EBU推荐标准 R.128:音频信号的响度规范及最大允许电平
& ^) q0 ?! f% A4 t' Y
$ R' W" C6 u& C# g; t, ]音频信号的响度规范及最大允许电平9 g. G% m$ `" q; Y3 U0 s' ^8 k$ V
3 D" e6 x+ T& i. a; N- M* l
- z' i! @8 n- f; J* G/ @+ I
EBU研究了广播节目制作、分发及传输过程中对音频信号电平的需求。得出的观点认为,基于响度测量的音频电平规范很有必要。
' k G0 q4 r+ ?; \" j 除了节目的平均响度(或称“节目响度”),EBU还推荐采用“响度范围”及“最大真峰值”等描述值,用于音频信号的标准化,并且在整个信号链路,与每个节目/台站的审美需求一样,遵从由节目风格及目标受众确定而来的技术极限。3 r0 }: t. [9 ~, \$ m, z* l
4 E, h; i1 J/ B) p6 P8 W6 e
EBU注意到:
( P9 {6 J: H. S a)对音频信号采取的峰值归一化,将在节目及播出频道间产生可观的响度差异;
9 F! E. a# s* P/ ~ b)这种节目及频道间的响度不一致,引起大部分观众/听众的不满;
4 i4 U& C1 z" \, @- I3 w+ g c)EBU技术档案 3205-E [1] 所规定的QPPM(准峰值节目表,Quasi-Peak Programme Meter),作为最常用来读取峰值示数的方式,并不反应音频信号的响度。此外,QPPM表的设计不适合指示长时间的平均值;
' `- f) E$ X8 J9 K6 [5 Y! W G$ F d)数字制作、分发及传输系统的大量使用,使ITU-R BS.645 [2]所规定的音频信号之最大允许电平已经不再合适;3 ]& n" C: n5 C2 v, ]9 C! Q
e)用于测量音频节目响度的国际标准已由ITU-R BS.1770 定义[3],这一标准引入了测量单位LU(响度单位,Loudness Unit)及LUFS(以满度值为基准的响度单位,Loudness Unit, referenced to Full Scale)1;
0 l0 ?1 H- p* z' w4 e f)采用带门限的测量方式测量节目响度 (即“主体响度”,Foreground Loudness) ,有利于在处理大动态范围的节目时,提高响度的一致性;. z: ~* E" ?5 t2 W% v& B
g)对“响度范围”的描述可用于确定是否需要压缩响度范围,以使节目符合目标观众的接受范围;
1 l. M2 {$ v. ^- V3 R
{$ a. K3 b: u7 F6 c$ L* B推荐:
% l3 ^3 p1 H% R4 N h)节目响度、响度范围、最大真峰值电平应当作为描述音频信号的个性特征;2 |) }% R9 R0 `) Q( E
i)节目响度电平应当标准化至-23LUFS示值的目标响度电平。对于不能实现精确规整的节目片断(例如:直播节目),其响度电平与目标电平的允许偏差一般不超过±1LU;
+ |4 m+ ]7 W( \/ ]8 B- l j)测量的音频信号必须包含全部内容,不能对任何特定成分作加重,例如声音、音乐或音效;1 E* | d% W7 ]' D( w5 L
k)测量应采用与ITU-R BS.1770和EBU技术档案 3341[4]相兼容的响度表;9 D) F6 D$ G5 z7 l6 j
l)测量应当采用在EBU技术档案 3341中规定的带有门限的算法,其阈值电平比不带门限的LUFS响度电平低8LU;! h$ q n3 k r' m* R. k% l
m)响度范围的测量应当采用与EBU技术档案 3342[5]相兼容的表头;6 a5 K- a6 e9 x! F. J
n)节目在制作阶段所允许的最大真峰值电平为-1dBTP(真峰值dB,dB True Peak),应采用与ITU-R BS.1770及EBU技术档案3341相兼容的表头测量;
' w. `7 Z- k/ l# D5 r; D6 C0 W# N7 ]' f6 W' u* F
EBU进一步建议:
4 R# Y7 T/ g0 B5 L" A o)对于已经标准化至-23LUFS目标电平的节目,其响度元数据的示值应当设置为-23LUFS;
' D2 Q8 U" }% T9 R, A! M" a p)元数据必须总是准确指示节目的实际响度,即便由于某些原因,节目响度未被标准化至-23LUFS;0 E5 b9 F3 a- E8 M
q)涉及制作及设备实现的音频处理、系统及操作,应当在兼容EBU技术档案 3343[6]的情况下进行;
. }7 E3 u+ h8 F: V* X/ i% a7 t r)涉及节目分发领域的音频处理、系统及操作应当在兼容EBU技术档案 3344[7]的情况下进行。
9 ~0 C: a: M: V6 C' u; h' S9 [( l% a9 A! e8 D0 B
相关定义:0 E3 G- E2 H2 {6 ?" Q
节目:在广播、电视及其它电子媒体展示的一段单个独立的视音频或者音频作品。广告(商业性的)、预告片、导视(“promo”)、中插广告及类似作品在本文中都应该作为节目考虑。$ j0 M" |8 [: `0 N
节目响度:节目在整个节目时长上的整体响度,而节目响度电平是以LUFS为单位的节目响度值;
0 Q% Q/ R6 z. Z# D z* d. G; n. ] 响度范围(LRA):反映一个节目内的响度分布;
' @% ^/ _" [' D2 ~; P 最大真峰值电平:连续时间域内,节目音频信号波形的最大值。
/ `8 H8 D6 I& H0 b( \' R0 {; M0 b* C7 F7 _+ D
注意:" {3 T! D" U- N: R
就在这一推荐标准公布之时,与ITU-R BS.1770 [3]和EBU技术档案3341 [4]兼容的测量仪表才刚刚问世。鉴于向响度归一化方式转变,是音频电平控制的一项非常繁重的转变,遵照EBU技术档案3343 [6]和3344 [7]内容逐步进行,会取得比较经济和显著的效果。因此,对于某些播出机构,在完全实现这一推荐标准之前,可能需要处于一种过渡阶段。无论如何,播出机构应该努力使这一过渡尽可能快地完成。
0 E* f! j" t5 T- [4 E& J
6 p o! o# c- G; y. V参考文献:& t( E: @$ H2 X$ \6 j, K- p
[1] EBU技术档案 3205-E 《在国际传输时用于控制指标的EBU标准PPM表》6 K1 k8 q, \ x: u* N6 @; f+ M0 D
[2] ITU-R BS.645 《国际声音节目互通时所用的测试信号与仪表》0 Y$ `& {( b2 h) h
[3] ITU-R BS.1770 《音频节目响度及真峰值的测量算法》
6 H9 U; s- y- |* c% G [4] EBU技术档案 3341 《响度测量: 遵照EBU R.128标准进行响度控制的“EBU Mode”仪表的补充》& n: S2 W0 x& V3 @3 T5 t' [1 E
[5] EBU技术档案 3342 《响度范围:遵照EBU R.128标准进行响度控制的补充描述符》
- ~2 b9 Y- _. J& E' e5 M) n: W [6] EBU技术档案 3343 《遵照EBU R.128标准进行制作及所用的实用指南》( A; u- g+ E& o
[7] EBU技术档案 3344 《遵照EBU R.128标准进行节目分发的实用指南》( B0 f/ R/ \* S6 P: w0 J( r
$ o6 t# b- c4 B0 b+ _$ u) \ |
