会议话筒的使用介绍: C* R' } `6 l2 X
- a# `- u3 ?( W/ E0 }
/ Z8 j& t% w" x! N会议室中对声音一般要求明亮、清晰,响度要适中。在布置会场时,讲话者不可能到现场试音。因此,要想在现场扩声时达到明亮、清晰的声音效果(响度正好但不啸叫的要求),话筒的选择与摆放就有一定的学问。: ?- j0 H: ~ S
9 K/ _6 b6 ]! ?' O' f0 x& D( ?
由于不同的话筒对不同的声源有不同的效果,因此在选择话筒之前必须深入了解话筒的技术特性、性能优劣以及适用场合。话筒选用时除了要考虑话筒的灵敏度、输出阻抗与调音台输入阻抗的匹配等电声指标外,在会议室内还需要考虑话筒的指向特性、频响特性以及话筒的外形等。, I: Y- i" `# a' m' u/ y) q. f
9 m+ h0 x- `7 R- f# T: x
. p0 D& [) H; V9 n( j* N6 W
9 k8 Y3 J2 H7 ^* G' K+ t7 j. ^
) L5 C* _9 i6 d3 I* y! l; [6 u
就指向性而言,超心形适合较远距离拾音,心形适合多数情况,无方向性则不适合语言拾音,因为容易引起回授。另外,在会议室内还要根据音箱的布局,来选择指向特性合适的话筒。4 {6 i$ r. R7 E7 \: a
0 }* m/ L6 U" w: i( `4 a
1)集中式或半集中式布局的扩声系统,话筒的指向特性应为心形或超心形。' L" @% s8 K1 H# w7 V$ }& v, p* u
3 i5 L8 Y+ ^* }# L" r2)分散式布局的扩声系统,一般应选择心形话筒,如果话筒距扩声音箱较远,而厅堂混响时间不是过长,亦可选择无方向性话筒。
' l: q" d; A8 t D3 |; M* |
# ^ a7 Z- M3 K1 R8 s9 g' ?$ G3)当声源十分贴近话筒时,可使用技术指标消除近讲效应的近讲心形话筒。 R6 O% v2 G5 f
0 g9 ]6 t/ w9 x
就话筒的频响特性而言,往往静态技术指标稍低而瞬态特性好的话筒,要比静态技术指标稍高而瞬态特性差的话筒更好一些。另外,从低频到高频频响特性均匀、平滑的话筒比某一频段突出的话简要好,因为突出的部分也是容易引起啸叫的部分。% V( Q' Y9 m: q- ] L; X4 e4 R
( C {: l+ U4 p. A9 F4 V* I, P
此外,钝重的口声往往由于话筒过近而被过分加重。当然,可以用电子校正(在传声电路中)来补偿,这对于音频太低的口声没有影响,但对于前后的移动有限制,发话人与话筒的距离必须保持恒定,否则低频成分会有变化,而直达声与混响声(在音响状态“活跃”的声场中)之间的比率也会发生变化。3 w+ V9 ^" u+ b9 J* ]; Z
& }) ~6 Z6 h: G+ D! z& u
在6000—9000Hz之间大量出现峰值的话筒,会使带咝咝音的口音变得齿音更重。当然,也可用电子方法校正,但要付出在峰顶带来死点的代价。因此,会议室一般没有必要用高质量的话筒,具有平滑响应的话筒就可以了。
4 g& B/ V9 q9 |$ q. \, z& ~* O+ R, ^5 \. @
就话筒的内部构造类型而言,一般会议室扩声以往选用动圈式话筒。近年来,随着会议桌子的加大、加宽,现在多数选择电容式鹅颈话筒。这样,在会议桌比较宽时,不至于被讲话者推到桌边而拾取不到声音。另外,电容话筒的话筒头比较小,不至于遮住讲话者的面部也是被选择的原因之一。
9 v) j: G5 b0 J* {
3 o& |5 O1 P0 H% H5 E t& V: u/ E综上所述,除特殊要求外,会议室一般推荐选用频率响应宽,频响传输特性均匀、平滑、失真度小的电容式鹅颈心形话筒。
# ? L0 R2 \! t6 g" L; o/ b( \, k% T& s) ?$ S9 C" L* f
