凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出全差分放大器 LTC6409,该器件能以仅为 1.1nV/√Hz 的噪声和 -88dBc HD2/HD3 的失真驱动 DC 至 100MHz 的信号。LTC6409 采用先进的 SiGe BiCMOS 工艺技术制造,具有 10GHz 增益带宽积、高达 40MHz 的 100dB SFDR 和准确度为 1% 的 1.9ns 稳定时间。它非常适用于驱动最新的高速 ADC (例如: 1.8V 14 位 150Msps LTC2262-14)。当使用 5V 单电源时,LTC6409 具有 0V 至 3.5V 的宽输入共模范围和 0.5V 至 3.5V 的输出共模范围,从而使该器件非常容易将以地为基准的信号连接到差分流水线型 ADC。
u( y) p( k# p& v9 Y( L7 k0 B% E' {0 Z* v
7 L: Q9 L3 R* q m' G* V0 y增益和反馈电阻器是外接的,从而允许设计师准确配置每个应用所需的增益。该放大器是单位增益可稳定的,而且高达 95mA 的大输出电流允许该器件驱动电阻值较低的反馈和增益电阻器 (例如 150Ω),从而产生非常低的输出噪声。4 d3 S5 @% o+ O v( C
/ s' `6 s7 `4 u
LTC6409 完全规定可用 3V 或 5V 单电源工作。尽管该器件具有宽带宽和低噪声性能,但是电源电流功耗最大值仅为 56mA,而且在关断时,停机模式可将电流降至 500uA。接通时间的典型值为 160ns。" B2 F9 s6 `4 J/ q8 B
, o7 ]0 s5 |: H# L
LTC6409 将用于脉冲信号应用,如雷达信号处理、成像、高速测试和测量、以及通信应用。* a' z5 j8 m4 M3 N
" J& @% k) c4 e( x! @) q; m7 l凌力尔特公司设计经理 Kris Lokere 表示:"LTC6409 的灵活性和性能使其成为 DC 耦合时间域传感器应用以及直接转换接收器应用的理想选择。它非常容易转换电压值并将单端信号转换成差分信号,同时保持非常低的噪声和失真。"& [ l/ g! ~4 K3 L
8 l# J* [; t1 l! I& xLTC6409 采用 2mm x 3mm QFN 封装,在 C (0°C 至 70°C)、I (-40°C 至 85°C) 和 H (-40°C 至 125°C) 级温度范围内进行了全面规定。千片批购价为每片 4.50 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/6409。6 n, r: T9 y* p# A: W1 E7 `. E. O
2 K# N) W2 E4 P1 y* O5 P$ W; ^& Y照片说明: 1.1nV/√Hz、88dB SFDR、从 DC 至 100MHz 的差分放大器+ t( R- ?3 Z6 |+ z( K! v P8 ?
; F2 U* e5 n0 d, _8 l" u9 e% H5 k
9 f: N- X1 G5 G3 Y, n
5 w- y$ W2 U5 K7 ~凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出全差分放大器 LTC6409,该器件能以仅为 1.1nV/√Hz 的噪声和 -88dBc HD2/HD3 的失真驱动 DC 至 100MHz 的信号。LTC6409 采用先进的 SiGe BiCMOS 工艺技术制造,具有 10GHz 增益带宽积、高达 40MHz 的 100dB SFDR 和准确度为 1% 的 1.9ns 稳定时间。它非常适用于驱动最新的高速 ADC (例如: 1.8V 14 位 150Msps LTC2262-14)。当使用 5V 单电源时,LTC6409 具有 0V 至 3.5V 的宽输入共模范围和 0.5V 至 3.5V 的输出共模范围,从而使该器件非常容易将以地为基准的信号连接到差分流水线型 ADC。
3 D, H5 T; G" {' I, o3 c! V3 N7 |
增益和反馈电阻器是外接的,从而允许设计师准确配置每个应用所需的增益。该放大器是单位增益可稳定的,而且高达 95mA 的大输出电流允许该器件驱动电阻值较低的反馈和增益电阻器 (例如 150Ω),从而产生非常低的输出噪声。& c) |4 X) u0 R0 Y
0 G9 } O. h$ I5 A1 Z1 wLTC6409 完全规定可用 3V 或 5V 单电源工作。尽管该器件具有宽带宽和低噪声性能,但是电源电流功耗最大值仅为 56mA,而且在关断时,停机模式可将电流降至 500uA。接通时间的典型值为 160ns。
8 o. ^. o8 {; Q. d) _
+ b% C/ |* L8 W, S# ALTC6409 将用于脉冲信号应用,如雷达信号处理、成像、高速测试和测量、以及通信应用。
6 h6 u" P' J, H6 K' C. A; V/ J9 E* N. q
凌力尔特公司设计经理 Kris Lokere 表示:"LTC6409 的灵活性和性能使其成为 DC 耦合时间域传感器应用以及直接转换接收器应用的理想选择。它非常容易转换电压值并将单端信号转换成差分信号,同时保持非常低的噪声和失真。"9 g+ I1 v4 N1 f
/ Z' V f$ {5 M- n) wLTC6409 采用 2mm x 3mm QFN 封装,在 C (0°C 至 70°C)、I (-40°C 至 85°C) 和 H (-40°C 至 125°C) 级温度范围内进行了全面规定。千片批购价为每片 4.50 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/6409。3 H9 a& Y, v S: m! K
: O. x7 x0 ^. b R W |8 v% ~
照片说明: 1.1nV/√Hz、88dB SFDR、从 DC 至 100MHz 的差分放大器! R% P# |* R' o. w% l8 l
- E: f; X. ~4 p9 V5 q& B) I% \2 z- X- L |
