木槿子
发表于 2006-6-24 22:42:00
压限,这是非常重要的一步,很多朋友在后期处理环节上仅仅做了混响(reverb)而忽略了压限(compressor),这道工序的作用就在于,它可以让你的声音变的有磁性,有力量,且变得暖一些,让人听着舒服一些。听那些歌手灌的碟时你应该知道一点:其实并不是他们的声音就真的那么好,这其中的奥妙之一就在于压限(compressor)这一步音效处理。它能对你的声音进行规格化的修饰,会修正你的原声,当你用好了压限器,你的声音一定也会像他们一样好听。
, p u2 X; \- t: [5 M$ D 具体做法是:以ultrafunkcompressor为例,大可以用它为我们提供的预设,可以用其中的vocalsoft,它可以使你的声音变得暖暖的,接下来就要男女歌手区别对待了。8 X! P+ x3 L. D! s2 Q" ^9 J
男歌手建议再做一次压限,参数如下:% ~' c) T5 f5 X: R9 ^; Y8 ~
threshold(作用阀值)-23、ratio(比率)2.0、knee(强度)30、attack(起始缓冲)0.1、release(结束缓冲)70,这样可以使男歌手的声音听来浑厚有力。! t8 W3 w: F6 g; p( o/ V
女歌手压限参数:threshold -26、ratio 2.0、knee 20、attack 3.0、release 300。
6 W! y, ?& A" j0 E& n \' E声音处理--均衡器
, j: X5 u. H9 H- w1 _9 Q$ R z' w1.均衡器的调整方法:
+ K0 Q/ k! W6 Q! w1. 超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会使音乐变得混浊不清。
; ?( @' B5 s. ~, p% k9 X' D2. 低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份。适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。
% m: F/ a- r+ f# p, `; J3. 中低音:150Hz-500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹没,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力,提高声音的力度和响度。提升过度时会使低音变得生硬,300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。
" u/ s( y9 `4 H) X3 l" ?4. 中音:500Hz-2KHz,包含大多数乐器的低次谐波和泛音,是小军鼓和打击乐器的特征音。适当时声音透彻明亮,不足时声音朦胧。过度提升时会产生类似电话的声音。% W8 Z( ~6 N% \6 b3 A+ h8 G2 n1 o
5. 中高音:2KHz-5KHz,是弦乐的特征音(拉弦乐的弓与弦的摩搡声,弹拔乐的手指触弦的声音某)。不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别。
: W& S1 S8 W! `6. 高音:7KHz-8KHz,是影响声音层次感的频率。过度提升会使短笛、长笛声音突出,语言的齿音加重和音色发毛。 5 {3 M9 b" S3 \5 _1 @, G5 t
7. 极高音:8KHz-10KHz 合适时,三角铁和立*的金属感通透率高,沙钟的节奏清晰可辨。过度提升会使声音不自然,易烧毁高频单元。
2 }( F, }' y& Z9 e, g平衡悦耳的声音应是:
_, o6 g9 `9 p0 X150Hz以下(低音)应是丰满、柔和而富有弹性;
. l+ F' u* ^- y* ^+ F150Hz-500Hz(中低音)应是浑厚有力百不混浊;
6 v/ z8 I( u! H# h0 Y4 d6 S2 W q: M500Hz-5KHz(中高音)应是明亮透彻而不生硬; 1 T: K# q- I6 ^
5KHz以上(高音)应是纤细,园顺而不尖锐刺耳。 整个频响特性平直时:声音自然丰满而有弹性,层次清晰园顺悦耳。频响多峰谷时:声音粗糙混浊,高音刺耳发毛,无层次感扩声易发生反馈啸叫。
& J% `2 k, _2 A9 n% d5 v- X- t8 s频率的音感特征: ! g9 ?/ W P1 I* z! }, M
30~60Hz 沉闷如没有相当大的响度,人耳很难感觉。
" `, p( K) {3 T4 }60~100Hz 沉重 80Hz附近能产生极强的“重感”效果,响度很高也不会给人舒服的感觉,可给人以强烈的刺激作用。
% F+ ]( ?" E+ C; I+ L, f' E100~200Hz 丰满
. l' r( s3 b7 V; f3 v200~500Hz 力度易引起嗡嗡声的烦闷心理。
3 v4 b0 g, L5 f1 j$ ^' @% _500~1KHz 明朗 800Hz附近如提升10dB,会明显产生一种嘈杂感,狭窄感。 . l! i: e: w$ V+ B# L) { g/ q
1K~2KHz 透亮 2800Kz附近明亮感关系最大。
k! L) Z' k& t8 D! A2K~4Kz 尖锐 6800Hz形成尖啸,锐利的感觉。 ' b0 ^5 \# d+ W6 g# P: W# Z
4K~8Kz 清脆 3400Hz易引起听觉疲劳。 w& Q9 C) z0 R: @7 z, \$ I
8K~16Kz 纤细>7.5KHz音感清彻纤细。
4 h3 x' z( C I# ?. s! K. z均衡器的发展趋势: 1 B/ B& E t, h3 Q
运用数字滤波器组成的均衡器称为数字均衡器,数字均衡器即可作成图示EQ,有可做成参量EQ,还可以做成两者兼有的EQ,它不仅各项性能指标优异,操作方便,而且还可同时储存多种用途的频响均衡特性,供不同节目要求选用,可多至储存99种频响特性曲线。SONY的SRP-E300是一款多功能2通道的数字均衡器具有10段参量均衡和29段图示均衡,可同时或独立工作,带有限制器和噪声门功能,高精度的48kHz取样,20比特线性模数/数模转换;带有模拟和数字输入/输出;RS-232C C接口,可用于外部遥控,,它的出现会逐步淘汰普通的模拟均衡器,是一款专业音频扩声领域具有极高性价比的产品。P.S. # A4 L9 ?/ Y# H
1、20~40这个频段声音的大部分感觉是松软的低音,而不是强劲有力,通过试验就可以知道。看看给地鼓提升这个频段会有什么效果。
2 U7 s" E! _9 {1 ~2 o2、40~150是声音的基础没错,但是绝占不到70%,而且人声的鼻音也不在这个频段,大概在250左右。 3 t7 u4 S- x3 i
3、150~500这频段,是个要在处理的时候非常小心的频段,绝不能靠提升这频段来获得人声的力度。稍不小心就会一团遭。 . l( M& `" c% k9 v! ]
4、“300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。”应该说只要在低频部分加混响,都会影响声音的清晰度。当然,在现在的混音技巧中,这个规则已经不是很重要了。因为,我们经常会在欧美及港台的录音室里见到他们为地鼓和贝司加超短程混响。7 n0 j* u3 J9 p2 M" x: o: H( M+ `
教你如何修整换气声/合唱制作技巧/声音的基本常识
- B' B& q3 S y3 u修整换气声3 [ I9 c v2 }$ C
由于歌手的紧张或话筒的摆放等其它因素,会造成急促或不自然、或较大的换气声,完全静音更不自然,这就需要录音师的处理了!
) Y2 v/ c! F" D5 q* O6 Y4 O1、进入单轨模式,选中不自然的呼吸声前端部分5 `8 B6 p* ^1 o' E9 m0 T
2、选择“效果”菜单下的“波形振幅”--“音量包络”。6 F9 ^) w* V4 v6 E4 H; a. N: k
3、将最左边的白点拉到最下面,最右边的白点拉到100%(不改变后面的音量),取保点选了“平滑曲线”选项,中间加一个点,也拉到最底下,调整横向位置,如有需要,可以再加点
( z7 _% U# V3 b% V7 Q4、以上的设置是让声音由弱渐强的进入,处理呼吸声很自然,同样,如果想减弱收尾,不用我说了吧!可以把渐强和渐弱的设置分别储存下来(单击“增加”按钮),以便以后调用。0 N: w2 N/ P r1 f+ K g
延长声音( E$ V7 z# V" P, k& c2 Z3 }
1、这一句唱得好,就是短了一点点!真是遗憾。怎么办?后期呗!
L& f6 `* ~' p" y' M2、单轨模式下选中一段叫平整的拖音,选择“效果”菜单下的“变速/变调”--“变速***”,选择“变速”。: I" |% U5 I* S* X
3、先把拉杆拉道100的位置,用纸记下“长度”下面的数值,把拉杆拉到指数在100以下开始延长,再次记下减速后“长度”下面的数值。反复预览后,确定,退出6 ^5 [% Y2 f: J$ d
4、由于这里延长了,后面的节奏就不准了,所以要删减后面的空白部分,选择差值时间,删除即可。(如是演唱的最后一句要延长,就没这么麻烦了!)
# y B+ h+ Y$ B% |5、过分延长会失真,但延长一些拖音没问题。当然,此方法适合一些实力稍弱的歌手,能唱的,尽量重唱吧! |
zghifi
