话筒也叫传声器,它是把声能转变为机械能,然后把机械能变为电能的换能器。传声器的品种繁多,按换能原理分有动圈式传声器,电容式传声器等,按指向分有全指向传声器、双指向传声器、单指向传声器。按传输方式分有线传声器和无线传声器、测量传声器、采访传声器等。按用途分有会议传声器、演唱传声器、语言传声器、乐器传声器、测量传声器、采访传声器等。按输出阻抗分有高阻传声器和低阻传声器,按输出通道有单声道传声器、和立体声传声器。: w2 t0 b6 |$ N- e4 ^
话筒的分类我们了解以后,我们在来了解一下它主要技术指示:
9 P6 R3 t" E) E* e7 ^' m$ _' W1 C灵敏度 灵敏度表示传声器的声电转换能力。不同的灵敏度适用于不同的声源拾音,在使用过程中,灵敏度越高越能拾到微弱的声音,但一些声压较大的号声、炮声、鼓声等只能用灵敏度较低的传声器,因为灵敏度高的传声器在拾取较大声音是容易失真。因此,在使用中应该注意,高灵敏度的话筒拾取了微弱声音的同时也拾取了环境噪音。5 r) [; Q. a' R+ A) K
频率响应 频率响应是指传声器在不同频率、相同声压的作用下,输出不同频率的电压值。它可以用频率响应曲线来表示。在整个音频范围内,曲线越平坦,频响范围越宽,声音失真越小,但在拾音过程中并不是频响越平坦越好,如在拾音时为增加声音明亮度和清晰度,选用中高频段有提升3dB频响曲线的传声器,也不是越宽越好,要注意传声器的带宽要与拾声源的带宽相匹配。如果带宽不够会造成无法完全拾取声源,带宽太宽,也拾取声源带宽以外的噪音声。; o; U3 g4 _& A# b
动态范围 传声器的动态范围是指在规定允许的谐波失真条件下,其输出的最大声压与绝对安静条件下传声器等效噪声之差,传声器拾取声压的大小上限受非线性失真的限制,下限受本底噪声的限制。所以在拾音时要求动态范围足够大,不要因传声器的动态范围不够而造成在拾取大动态声源时产生非线性失真。。2 x: Q! ]9 q2 k$ H1 H
指向性 传声器的指向是指在某一指定频率下,随着声波入射方向的变化其灵敏度的变化特性。可分为全指向性、和单指向性。在拾音时可以根据环境来选用所需的指向性传声器,如使用单指向性传声器可以避免其他方向的噪声,减少扩声时的生反馈,但没有全指向性传声器那种细腻和对环境声重现的真实感。1 C# Q. G& @2 O/ G) U% w
失真度 传声器的失真度是指声音通过传声器声电转换后信号的变形程度。主要是谐波失真和频率失真。谐波失真是指输出的音频信号谐波数量与输入音频信号的谐波数量发生的变化;频率失真是指生源频率成分的变化。一些频率或谐波强度与声源不同,也就是说某些频率的幅度被增强或被削弱。3 t% K+ d+ ^: ]
阻抗 传声器的阻抗有两种,输出阻抗和负载阻抗。输出阻抗是指传声器的交流内阻,由于高阻抗传声器的导线容易感应交流电,所以传声器基本上都采用低阻抗,只要在要求不高的语言扩声时才使用高阻抗传声器。传声器的负载阻抗是指传声器输出端负载的阻抗,若与调音台或放大器相配接,其负载阻抗是调音台和放大器的输入阻抗。为了保证传声器正常工作,要求负载阻抗应大于或等于传声器输出阻抗的3到5倍。
+ |7 c+ o- R* A) ]! A' n' z这就是话筒的主要技术指示,您可以根据自己的需求来购置自己适用的话筒。 |
