$ L# A6 q0 g2 X
输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座
! q4 f4 \1 p, _" v! J# Q 保护电路:浪涌电流限幅、电源开关保护电路、温度检测、输出直流保护、温控SOA保护、 智能电源保险保护。
: ]9 }5 [* R$ E a/ R' b2 r 具有LED显示屏显示通道音量、工作模式( h7 b9 B) ]" [
% L$ f9 L+ ?& m6 \+ Y! N 尺寸(宽×深×高):485mmx260mm×45mm0 ~* r5 r) M, h5 H8 M5 U" v7 P
净重:3.7kg! w5 V/ ]1 I/ R) `# {$ v/ \
DE-600带DSP处理数字功放
6 y7 S* b( u5 U- \' N! k: U; k
! B+ p- i; g4 Y 技术参数:
- T3 r" ]9 \9 {4 f1 U 内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器
0 N {8 P" i- E- r t6 H 各通道有电子分频器,5段参量均衡器,压缩器,电子音量,相位选择等功能
- s$ L3 i/ Z. I4 {0 M' C 面板配备USB数字接口,连接电脑操作
" X, n6 C W8 e 每个通道都有独立频率剪辑和低频滤波器. g9 f9 v$ R# ~0 A
额定输出功率:8Ω立体声600Wx2
; v/ l5 Q- a5 r V( [ 额定输出功率:4Ω立体声900Wx2( X# ?! s6 H% {! M7 E: N
信噪比:>107dB(A计权)
. O' G- R0 q+ U, e$ M& I" t 输入灵敏度:1.25V(RMS)
4 d6 m$ J& Y) a& r& w" { I 放大电路:D类+ C% _9 a) q+ y1 c
总诣波失真(20Hz - 20KHz, 8Ω负载): <0.1%1 Q" B* `0 |: k7 S
! E; P; g8 |) U5 F9 Q 频率响应范围:20-20KHz, ±0.5dB
9 }+ T2 R' Z, m9 x; N! N8 B 阻尼系数(1KHz 8Ω) :>500
! S9 K: z ^5 ?; B 输入阻抗:平衡20K 欧姆,非平衡10K欧姆) K" S& \. S" c( v' Q
输入连接方式(各通道): XLR,TRS8 o J+ S( B. G- r3 M1 |8 b# S
输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座! A6 Q0 y1 m; s6 H3 `7 J
* y$ w" b3 y+ ~! h 具有LED显示屏显示通道音量、工作模式
# s* V' v' |6 E& T 冷却:温控轴流式变速风扇,从前至后通风散热
! z9 H9 o$ F* j' j {: d6 ^ 尺寸(宽×深×高):485mmx375mm×45mm7 u% W8 e, X5 b0 Z8 d' R) R
净重:5.84kg
) u7 S5 i0 o( f; s DE-800带DSP处理数字功放- E! G) x: @) v& w& L% k6 b
* X Q1 z/ h1 G4 T) I* J" n
- e4 g2 R% }: ~+ }+ p 技术参数:
( a! K' j- x/ Y5 q6 O2 S0 D 内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器/ }% k$ A4 M w/ T" n" m* v
1 Z! \# m* H8 a0 i: l6 y# M. A 面板配备USB数字接口,连接电脑操作
1 V( H. } U ^& L# m8 n 每个通道都有独立频率剪辑和低频滤波器
& a7 {/ T* R2 K u' W$ m; [7 ~7 ^: K" o 额定输出功率:8Ω立体声800Wx22 B8 O8 U. p4 t q7 F
额定输出功率:4Ω立体声1200Wx2 g5 y# G6 z }* _2 X) Y1 T
信噪比:>107dB(A计权)
$ x) T! H C" q+ O! Q% ? 输入灵敏度:1.25V
( u* `& x. E: M, A9 \0 c 放大电路:D类
2 G; p4 b" f5 m* W+ G 总诣波失真(20Hz - 20KHz, 8Ω负载): <0.1%2 i) ?3 C$ F- D, x |2 N* @
) s3 |# U; x! l2 e( ], G" S 频率响应范围:20-20KHz, ±0.5dB
4 ~4 h8 v2 a! U8 f& \0 [: q 阻尼系数(1KHz 8Ω) :>500
, S- j& P2 [! E. K- ^4 j 输入阻抗:平衡20K 欧姆,非平衡10K欧姆
: m3 S, {1 I" ^- z 输入连接方式(各通道): XLR,TRS) G( G" j% e$ ?4 {( v3 k8 h; Q
输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座
/ n' Z0 V- T$ M. h+ |2 T6 i 保护电路:浪涌电流限幅、电源开关保护电路、温度检测、输出直流保护、温控SOA保护、 智能电源保险保护。
9 X+ `. ]5 P$ s$ L8 g% P9 T 具有LED显示屏显示通道音量、工作模式
}+ U6 Q% l9 } 冷却:温控轴流式变速风扇,从前至后通风散热
1 R2 P, a3 E) X# C( X3 l 尺寸(HWD):44mmx485mmx375mm
: p" t' g- `& ~- H 净重:5.84kg$ W2 D* o6 R" D' C% [4 {
DE-1000带DSP处理数字功放
]& I! Z. }0 q; B% Z0 [7 [" O) ]( x5 J5 {* _# j
J$ T; P% N, s; M, E, H
技术参数:6 n6 a* {" ]. p6 D. |: X
6 F: c7 D8 ?$ ^# N* y% [ 各通道有电子分频器,5段参量均衡器,压缩器,电子音量,相位选择等功能
# y3 ^9 N$ W9 F3 I; J0 Y7 C5 z0 Q 面板配备USB数字接口,连接电脑操作7 Q, t9 S, Y3 c+ z
每个通道都有独立频率剪辑和低频滤波器
' E9 i9 \. |4 ^) w 额定输出功率:8Ω立体声1000Wx2% n; C0 O: I; s. G# ]; E
额定输出功率:4Ω立体声1600Wx2
: _1 j. P/ j# [2 S$ x 信噪比:>107dB(A计权)
" ?! i! E; \3 V# x6 o 输入灵敏度:1.25V
; S& g% \9 L* a- d 放大电路:D类
$ O* v' {% W/ V" F6 R: [ 总诣波失真(20Hz - 20KHz, 8Ω负载): <0.1%
' i/ {; N z- e0 k, \/ e 通道分离度(1KHz 8Ω):>85dB( M% I0 }* ]+ R) `8 D
频率响应范围:20-20kHz, ±0.5dB
+ B$ x: w' ^/ K 阻尼系数(1KHz 8Ω) :>5009 p2 g2 i2 M- ?8 ~( A6 X
输入阻抗:平衡20K 欧姆,非平衡10K欧姆! g n( N/ ?$ T( p- E* C
输入连接方式(各通道): XLR,TRS5 b( `0 y' X. P/ i
输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座& u4 [. V! M% E4 k- W" Z- j; }
保护电路:浪涌电流限幅、电源开关保护电路、温度检测、输出直流保护、温控SOA保护、 智能电源保险保护。5 B7 Z) S c1 u* W# q4 _% G
具有LED显示屏显示通道音量、工作模式
; M5 Q$ J" T0 d' ~ 冷却:温控轴流式变速风扇,从前至后通风散热
+ n1 q) i9 ]" S+ O% @ C! v; Z6 q 尺寸(宽×深×高):485mmx375mm×44mm
) x! n2 p* K4 b. W5 U+ c 净重:5.84kg
6 f2 f7 K Q: C" Y0 L( _5 s3 c# K1 t
