对于主芯片采用8202L、8202D凌阳方案的DVD/EVD机,当遇到不开机故障时,可先按下述方法处理:
! e a8 e7 T- {
4 q& Y6 S5 h9 [/ O 先在线读出DVD/EVD机的数据,然后双击如图18所示的数据编辑软件Uedit32.exe,查看刚读出的DVD/EVD机数据,首先看顶部的第一行数据。采用8202L+25T80芯片方案的正常数据如图19所示,采用8202D+A29040芯片方案的正常数据如图20所示。 1 P1 H8 ]+ q% r1 T) \# h& z, X- f
. q" F. c) ~: J# X, d. s
- h6 D$ b2 a/ B. `4 H7 z. c, y9 I2 j1 s6 O
2 b ^: V0 ?. x5 ^6 t3 S5 D, C 如果实际读出的第一行数据与图19或图20不同,应将其修改成正常值。例如:/ D. |; G9 ^ p* t6 B7 y
) I* o9 O5 U1 N" Y
一台采用8202D+A29040芯片方案的EVD机,不开机,读出该机数据如图21所示。与图20对照后发现,第一行的前两个字节数据不对,正常的是“CDAB”,而图21中为“0000”。这时先用鼠标将光标移到待修改的数据处,再按一下键盘上的“CapsLOCk”键,将输入状态改为英文大写状态,将错误的这几位改为“CDAB”即可。
& B/ z# _3 c( q8 g |
