4 \ N% P' J- b+ C! C 导致音响没有声音的原因
1 B1 E% C: G, @" e/ d$ n4 s 一般来说,导致音响没有声音的原因主要有以下几个方面:
3 p7 ^- W0 @. D# x9 Q
9 `7 M" ~6 K, u 1. 插座接触不良、信号线接触不良——要检查清晰音响通电、各个信号线接触良好。& q+ m( }0 k2 A; y, {2 G
; h$ W: j; k, {. N2 @% g2 z$ L" Z
2. 功放最常见的故障是坏电容或烧功放管,这里有我们操纵不当的原因,但更主要仍是设备本身不能乱了。' c8 Q3 l- V: D, g! q$ M0 P
' M1 V7 T ~5 T& S
3. 有些功放会发生一个通道没有声音的故障,原因仍是里面电路问题。
/ I. W) x, e! X
4 ~0 v% i6 T4 w; n 4. 功放的其它故障,如功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等,总之,功放是音响系统中比较轻易发生故障的一种电器设备。
$ j8 A( {6 G8 ~& f9 l# r6 o# y. }& E+ w \; h8 F8 D
5. 音箱故障最常见的就是喇叭题目,一套音响系统中最轻易发生的故障实在就是烧坏喇叭,这个有人为因素,但大部门仍是音箱本身质量题目。) Z4 r `' \, b1 R; [
2 c7 D, n/ x7 @! @% H1 {# d7 E 6. 音箱另外一个常见的故障就是接线端口老化、接触不良,特别是常常移动的音箱轻易发生这种故障。- G+ S2 D' z: m- {: b; I; J
& N9 v. f; c( |( ~* k5 T 音响的声音题目细分下来,有无声、时有时无、音量小、声音异常等,形成的原因各有不同,解决方法也不一样,所以,我们要根据实际的情况,针对性地排查,并加以解决。' |' t( l& y: ?: a. q. V1 `" `
# V% @8 j) w; p |, [ 一、无声
; v5 G- o& C# S4 ^9 N
/ G$ F6 g6 t; p0 z7 v 1. 音箱接线断或分频器异常
& {; c) @; [9 p
4 Z1 h. s) |' F: ] 音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。固然分频器不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等。
: g- Y1 ^$ W3 |- E5 y
0 x1 w) K/ ~9 l; a( Z. ^ 2. 音圈断" Z8 f8 V) ~+ D" ]0 ^8 m. x5 r
: n b! r# s! @6 `+ O$ p 可用万用表R×1档丈量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,假如还不通,说明音圈内部断线;假如是通的但有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
3 c& d$ c+ Y- j* Z! }7 i& |* ]$ |" X, _- V
3. 扬声器引线断
# h6 E' G6 {! m* j7 E; q
: B0 f1 U! F( N; W 因为扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。2 C# P5 a+ l3 Y8 _! z5 i
5 K+ a* D( S f% ^- x; w 4. 用万用表R×1档丈量扬声器引线# w, I$ j) |1 w+ N0 k
若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。4 I8 a/ R% M$ o" H6 R1 l
" t& J- d* X1 R+ y1 @
二、声音时有时无( @/ j( i* r" J
3 d( j7 ^2 S, \& K1 g7 T 1. 扬声器引线不良,通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
( a# q- }& d7 a2 P9 c! @; L2 |* F9 p) }1 _
2. 音圈引线断线或即将短路, [& ~' q* s4 p. C0 Y' G
0 t* d* l! g) R* \/ C
3. 功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线8 P; ?; e- e$ S
0 A2 I* j4 M w: D5 x( [ 三、音量小
$ x* y: q0 B/ g* d6 o
( w1 w9 f* M. h4 s% _1 {$ z9 U" S 1. 扬声器机能不良,磁钢的磁性下降& C L$ v c, M: m# e5 A
扬声器的敏捷度受永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣等影响。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小估计磁钢磁性,若磁性太弱,就更换扬声器。
# b7 w: z% U( s0 t8 K
( U5 N* ~# H/ [! e" J, t 2. 导磁芯柱松脱0 K4 B1 X% }/ S3 t4 p' M
+ O% m$ B' ^4 T) ~; [. w 当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。可用手轻按纸盆,假如按不动,则可能是音圈被芯柱压住,拆卸并重新粘固后即可恢复使用。, i/ b' y- Y5 G+ l" {, k8 ^
. [& Q! p- u/ I! k 3. 分频器异常
7 ], T/ t) |+ i1 C" E. ]% E. U6 [1 J: X+ M
当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器泛起音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
, i" g0 ]$ U% z) `) N5 x w1 ?; d; B3 o; E2 Z6 b
四、声音异常
) N0 N0 j. O1 r. Z3 q
( Y; N% N% a# q6 J4 g; ? 1. 磁隙有杂物
$ M7 f) a" O( S( W% ` r# @+ H. p* Y' ~& \
假如有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音嘶哑。
. ]. h1 S/ g; |% y4 W, c; G" \" Z+ n. j
2 K, B8 o% @( G. d/ O2 Q6 U( @ 2. 音圈擦芯
0 B7 F2 [* W% b- h
2 ]! K( ?0 |. Y$ f1 ? 音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。. i9 G- E1 |4 c2 b
9 l6 N8 x# w5 ^+ h 3. 纸盆破裂/ L# x: e. W) w l* L+ t5 _7 D
& `! q# `& P3 H1 \
损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。' E, c$ C- L& Q- I3 o ?3 s4 }
9 ?1 }# I; K7 C1 n% _. r9 z
4. 箱体不良
- g2 f4 n% Y5 A5 L! A- }
6 y2 h- L" i. P- q 箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。 |
