超声波焊缝检测仪/ W# @9 x. Z. X. b: [- g8 T
- {! x+ i; c2 C. N+ ?全数字便携式超声波焊缝检测仪,它能够快速便捷、无损伤、精确地焊缝内部多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔、夹渣、未焊透、未熔合)的检测、定位、评估和诊断。既用于实验室,也用于工程现场检测。本仪器广泛应用在机械制造业、钢铁冶金业、钢结构制造、船舶制造、石油天然气装备制造行业的焊缝缺陷检测。: Q3 t3 _5 q: u1 @& X2 m
. i' U$ O2 W3 I
焊缝检测仪
1 c4 b, V8 j6 o; @/ M4 H7 l: r0 j折叠简介
: [3 n# v& |! e, K9 K/ |7 e `超声波焊缝检测仪是根据多种国家及行业标准研发的(实用型)检测仪器,能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷如裂纹、焊缝、气孔、砂眼、夹杂、折叠等的检测、定位、评估及诊断。广泛应用在建设工程、钢结构制造、特种设备检验、锅炉压力容器制造、工程机械制造、钢铁冶金、船舶制造、石油天然气装备制造等行业的金属结构及焊接质量检测,是提高产品质量必备的无损检测仪器。- H, R8 h) X; K' ?. e8 [" `* x
& s, k! d) N% Q; X4 q% Y) z折叠特点9 _7 p, J" O8 ^& G. T- f- }
金属外壳、自动化校准、操作简单、经久耐用1 Q C/ k: \: A' t# O) d
* z4 ?1 \: D6 W- R
折叠技术参数
9 u, n3 p% }4 d0 c2 c6 J3 }扫描范围: 0~6000mm' O2 _0 j8 E) O6 [6 }0 ? ~9 }! N" B
" l! E L m5 E `; ^( {工作频率: 0.4MHz~15MHz
+ V) H8 ?- I6 }# u$ h4 p4 f. h) o
' a% ~) G: v _垂直线性误差 ≤3%
, w5 c* d9 E# n6 v+ O
, g. f% U* }! u2 `/ U- } P水平线性误差 ≤0.2%/ a; J- F D0 X- y+ c+ M! y
5 g) J% O3 V' c
灵敏度余量 >62dB(深200mmΦ2平底孔)
- A# F+ \0 p3 ?6 |" \ j3 ~) Q
5 s3 t: ~* a. }& |& B分辨力 >50dB(5N14)
6 P$ P9 L/ X' s
4 p8 ]( e, s" E* j' E! y' v动态范围 ≥32dB
! `/ E" Z( S' X! _
9 _- v5 f" K: Y噪声电平: <8%- R2 Q8 U1 R: {4 E8 n! Q6 J
4 |+ \8 v) q8 ?) h硬采样频率 150MHz, _5 P: [1 L, \( k6 b- t
; G6 S* X0 z9 _
重复发射频率 100~1000HZ9 p" ?8 W3 _8 N7 R$ O9 V: K
" Y( [- R6 e' p! Q: I u$ |声速范围 1000~9999(m/s)
8 l& o6 t |; Z% @: I0 ?1 l7 z2 S. a5 ~0 }! p
工作方式 单晶探伤、双晶探伤、穿透探伤4 t9 v& a% E$ l6 I
6 u7 [- G( P% Q4 _数字抑制 (0~80)%,不影响线性与增益
5 t8 g, D, U% j
& N' D l6 y: N2 [ R工作时间 连续工作7小时以上(锂电池)1 @ o7 J" {& y. G8 Y8 u
* T( f; C$ [" E1 b6 u4 m J环境温度 (-20~70)℃(参考值), S; J! t) ]$ o7 J8 |' [# w
8 {2 q1 N: ]5 o3 V
探头零点(ms) 0.0~99.99
" ^* D' i/ I1 q& \2 P! {: Y$ [, q t: h2 O
外型尺寸 240×180×50(mm)9 ]- V/ i5 E( C/ b# O- o A
/ ?: }5 z0 H. C7 x% H! N- T& O# ^折叠自动化功能% ~" E- ] J* x" J* }, ~
●自动显示缺陷回波位置(深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值);
, ^$ O4 m+ U/ M: a _
3 G9 v) u( z/ z2 a9 b●自由切换三种标尺(深度d、水平p、距离s),满足不同的探伤标准要求和探伤工程师的标尺使用习惯;) D) f, ^2 e( \# g: E1 {
& R/ n3 H% d4 e9 O$ y
●自动增益:自动将波形调至屏高的80%,大大提高了探伤效率;8 Q6 }/ O: G, r/ a0 j$ z8 c
% m: E# F0 X) @4 S( Z0 l& y1 I●自动φ值计算:直探头锻件探伤,找准缺陷最高波自动换算孔径ф值;
! d/ o- N( ^$ `' H7 `$ y/ ~5 z
' V) v% N o9 b0 ~3 A●自动DAC、AVG曲线自动生成并可以分段制作,取样点不受限制,并可进行修正与补偿,满足任意探伤标准;9 x7 Q+ L n0 v1 G1 K$ P7 b
2 X! X8 W1 ^# v& [5 j- M) `& ]
●自动分析并显示回波次数。$ z- u8 q' F$ F/ @7 W0 h6 E$ U
7 R* g% G( z2 y& ?6 n, [折叠放大接收
$ f6 `* ~4 l) c●硬件实时采样:150MHz,波形高度保真
6 P4 i# {% C" C$ d8 G* Z+ ?) T9 f' S2 Y& n1 z
●闸门信号:单闸门、双闸门,峰值或边缘读数
& Y, U5 C* w" I% n) X
: u1 p. d3 r+ e8 x. v3 @●增益调节:手动调节110dB(0.2dB、0.5dB、1dB、2dB、6dB、12dB步进)或自动调节至屏高的80%" P1 S- T3 f1 s
; j; D& [5 b2 y4 ^* G" G6 A/ m折叠探伤功能* ?4 o2 Q& [. N5 i l1 Q
●曲线包络和波峰记忆:实时检索并记录缺陷最高波7 j$ a3 y1 j1 M/ g. A& J, w
2 u2 f1 y Y9 c/ g; x●φ值计算:直探头锻件探伤找准缺陷最高波自动计算& ]5 \' g0 o0 I3 _* [
1 y9 Q1 n8 l; A
●缺陷定位:实时显示水平值L、深度值H、声程值S
& }& s5 Q) Q- i [ a/ s: y! a9 ]3 V% ]4 B
●缺陷定量:实时显示SL定量值) [4 `: h, E6 {& s) z, ^2 I9 Q
+ D3 X9 f: J* K) {
实时显示孔状缺陷Φ值
7 [& d: Y; y: X j1 Z
4 ?5 p; n/ C' I3 I- u2 Y6 @# m1 _& T●缺陷定性:通过波形,人工经验判断' `% T' N$ H& K$ E9 Z7 N
' }9 e4 i, O" S1 N7 J/ H+ w折叠声光报警$ N. p* l' B7 {; K
●闸门报警:进波报警、失波报警
; v. M4 E9 D1 Q2 O5 L6 x/ M4 z9 n" ]1 Z' d6 T
折叠数据存储
( X( W8 n3 F1 S/ v/ q●10个探伤通道,存储预先调校好各类探头与仪器的组合参数,自由输入任意行业探伤标准,方便存储、调用、与计算机通讯& ^3 E2 Y/ z/ X. l' q
( R2 l4 N) x9 [5 G! ^1 H; J# a0 r
●内存300幅探伤波形及数据,实现存储、调出、打印、与计算机通讯传输。
6 F$ A/ g @* W5 h, C. B E" |1 f4 O* a/ o4 i
●内存30000个厚度值 R) f( i. }- R9 k5 b
3 C' s: n) x7 f! _" f) o4 Q& n
折叠时钟记录
* q6 Z- _4 c I1 _3 ?$ \' r●实时探伤日期、时间的跟踪记录,并存储
" k$ z. ]5 B0 S. p0 e8 f, g2 }1 F# J
折叠控制接口' |- I3 X4 ~; Q$ A
●高速USB、RS232两种接口与计算机通讯
+ ]# j: ~9 X' r @* a
* Q: O; T; r V# ?& _9 A5 E
* l; ?) J8 d) @. A. c& Y检测仪介绍
" M- s: P+ w8 D3 a4 J: i) G- J折叠简介3 ^! t! y: `* e8 i1 x
超声波焊缝检测仪HTS3010,它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(气孔、夹杂、裂纹、未焊透、未熔合等)的检测、定位、评估和诊断。既用于实验室,也用于工程现场检测。本仪器广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的焊缝在役安全检查与寿命评估。
1 u' e. S! S U
8 p; |) n5 ]1 o, d, i( j折叠特点
/ {, x- \- T0 Z& y1 t2 l金属外壳、操作简便、自动化校准、经久耐用
5 d% }( w. H- M& h, q U9 W# o
( X7 r8 e' G8 {& n折叠参数
) O( {, j! P% Q% s- U: b检测范围:(0~6000)mm3 Q( Y& Q: T* f w, y
J& ^ ?( ^7 _2 g0 H A
工作频率:(0.5~15)MHz; J' J* Z, g/ {
0 q" o: B( |" _( N* o+ m# J声速范围:(1000~9999)m/s
1 H0 {& b3 t1 S1 @/ g
' q$ u4 R5 D; P d: b8 L: o动态范围:≥32dB
1 Q3 F, M2 H( b% c* R1 H3 d0 L+ D; r% s- P% }
垂直线性误差:≤3%
& p3 v Y4 n- X# d8 A7 G& r, P5 F2 g, \! G. f
水平线性误差:≤0.2%/ S( v" U; ~0 \, K/ e9 T
( t$ J# K3 x( \* \- H. s
分辨力: >36dB(5P14)6 @$ Q( m' w# A1 q
/ P; Y. g) l0 m0 z5 k( ?5 u
灵敏度余量:≥62dB(深200mmФ2 平底孔)6 y8 C. F# Y2 l1 r [0 N; x
, U) a* F2 _2 Z数字抑制:(0~80)%,不影响线性与增益
2 h3 ^/ I, E$ y( p9 W8 ?/ F+ v# q/ j. q; o2 d7 o$ e* H
电噪声电平:≤10%
4 p e/ n2 @! Z* ?- X( ~7 g& H# @ z
探伤通道:10组探伤工作通道。& }( w! L- ]1 d/ d5 ^- L
& X* b7 Y) |: ]: ]+ h) L
探头接口:C9-Q9
. ?. n6 V7 B+ v
( Y- g% O$ w- N) p* r探头类型:直探头、斜探头、双晶探头、穿透探头
2 ]( \8 W# a" \, @ a, W; t
$ d( I) f) O8 l闸门:进波门、失波门;单闸门读数、双闸门读数- t( O2 U2 y3 ^5 q0 O: ?0 }
" A" D' x$ l2 t1 f- V报警:蜂鸣报警,LED 灯报警" s5 _! c d3 @
2 M! n; ]4 O4 s4 _+ h( ]! j8 z0 Z) T电源:直流(DC)9V;锂电池连续工作8小时以上
2 n5 H/ K$ k& b f5 B! }& k! {$ }* C9 o
外型尺寸:240×150×50(mm)1 B& M* h* l. X5 _* A4 @
7 D x- w) J1 |& y4 ^8 |
环境温度:(-10~50)℃
% }. z& n4 y7 ?& w. p
( W7 I( r- B. _+ D+ ]$ S8 e相对湿度:(20~95)%RH* ?/ x6 f: |6 Y2 z4 H# U
' o0 R: T* L# C9 [8 L. E' U注:以上指标是在探头频率为2.5MHz、检波方式为全波的情况下所测得的。/ \/ l+ M2 {5 j0 N
. W+ a+ F; k N, ?" _折叠放大接收
3 {0 [7 u" b; v硬件实时采样:10 位AD 转换器,采样速度160MHz,硬件实时采样,波形高度保真/ t5 D# z% q A# I8 t' X J
# p9 d; L3 i% a0 z检波方式:正半波、负半波、全波、射频检波
5 e! V4 I4 h) Z, E/ A N! z& t( A/ {2 Q5 e
滤波频带(0.5~15)MHz,根据探头频率全自动匹配,无需手动设置。3 O, j6 n: F, E- M
7 y! s4 v( n& O. G# e7 H闸门读数:单闸门和双闸门读数方式可选;闸门内峰值读数' a# B9 T5 Q% v0 S2 W% e
- p4 W8 @! l; s& R, a
增益:总增益量110dB,设0、0.1dB、1dB、2dB、6dB 步进值,独特的全自动增
& w3 ~) s! |; E& [& \- Y
% N- W( _3 J3 q" b5 e9 Q益调节及扫查增益功能,使探伤既快捷又准确。
$ I) n) p" d5 z8 ^1 r7 W9 j; j/ ~
$ Z- h0 }+ t, {/ E7 U2 a折叠检测功能
6 ~( j. w: u! Z! T◆波峰记忆:实时检索缺陷最高波,记录缺陷最大值' R' ^9 v$ w, @5 l( M# P$ j; U
" }: b0 z* K8 c( V% W: m
◆Φ值计算:直探头锻件探伤找准缺陷最高波后自动计算、显示缺陷当量尺寸) g& Q6 G/ U9 W
; P7 W8 F* Z' j% }◆缺陷定位:实时显示缺陷水平、深度(垂直)、声程位置
( W0 c: r+ Z) s0 Y [7 m( F8 B- M7 `7 u6 Q, z' C8 b
◆缺陷定量:缺陷当量dB 值实时显示! d! i+ g; ]3 ~+ q% A
$ E2 Q2 W% n+ ?1 L◆缺陷定性:通过回波包络波形,方便人工经验判断
- _2 ^" M1 r7 K% m$ F" c' Q, o
2 w; A4 ~! C( X! h◆DAC/AVG:曲线自动生成,取样点不受限制,并可进行补偿与修正。曲线随增益自动浮动、随声程自动扩展、随延时自动移动。能显示任意孔径的AVG 曲线。5 k# z( ^/ \6 Z& a, X
- m. j. U7 L$ k% I. X; `' X" d5 X
折叠发射脉冲
[# D: i4 p C- v脉冲幅度:低、中、高分级选择,适用探头范围广8 M- D6 R, z# w( b3 ~7 S
9 o' x) L" O: @9 r1 t4 Z脉冲宽度:在(0.1~0.5)μs 范围内连续调节,以匹配不同频率的探头
J# m, M H2 q3 ?8 I5 r0 k8 x& C' t( t' a( w
探头阻尼:100Ω、200Ω、400Ω可选,满足灵敏度及分辨率的不同工作要求) K8 J0 B9 y f
& A0 N6 {; f6 G9 J
工作方式:直探头、斜探头、双晶探头、穿透探伤可调
* x7 l$ k8 W# D* \0 y; m/ x8 B+ D. h; K
折叠检测范围8 n5 _. O' J8 ?
零界面入射0~6000mm(钢中、纵波),可连续调节8 }+ b1 ^1 P5 V& ~9 y. v* d) l
9 J' ~) i: p2 U4 `折叠闸门报警3 C5 F' A: q' `6 w- l- X
门位、门宽、门高任意可调;B 闸门可选择设置进波报警或失波报警;闸门内蜂鸣声和LED 灯(吵噪环境中LED 灯报警非常有效)报警及关闭。9 t2 G* g/ \$ ?1 z. v; K
; _: c1 w' C! S
折叠数据存储( D0 S2 U$ I$ w: }( d# @
10 组探伤参数通道,可预先调校好各类探头和仪器的组合参数,自由设置各行业探伤标准;可存储1000 幅探伤回波信号及参数,实现存储、读出及通过USB接口传输。6 b3 [- X- J; T8 d6 @
- ^- W2 z5 t$ I折叠实时时钟2 v: r2 |: G, d T
实时探伤日期、时间的跟踪记录,并记录存储。
0 ^7 V$ G _; `( I! O7 P o5 D/ T3 w) b% c$ \4 M) Q4 h: f
折叠通讯接口& m. N3 s2 ?6 h- H( V
RS232、USB2.0 高速通讯传输接口% W% s5 Z$ }5 H5 Q- l- C5 c
5 S% L' b) a: J# I1 n
折叠电池模块" y- R( ^2 X7 t& [( h2 X
高容量锂电池模块,可连续工作8-10小时,方便探伤人员使用。 b+ S* }( O5 o
! j* m: H: O. [
