傻猪猪
发表于 2006-6-30 06:11:00
电视机使用时常见故障机维修方法
U7 n/ O2 F! n+ |1 h. Z1 X
4 W2 s' l* ]- D8 E3 ~维修相关经验《电视机使用时常见故障机维修方法》。本文热点:电视机,维修,方法,介绍,电视,用的,时间,久了,难免。
. A$ k0 Q$ q5 h) [( r% O) \电视用的时间久了难免会出现一些小故障,但是哪些故障是自己可以搞定的,而哪些故障又是必须要找专业师傅去维修呢,要做这个判断并不难,了解一些电视故障常识即可,今天小编就收集了一些资料一起来看看吧。" E: T2 t/ g' ?2 T7 ~/ z1 r3 p
电视机使用时常见故障机维修方法
- _7 S" ]' D- x4 b4 y0 e5 j一、电视机使用常见故障
- h' Y6 z6 o6 S3 c3 k+ t电视机电视机在使用的过程中会出现各不相同的故障,下面就罗列出电视机一般会出现的一些故障。 o0 a: [- K, w
1、自动搜台搜一下即跳掉,回到无字符的光栅状;打开内部菜单,逐项记录所有数据,更换存储器24C04,然后再打开内部菜单,将原始数据重写入新的存储器内,按“跳台”键退出内部菜单,再调整用户菜单后,即可重新搜台;! h O2 o# a$ Q/ M$ z8 ~% E+ B6 M
2、自动搜台能收到节目号能上升,但搜完后又不存台,尤其是在使用有线电视时更为明显;
# k f, u2 B1 L9 c$ o+ N# \5 S$ _节目号能上升,说明AFC、行同步信号正常,拆开机器看储器的七脚是否接地,如未接地,将储器七脚接地即可,如已接地的更换存储器;
$ |; e' K [& _* `" j3、场频不稳,呈慢慢向下移动状;此类现象一般认为故障是在场部分,打开内部菜单抄下原始数据。更换存储器后抄入原数据即可;& C4 A" W/ J, @1 t6 T% p# Q1 U
4、三无,指示灯不亮;估计是配件的问题;4 S# ]6 T) |' V' R
5、图像缩小,且时大时小;测量主电压在130-90V之间波动,检测Q831、D840、R833及光耦均正常,后测到C839漏电,更换后机器正常。# V3 N5 O! k r
6、图像扩大;怀疑故障在电源电压取样电路,更换电阻后正常。
8 D) A" P$ m3 P6 z7、开机指示灯亮,按节目键后无高压上来的声响,指示灯一闪一闪,始终无光栅出现,测主电压正常,行推动管饱和导通。开机后按节目键有反应,说明CPU工作正常。怀疑行反馈信号有问题。! c& V- Z5 B: D4 j% N& {
8、开机时开关按下去立即弹出,不能开机脱开行电路后,能开机说明故障在行电路。故拔去偏转线圈插头,接上行电路再开机,发现能开起来,怀疑行偏线圈短路。2 q7 R3 g. l H) s. ~ }! h8 y# u
9、图像呈底片状,画面四周沿屏幕边有一圈白框,中间呈白色“十”字型,像一个“田字”型,这是机器内部菜单中的图像测试符,故怀疑问题出在存储器中数据丢失。" [- b( M" E. |+ s1 M
二、电视机有声音没图像: {7 b0 h. ^ _" F" A" }
1、在打开电视后,只有杂音没有图像,很可能是高频头、中放出了问题。按照电视机的工作原理,这种原因导致有声音没图像,显像管是可以显示出机器设置菜单,有音、视频接口的,可以播放外接的音视频信号。
; O3 I9 p3 ]3 B1 _2 g1 w2、有正常的电视节目的声音,没有画面。这说明高频、中频和伴音电路是在正常的工作状态,没有什么行输出电路没有短路性的故障。如果屏幕可以显示电视机设置菜单,那这种问题是很可能因为伴音分离到视放这一段。1 Y# v- i2 U: Z- @5 C
3、声音正常,没有屏幕菜单。这样的话可以把电视的亮度和对比度开大,留意屏幕的状况,然后关掉电视机。假如在关掉的那一瞬间看到屏幕上有亮光一闪的现象,并带有轻微的放电声,可以确定显像管没问题。这时就要看显像管灯丝是否有亮。; T1 ~" Q& u3 z
4、如果是带有遥控的电视机,由于CPU芯片出现故障,导致亮度失控而失去图像也是有可能的。2 ]- I9 X: } H9 B& q5 ^
三、电视机维修注意事项
: @3 p( W) x# [- q4 _1、在接修前先搞清楚故障电视机的故障状态是非常必要的。不管是给顾客维修还是给亲戚朋友维修,这个都是应该考虑的,避免被误会是自己弄烂的;
. w' F% D! G. i4 t. R2、如何在接修时弄清故障电视机的故障状态?
) W4 J# J3 y3 l! k# }, ^1 x" e2 m(1)问具体故障现象,发生故障的过程,是突然发生的还是逐渐发生的,现在是什么状态,问清这些有助于分析故障原因。+ E% B# y! `- N* I. z x3 Z& k
(2)问彩电是否打开处理过,是否找别人修过,问清这些可让你确定是否可以当着机主的面将电视机通电观察。要弄清故障电视的故障状态,最好是能当着机主的面,先将电视通电观察,然后打开机壳再仔细观察。( C$ i" V# N! ~$ T+ e
(3)对“三无”的电视,打开机壳后要注意观察一下显像管管径是否有问题,可以用手轻掰几下,因为有的断裂的管径会被偏转线圈固定状不出来,站长以前就遇到过这样的问题。还要看电路板是否有明显的折断、大面积烧焦等严重故障现象。
5 }3 f6 _ r' m# D(4)对高处坠落或因雷电、电网电压升高这样的原因造成的故障尤其更要仔细观察,观察了元件面还要观察布线面。8 C- X m$ r2 H9 u/ o5 V
(5)有的故障现象是可以闻出来的,比如电解电容爆裂了,会有一种油味,高压包打火烧穿了外壳,会有一种焦糊味,等等。3 G( W) Z4 Y( B, G* U7 T- a, @
; K2 s0 W R n3 m- m* M
* T8 k4 d. o6 I# }8 k! M |
