关于录音棚中监听音箱?_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 关于录音棚中监听音箱?
小牛 发表于 2006-6-25 04:23:00
关于录音棚中监听音箱?; b! ?5 R7 V7 i" j
8 T$ w3 ^- T* ?. f2 S2 Z  监听音箱是耳朵的延伸,在音箱上投入的预算多少,对于创作和欣赏的愉悦程度,对于混音质量的提升仍然是*明显的。这篇文章简单的介绍一下监听音箱的种类,专业录音棚为什么要使用多对监听音箱,以及监听音箱的摆放等。' d4 ?3 c( j! P
* B+ k( h3 o7 D! J
  监听音箱的种类( m  T8 c  L0 _- D
0 v( [8 p# t# i, q
  无论工作室大小,使用了几对音箱,监听音箱大致*分为三种:
/ u* i4 w6 C& ]' m$ K8 S1 O
2 r' V' ~; o0 f) V  - 中远场监听音箱
! F# y# o  v( o& z$ o7 {8 ]0 r8 f# r" I5 M
  - 近场监听音箱
8 w/ a1 U  N+ W3 g$ h) M+ j/ ^/ }
* N& g- w) H2 z" z8 k, U8 o! R  - 对比纠错音箱- W" W) D8 H& }
9 C: z- X* ^! d- C( i/ p3 A" X  中远场监听音箱
, Z( G, A) J2 [3 w2 y, P8 S' i3 H3 @" X1 ?+ f( o. T! ~
  中远场监听音箱,又称为全频带监听或主监听音箱。以前中远场一般放在调音台的后方,现在一般随着录音棚的设计施工,镶嵌到墙面中,与整个房间融为一体。之所以被称为全频带音箱,是因为只有音箱到了这样的体积,才能完整,准确覆盖到人耳听觉频率范围 20Hz-20KHz 。% F0 B8 Q  ^# x- ]3 }( ~
6 W0 X! I5 h; i  P
  中远场音箱在表现大场面,表现音乐的纵深感,层次感,以及听低频下潜有较明显的优势。但是做比较细致的编辑,调整单个音色,有时没有在近场监听上听得那么有把握9 I, b  W+ a( s$ r
* j3 a7 g0 K( I. a3 V' d; y5 N) @; o( e  中远场监听音箱价格昂贵,起步 3-10 万,比较理想的要到 15-20 万一对。并且对房间的声学环境要求苛刻,并不是大多数家庭工作室能负担的,通常都是单位采购,因此是否拥有一对型号过硬的中远场监听音箱,被作为家庭工作室和专业录音棚、混音棚的标志之一。在家庭工作室占主导地位的仍是近场监听音箱。
7 h" \$ w, P* W3 z$ l' R1 a$ Y- P1 y/ U& k; V+ E; w+ `% c: \2 X
  近场监听音箱1 b. `' ?. ]! V0 z
4 k7 j9 V, {$ E+ Q$ R$ Y. l
  近场监听音箱是小型工作室,家庭录音室*为常见的监听设备,比较常用的尺寸的是5寸、6寸、8寸的两分频音箱。
) [6 z2 x4 C* {8 T0 v/ \- K( |7 @1 C6 V: b8 d
  近场监听音箱较适合在距离一米左右的位置聆听,从频率响应方面来说,近场监听音箱在中高频方面的表现能做到比较准确,声音中的细节也能表现的比较清楚。但由于体积以及设计功率的原因,在低频下潜方面是不够理想,声场和纵深感要比中远场音箱小一圈。
3 G/ \! n1 X: I" M4 S$ N
2 z% A1 I# s3 U6 O- V! t  低频重放的下限是由低音单元的尺寸决定的,贝斯的较低音基频是41 Hz、5寸低音下潜大概能够到55Hz左右,6寸才能到能到45Hz左右。在低音尺寸较小的(低于六寸)近场音箱上混音,对于歌曲的低频管理难以做到像在中远场监听音箱那样得心应手,而低频又是整个音乐的根基所在,因此,在近场监听音箱上混音,对于低频的处理要格外小心。
% v: o$ D% @" D. `% j" r% B" Z7 A# u/ k
  像底鼓贝斯的层次在尺寸较小的近场监听上难以较好表现,因此难以进行处理。所以混音*起码要六寸起步,八寸*为理想。但对于一般的编曲,音乐欣赏,对低频表现没有苛刻的要求的应用场景下,5寸、6寸的近场监听准确性也是够的。
$ {) ^! |7 k3 k3 [& P; s
! c% f: [5 d' t5 o5 g  对比纠错音箱
* E. s: f& f5 o# o
1 ~) h0 w8 g* ?7 S$ ]  这一类音箱既不是用来混音的,混音主要还是用近场和中远场音箱,也不适合用来听歌的。而是当录音混音进入到某一阶段,遇到瓶颈拿不定主意时,对比纠错用的。对比纠错音箱的代表型号有:YAMAHA NS10,Auratones 5C,Avantone MixCube。以上提到的几款对比纠错音箱都非常难听,基本没有音乐味,但是能够较容易的暴露出作品中存在的问题,例如频率上的缺陷,比例上的失调等等。因此对比纠错音箱在混音棚也是必不可少的。' B& K* x4 H! `6 I' S7 E
& t' g# A' n% t
: V6 B; q% _/ j( D8 a0 v  为什么要使用多对监听音箱
6 F: R* T5 Y& ], A, s4 w% T0 B$ l6 D) |
  专业录音棚通常至少会有一对主监听音箱和一对近场监听音箱。比较成熟的家庭工作室,至少也要有两对近场监听音箱,或者用一对8寸的监听音箱作为主监听音箱,再配备一套挑错音箱。
4 c6 R& {4 F; p! k" F- l2 W* m4 k! _! b/ \0 w; K$ s
  ( y+ @1 x3 A4 j" C, O
  因为世界上不存在一对出色的,万金油般的音箱。不同种类不同尺寸在音箱具有其优势的同时,也有它的劣势所在。所以一首混音常常需要在两对以上音箱上反复对比试听。多对监听音箱可以形成起到相互印证的作用,便于挑错以及找平衡。
/ n8 Z9 b! W7 B$ ~6 U' @1 F; @/ A6 ]: u: ?! k. k8 G5 q
  监听音箱的摆放# b* c9 }+ k/ h+ a5 v* ^& u
; Q0 q, @5 {8 O- `* O0 C6 J  绝大部分混音作品的问题,与监听环境和监听音箱的摆放有关。如果长期听到的是错误的声音,主观标准化听觉也会被破坏。很多人在家用了几年监听音箱,音箱的摆放位置*没正确过。每当看到发烧友把一对昂贵的音箱随意一摆,我心中*暗自偷笑。
9 o9 i& o: k8 o! s2 q) m  }7 V* a9 p% U: B; q
  *理想的房间状态如下图,大多数录音棚的控制室也是这样设计的。可是在普通住宅,卧室,临时搭建的建筑,未经过严格声学设计的环境下,要如何摆放监听音箱呢?这里有一些原则作为参考。& F0 I( c$ J+ j$ L4 J% U7 b
( Z8 M: o; C$ e+ C# \4 l6 }+ I& q0 t
  3 O, q6 @" A# W1 w4 Q# s) G) o
- a0 [0 y, w5 W  {/ z; s! ~% j2 U. y  根据以往的经验,我简单归纳一下,在非标准录音棚环境下音箱摆放的要点。& x: u" ]( t# s# d: x! R
% W* X4 t8 o. o+ Z6 ~: X
  一、音箱背面不能靠墙,音箱左、右、后方不能靠墙角。普通房间形状一般不规整,所以左右音箱两侧,至少要留出一米空间,如果距离墙角太近,那么听到的声音也会经过墙面回弹形成多次反射,导致两只音箱在音色,甚至在响度上都会有明显差别。
! [6 `& {: A8 s6 @, m$ ^' I3 K. G7 V, k. [7 s+ n9 ~
  第二、严格按照等边三角形来摆放音箱,确定听音位置之后,直接用尺量*精细,差一厘米声音都不一样。你自己挪半天,不如用尺量效率高,位置摆对了声音差不多*对了。如果没有条件摆 120cm 的等边三角形,可以考虑 90cm 的小等边三角形。
8 ^6 i0 I: h! L/ S
- |6 Y% h+ t' c
! }+ m- g2 t7 n# a  第三条、在音箱和耳朵之间,原则上不能出现任何障碍物,一个瓶子一个水杯,都将引起声音的变化,专业的说法叫引起梳状滤波效应。显示器也会不同程度的破坏声场。因此很多录音棚选择用投影仪当显示器,或者把显示器斜放,放在角度比较低的位置,尽量不挡或者少挡音箱。
8 c& O/ E6 O$ R5 h/ \: s( q: k! {* @8 @6 y& Q1 n8 w
  # g$ G9 @4 c3 i$ p. i
  监听音箱的设置和摆放,有一本真力公司(Genelec)的小册子《监听音箱设置指南》,讲的通俗易懂,可以翻阅参考,对于一般的长方形的房间,如何优化监听环境,《监听音箱设置指南》中有几点建议:2 ?( C% M5 E9 T$ c
6 d. r' g4 s4 @0 f" y  使用高密度材料(例如水泥、砖块、多层石膏板等)以 30° 角度切掉前墙与侧墙的墙角。 如果使用的材料密度不够,请使用矿物棉填充背后的空间。" i% R$ p* [8 m" {% ^3 S, {5 E# e
& d3 o. A1 e/ ^' D( y" z  组合使用吸声与扩散材料处理侧墙表面。请注意,薄的多孔板只能吸收高频。8 |0 W/ d9 H9 X6 q! l
8 X4 ], G3 c$ u) E, G* z- m2 O
  如果房间尺寸足够,使用吸声与扩散材料处理后墙表面。
% H3 z9 ?3 a4 b. s  X* P3 I5 X4 T. ~
9 u# H: Z' C5 Z$ M0 _- W3 f+ \/ T  在房间后部或吊顶处使用大量的吸声材料吸收低频。良好设计并安装的平板共振器也可以吸收低频。
2 P; U1 q" J0 ?  J6 s' ^) l0 v' k$ ~& W$ F% t3 Z% K
  在听音区域的天花板上安装吸声材料和扩散体,可以减少来自天花板的反射。
& I. g9 K* u1 K+ ]0 }6 j" ?
/ }$ e* Y  p6 B# S9 P% m' Z  购买监听音箱之前,要把房间因素考虑进来,如果房间环境不不够理想,便不能发挥出监听音箱的潜力,也无法听到正确的声音。
% m0 F' d+ V; E* x3 C' [* q7 y! S1 s  ]! A5 @; k9 i( T; T
  监听音箱选购的话题。*本没有打算展开,既然已经已经写到这里了,简单提几点:- r; R8 R6 m0 x, w5 X5 m+ s" s2 ^
6 H. z( u8 Z# r9 n, |7 J  监听音箱的选购主要看用途和预算,虽然近些年其他设备都便宜了,但音箱的价格仍然是不跌反涨。仍然工作室中单件价格*昂贵的器材。
4 T1 c& D: P3 c2 g. g
, E: I: Z/ H2 @5 s  t  音箱极为保值,五年前买的上万的中高品质音箱,如果保养的仔细,现在都还能 8-9 折或原价卖出去。
2 P& R9 J* `3 P: y; X9 x- a' N5 ^% V/ {+ ~4 B
  房间条件极差的情况下,例如空间小,形状不规整,混响大,耳机比监听音箱听到的声音靠谱。
! b7 J) F( x1 f0 o0 f( g$ _- R! t, i: ^, U4 q& J
  因为耳机不适合长时间佩戴,如果需要长时间工作,买一对2000-3000元的音箱过渡是可以的,这个价位的5寸监听音箱,正常编曲听听小样没问题,但要想真正听清楚音乐的层次和纵深感,起码是一万元起步。
: f( A# D. I* N$ Y& p4 \# A- s5 a9 Y- i8 n5 y! W& n
  音箱的尺寸准确度并无直接关系,同价位下品质好一些的五寸音箱,除了低频下潜方面略有差异以外,准确度仍会高于六寸音箱。
WavePad 发表于 2006-6-25 04:26:00
支持小牛呀
