这款70/40WHI-FI放大器,以保证基本性能和实现高性价比为前提,电路设计简明却不落入俗套,实际出声也令人满意。1 [* v( c6 u) g. z6 [: ~
1 C; o. W% {! j. f
原理见附图(仅给出其中一个声道)。输入级由T1、T2构成差分电路,T3是T1、T2的恒流源,工作电流为1mAoT4和T5构成串联对管,为电压放大级,其恒流源由T6、T7组成。T8和T9只作二极管用,以对电路进行温度补偿。
0 |9 Y+ N% Z& j7 l% w8 C
! u% @% I5 ^$ z: I输出级由T10、T12、T14和T11、T13、T15分别构成两组三重复合管,R13、R16、R18、R19用以改善复合互补管的稳定性,并为末级T14、T15提供偏置电压。L1可消除容性负载引起的干扰。输出端串接3.5A的保险丝,当放大器产品出现故障使输出端有较大直流电压时,保险丝会熔断以保护喇叭。( G* U3 f" @( G4 s7 L1 X
1 Z+ c2 j( v& x1 p- X0 s# G( \
元器件选用:本线路系印度发烧友作品,因而对不易购得的一些元器件进行了代换。
! V6 u8 g2 i3 G" e( Y6 F& B
& Z9 @) C$ s$ L+ a$ R6 e% l4 z" ST1~T3、T6、17可用2N5551代换;T4、T5换用2N5401;T8和T9在此只用作二极管,用1N4148代换即可;T10、T11用C1845、A992替代;T12、T13分别换为'B649和D6690T1和T2要求配对,以保证输出中点电压控制在正常范围之内(本机中点失调电压小于±40mV),两管的β值应大于100,这样有利于提高整机的信噪比。功率管T14、T15选用2N3055、MJ2955,要求两管β值在电流为100mA~4A时尽量接近。笔者觅到几对拆机的SGS、RCA公司的2N3055和MJ2955,经实际测试和使用,发现其性能极佳,值得一用。功率管的散热器选用30x10x3(cm)铝质专业散热器。
/ k- A9 ~) ~; F- G0 M0 |& `& R5 T `+ I" c8 z6 g
本机所用电阻为国产红色金属膜电阻,电阻功率除图中已标注外,其余均为1/2WoVRI应选用多圈精密可调电阻,输入耦合电容C1选用ERO、WIMA或国产CBB电容均可。C2、C3换用25μF/25VELNA电解。C4、C8和C13均选用国产“鹭岛”牌CBB21电容,C8的耐压为400VOC7的容量较小,可用云母电容。输出端的L1用ф1.0mm的漆包线在R20上绕20圈制成。2 B2 j# X5 I: x4 U) `
2 a. E4 Z& T/ b6 M* @% D安装完毕后可进行调试。
; X* K: v: f- k7 r( E) `; Z# m7 f0 {
# z7 I C0 U/ ]& D先把输入端对地短接,并把VR1置于在路阻值最小位置。, k2 Z: P" F9 S- g
& u; [' _1 c* I7 P; p0 s
- F: A7 y f0 W4 j$ G" X7 t3 g6 s" E, d" x0 _ r8 c( I
接着给整机通电,检查有无冒烟、烧焦现象,若有则说明元器件存在安装错误,应排除后再进行下一步调试。然后把数字万用表打在200mV挡,跨接在输出端的1Ω电阻(如R22或R25)上,慢慢调节VR1,使万用表显示16mV(即静态电流为50mA)。之后测中点电压,应在±40mV以内,若偏差过大,可把T1、T2重新配对或通过适当增减R11的阻值来解决。最后,在输出端接入8Ω/20W的电阻作假负载,输入端接上声源,使音量电位器处于1/4的位置,让放大器工作2小时。检查各晶体管,木应有过热现象,功率管温度可高一些。然后复测中点电压应在正常值范围内。2 U+ n3 L, r2 [8 S! N/ T
, [. K7 ~0 G: c2 |- S# r0 T性能参数及其它:该放大器可以为4(8)Ω的负载提供73(44)Wx2的输出功率,输入阻抗为100kΩ.谐波失真小于0.015%,互调失真小于0.02%,频率响应为10Hz~30kHz(±2dB)。 |
