十大声乐效果技巧及其使用方法1 R& O8 G7 @/ Q0 F3 O/ x2 l3 z( r- ~- k
让你的人声在歌曲中脱颖而出的最简单方法是巧妙地使用人声效果让歌手跳出扬声器。无论您是在寻找更大声的并行处理技巧,酷炫的回击,先进的双重追踪还是激进的扩音器效果,您都可以在这里学习它们。
) v. f1 Q0 Q+ g A$ {( F- b# _: J* {4 ~
1.声乐拓宽技巧. s$ O. c, U" w
! V2 D3 A7 {1 K& M3 _2 ?; E( E
3 D1 u& I2 g+ \1 T4 g) A无论您是在寻找更大声的并行处理技巧,酷炫的回击,先进的双重追踪还是激进的扩音器效果,您都可以在这里学习它们。8 \1 g3 o( h2 `, H# M) h
% @6 K- O1 k$ G1 i7 t) H
声音效果1 I+ J. g+ D, t! _: u1 E
1.声乐拓宽技巧
0 j0 d, z2 m' v& ~/ H a! P时间:用于微调加宽人声以增加立体声频谱的深度。! Y' W4 ?5 m! a2 L. i
- k$ t6 T0 H, g0 J1 o% S6 q( w方法:将人声发送到总线,添加压缩器和立体声扩展器。添加立体声扩展,直到人声开始变大% T8 q: i1 M) N9 ?# a& @
8 @8 v; G" a: E) v$ F
, Z0 y# n% R- c" _( c. _) s
2.磁带拍打
- G; M0 |" _( h# `时间:对于现场演唱工作室的感觉。它使声音听起来像是在老式工作室中录制的,周围有各种乐器。
2 Y* a' K8 Q+ I- X* T9 d- M7 n3 T! M, Z$ B( j( }+ ^7 i
方法:我使用Kramer Tape插件并使用slap / delay部分将其添加到主人声中而不将其用作发送。您可以通过使用拍击回声和一些模拟饱和来在没有Kramer磁带的情况下复制此内容。
f2 A7 b! G" Q# \( L! B8 k( a8 R
3 B' ]3 } r' ]( | 3.高品质ADT和深度无空间) w% O% J( N9 n. H: q+ x- H; Z
何时:当你想要没有空间的声音深度时使用这种技术。它会使声音更大,更有效,而不会添加任何可能使混音混乱的混响尾音。, K3 N2 p5 i, D5 X* b4 V$ l
; E- a% p0 X9 F$ S3 M+ @( }2 [操作方法:将人声发送至立体声延迟,左侧为21 ms,右侧为29 ms。然后使用音高变换器使声音失谐或调高约10美分。在主声道下添加发送,直到您达到所需的氛围。一种先进的方法是使用两个单声道延迟向左侧向右侧向右侧向右侧移动,一个音高变换器使声音失谐10美分,而另一个则将声音向上调高10美分。3 a* t6 z' N) j
+ `+ W4 n" H( K9 L4.扩散延迟
5 N" t0 U8 w/ I5 }( ?时间:有时你想要软化延迟并使延迟重复声音更平滑。
# L$ q; \! M7 F6 M6 l, b: W0 y! R1 h0 G6 Q
方法:在延迟总线之后添加一个混响并添加一个短暂的延迟,以便每个延迟重复都会被混响扩散。0 W' s/ N. z8 t$ X& m y8 k- L
, |4 c0 ?' d4 R, |& U7 g5.预延迟的重要性' M% G% f0 G" F. K9 i, r9 x
何时:预延迟可以使混响声音更大而不会妨碍人声,因为它实际上会将混响的效果延迟你选择的毫秒数。3 }/ Y$ K$ P: }* N$ i1 s! |/ x
" G2 k+ w4 n% a5 C
方法:大多数混响都有预延迟设置。将预延迟调整为20 - 40 ms,以听取混响如何从声乐的初始短语中推回。3 m3 X* j2 G2 g! U o( }- M
( ?- S& B5 ^- H+ f$ v 6.为出色双打合唱
$ C& Z" @( l' H4 }( R/ {1 [什么时候:歌手不能总是出色地翻倍。如果你有能力通过编辑,你可以通过调整短语来使声音轨道更加强大。现代弹性时间编辑工具尤其容易。你最终会得到一个出色的双人而不是两个声音轨道,听起来有点不同步。
6 m m9 H. ~0 v7 M: u8 a+ u
/ w U4 I: |+ O1 q$ x) z方法:取决于您可以使用哪种DAW和哪些工具,但目标是将语音准确地排列在主声道上。7 @: [1 u. j: r% ~" d
: H3 @/ @) P2 y8 M5 n 7.使用EQ进行并行压缩
7 W! @( P9 t9 e( S- l5 S! J何时:如果您想保留主声道的动态但增加厚度和打孔,您可以并行添加多个压缩器以获得两全其美的效果。
; F% J) U2 t, v9 }, I6 i ]+ u: J$ }
方法:将您的人声发送到两台不同的压缩机,例如1176 FET型压缩机和LA2A Opto压缩机。然后将压缩的声音混合在一起进行品尝。不同的压缩样式将以不同的方式处理人声,因此您可能需要更多的一个而不是另一个。
. X$ n& I6 C8 e3 { |
X t/ c( z/ Z8.侧链声乐效果, y. r8 X. j: ?
什么时候:如果你想在声乐周围留出很多空间,但是你不想用混响来混淆所有东西,那么你可以将混响连接起来,并在歌手唱歌时延迟躲避。& t* [2 ^! o1 F5 V6 f* C* G
. h. b% c! O/ R
方法: 可以“你需要尝试的高品质声乐制作技巧”详细讨论了这项技巧。
K5 t; [/ |. `. V; v: n7 x& Z% m1 @6 d5 k1 g0 d" T3 C T8 j
9. 100毫秒延迟效果5 a8 E) Z5 [% }2 L6 i& c) T) E( O
何时:这是另一种声音效果,更多的是增加深度,而不是混淆太多的混响或太多的延迟重复。
m: s! i7 k0 f% x, }
1 B5 ?" ~2 z8 H! o4 Q方法:一次重复加一个100毫秒的延迟。将它添加到人声下方。就那么简单3 _2 O8 E) X# M8 ], p
' Y4 I! d' C# h+ ~10.扩音器效果
- L" a, A6 d, D U% O7 X何时:为宣传声音效果!0 m& ?5 b' W0 |6 ]) P
8 ]5 L5 \0 Z+ R4 a. b B( f! g& K: m方法:使用高通滤波器滤除所有低频和低频,直到大约3-400赫兹。添加一个低通滤波器,将所有高电平滤除至2-3 kHz。找到几个丑陋的频率并提升它们。为了获得更加激烈的效果,为一些真正的粒状发声人声添加一些温和的饱和度。这实际上在硬岩上的效果非常好。
9 X/ y8 b# ]4 \" K, `8 P6 J, @% e
' o! H+ w2 f9 L4 m6 \8 X- J0 c( @
2 l( B( G* X; X) @7 ?- ?
9 A6 I* K7 R6 g# Y |
