人为造成灯光音响高音单元损坏的原因 / ?; @+ N8 @) V7 c6 a: l7 w
; |- C T# ^- c( i6 O p- j 在许多专业场合中,如演播厅、剧场、会议室、歌舞厅等,经常出现烧毁灯光音响的中、高音单元的现象。在音响设备中,高音单元至关重要。但又因它的结构上的特性而经常烧毁,不仅会造成经济上的损失还会破坏演出效果,甚至导致无法正常演出。主要有以下几个原因: D" A5 q: l! g+ C
1、灯光音响与功率放大器配置不合理 9 E* j: u2 a1 v7 k5 B. v- t
一般有人认为,功率放大器的输出功率太大,造成高音单元的损坏,其实不然。其实扬声器一般可以承受3倍于额定功率的大信号冲击,瞬时可承受更高数倍于额定功率的峰值冲击而不会造成损坏。因而,由功率放大器功率大而烧高音单元的情况是极少出现的。众所周知,一般灯光音响内有多个扬声器,按分频点的不同扬声器所分配的功率不同。灯光音响的额定功率,一般专业灯光音响标明最大粉红噪功率,也就是说,灯光音响的额定功率是指粉红噪声或宽频带能承受的模拟信号功率。一只分频点为1.6kHz、额定功率为100W的二分频灯光音响,在额定功率时,低音单元可分配到78W的输出功率,而高音单元仅分配到22W。因此,对该灯光音响施加100W的粉红噪声功率或普通节目信号功率,它可以承受;而用100W的单频信号去测试时,无论高音和低音单元都有可能损坏。如果功率分配不当,就会很容易造成高音单元的损坏。 " C9 t& u! L& ~& i2 z' `# L4 c/ q
在正常情况下,若输入给灯光音响的信号加大1倍,高音头的功率仅增加5W;但如果功率放大器的功率不足,致使信号过载出现削幅,高次谐波分量就会剧增。原为1kHz的正弦信号,在过载削幅接近方波时,就会在1kHz的正弦波外,产生大量的奇次谐波,如3kHz、5kHz等的正弦波能量,使信号中高音成分的比例大大增加,进而造成信号中的高音频能量远远的超过高音单元所能承受的功率。即使此时的信号总功率还没达到灯光音响的额定功率,但高音单元已经过载而造成损坏。在信号不失真时,短时过载的1kHz信号,功率能量落在功率较大的低音单元上,不一定超过扬声器的短期最大功率,一般不会造成灯光音响功率分配的偏差而损坏扬声器单元。 |
