回程车
发表于 2006-6-25 07:41:00
峰值电平
7 [" W* X9 ]. Q9 i5 z% T, u9 L: ?1 ?/ {6 ^" |" m/ i
峰值(Peak)是信号达到的最大电平,对于正弦波来说,峰值电平大于有效值电平3dB,对于音乐信号来说,峰值电平超过有效值可达10-15dB在评定一种扬声器的位移能力时,峰值是重要的,峰值因子,用来说明峰值电平与有效值电平的比率,对于按AES2-1984的粉红色噪声源来说,峰值因子为6dB,即峰值电压是有效值电压的4倍。(节录自:音响初级知识)5 b( S( r8 o" r: y: H! l
# C+ g. p; l$ ^5 X* p/ O) k
声音信号不是一种正弦波信号,而是一种随机的,这些随机信号可用三个能数来表示,有效值(RMS)又称均方根值,是以信号峰值等幅的正弦信号的一种测量结果,接近于平均值,基本上代表信号的发热能量。
A# Z5 x: x/ K! u# @- {9 A$ a( \" D( X5 g3 p
* [2 D0 i7 r# e; G
9 J# G) R' G6 @7 q& B8 w$ s(关于EAC峰值电平值与范围质量)EAC峰值电平是被提取音轨的频响峰值。并不是所有的 CD 都是最大音量。某些 CD(尤其是较早时期的 CD)录音电平是比较低的。因此,不必为某些音轨的峰值电平的百分比值低而担心。即使这样,也并不意味着 EAC 不能够 100% 正确抓轨。
' e [% K1 Z3 u+ \8 l6 Y. ^, g& k9 P. |) ]
和抓取的音轨的质量有关的不是峰值电平值,而是范围质量值。很明显地,当范围质量值为 100% 时,意味着抓出来的音轨是 100% 正确的。这里是一些人容易理解错的地方。有时 EAC 要重读特定的 Audio Sectors 反复多次才能得到正确的抓轨结果。EAC 每次重读,都会使范围质量值下降,但是这并不意味着抓轨是不够精确的。当范围质量值小于 100% 时,也有可能得到精确到字节的完美复制的音轨。只要 EAC 不在范围状态及错误的日志中报告出现错误,抓取出来的文件都是和源文件一模一样的。范围质量应当解释为 CD 的物理品质,而不是被提取出来的音轨的质量。一张划花的或者有脏手印的 CD 肯定会导致 EAC 重复读取,从而范围质量的值会小于 100%,但是抓出来的音轨仍然有可能是完美的。因而,只要日志中有复制成功字样,不管范围质量的值为多少,都说明该音轨是完美的(文:谍杀) |
