英文缩写 | 中文含义 | ACTIVITY | 动态指示器 | AUX.IN | 辅助输入 | BALANCE OUTPUT | 平衡输出 | CUE | 选听开关 | DISPLAY | 电平指示器 | ECHO | 混响 | EFF | 效果电平控制 | EFX.MASTER | 效果输出电平控制 | EFX.MON | 效果送监听系统电平控制 | EFX.OUT | 效果输出 | EFX.PAN | 效果相位控制 | EFX.RET | 效果返回电平控制 | EFX.RETURN | 效果返回输入 | EFX.SEND | 分路效果信号控制 | EQ IN(OUT) | 均衡器接入/退出按键 | EQUALIZER | 均衡器 | FT SW | 脚踏开关 | FUSE | 保险丝 | GAIN | 输入信号增益控制 | HEAD PHONE | 耳机插孔 | HIGH | 高音电平控制 | HIGH CUT | 高频切除开关 | HIGH I IN | 高阻输入 | LAMP | 专用照明灯电源 | LEFT. | 左路信号电平控制 | LEVEL | 声道平衡控制 | LIMIT(LED) | 信号限幅指示灯 | LOW | 低音电平控制 | LOW CUT | 低频切除开关 | LOW I IN | 低阻输入 | MAIN | 主要的 | MASTER | 总路电平控制 | MASTER OUT | 总路输出 | MID-HIGH | 中高音电平控制 | MON.OUT | 监听输出 | MON.SEND | 分路监听信号控制 | MONITOR | 监听系统 | MONITOR BALANCE | 监听输出声像控制 | MONO OUT | 单声道输出 | OUT/IN | 输出/输入转换插孔 | PAD | 定值衰减,衰减器 | PAN | 相位控制 | PEL | 预监听(试听)按键 | PHANTOM POWER | 幻像电源开关 | PHONO INPUT | 唱机输入 | POWER | 总电源开关 | PROGRAM BALANCE | 主输出声像控制 | REV.CONTOUR | 混响轮廓调节 | RIGHT | 右路信号电平控制 | SIGNAL PROCESSOR | 信号处理器 | STEREO OUT | 立体声输出 | SUM | 总输出编组开关 |
