维修电脑音箱的三种常用技巧_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 维修电脑音箱的三种常用技巧
凌音 发表于 2006-6-26 07:32:00
一台GOID BRIDG型的电脑音箱(由一只超重低音音箱和两只中音音箱构成),不通电,指示灯不亮。
' t( D# R  G7 n' W# h) a
2 u5 ~7 t/ Q9 s5 x% ]* y% X% C    分析检修:该电脑音箱电源及功放电路安装在超重低音音箱内,拆开超重低音音箱,看到一块单独的开关电源,输出一组低压直流电供功放板使用。目测没有元件外观损坏,测量开关电源初级220V整流正常,但次级没有直流电压输出。在路测量各分立元件电阻,未见异常,估计是电源控制集成块内部损坏。由于电源控制集成块很难买到,因此决定使用普通变压器代换。.经观察次级直流电压输出滤波电容使用的是25V的电解电容,估计该路直流电压为15V左右,于是选择一只双12V的普通变压器,通过全波整流输出直流电压代换原有的直流输出电压。这样处理后开机,功放声音正常。
! r$ _5 @. @, Z6 F1 v( m- y; W8 o) {& s6 f5 q
    接下来维修第二个问题:调节音量时有很明显的“咔咔”噪音。这是音量电位器质量不好,使用时间长以后出现的通病。这种问题要彻底解决,一般要更换音量电位器。但电脑音箱其实不需要经常调整该电位器,只要往电位器内部注入润滑油,降低扭动摩擦,并保证不开路即可。笔者用摩托车润滑油从电位器的小缝隙慢慢渗进去,“咔咔”声很快就衰减了下来,达到可以接受的程度。) i) l: ~+ Z& S
7 f; y9 }+ }! U$ D8 o& n    第三个问题的维修:播放音乐时有一只中音音箱声音明显沙哑,换接另外一个声道故障相同,由此判断振动膜有些异常。拆开这只音箱,测量喇叭连接线正常,用手指轻轻按振动膜,感觉振动膜上的线圈与磁钢摩擦很严重,看来应是振动膜疲劳变形所致。如果能移动振动膜的位置,就可以让线圈不再摩擦磁钢,于是笔者一边播放音乐,一边用双手压迫喇叭的金属外沿使之变形,从而移动线圈的位置,当声音不再沙哑时即可。通过这种方法,沙哑音消失了,音质恢复正常。
alone68 发表于 2006-6-26 08:09:00
收藏了,谢谢楼主啊 5 i3 ^/ J. N+ J
