功放损坏在末端,管子电阻烧一片。- L6 m% ~7 B* z* c9 E
功率对管和推动,偏置保护也牵连。
t" @/ h( f: J* w v4 `. a查完管子查电阻,烧断变值均常见。
% |! w6 |5 D& G% V& W. R查尽坏件别全装,不装大管通电看。
1 v4 S3 L3 P2 M& |中点电压要零伏,大管偏置是关键。
$ @' n2 V& R9 w. E2 j. ?! d0 z上下推动发射极,两点一伏是界限。
+ j+ N, L3 u; d/ y中点偏置达要求,再装大管保安全。
) i8 o3 [0 U- `1 W* d. v6 U如果中点漂移大,说明前边有坏件。 g: T7 A# _( I; p: {7 t" Y- h
差分损坏一个臂,电压放大坏一半。- V: D/ d3 f+ ]% D! U1 u x
修到这步最烦人,麻烦也的认真干。
9 i. d4 n9 o7 a) w4 B3 m( y左右声道坏一半,阻值对比是手段。1 t' \0 k& V5 @3 w6 {
比好阻值有点大,说明电路有断件。( l4 y: P! n( c! g
如果电阻有点小,可能管子有击穿。, ~) _& ?! W- t# {6 a6 p& z$ k
大管偏置零点五,中点零伏也不偏。$ Z6 d$ ?; L, r) M7 q$ `
这时开机带负载,一般试机都灵验。7 V% {. w5 ?3 p% p
+ v* L" T* m: i* O/ Q3 F- ?检修功放简法9 |9 h' {7 C. A2 p4 ^5 Z) U
这里指的是一般功放检修法!/ n: q* E: B: |3 J. I3 K3 r
: T* [4 m) V8 |6 j/ L3 U% w, R
1、把功放部分的电源电压降低,比如:功放部分电压是正负电压45V的就用正负20V电压来检修,这样比较安全。/ N( X% _; f8 l# f/ s. ^8 e8 R
' E1 H [% |/ M2 m: ^
2、修理功放电路时一定要把功放信号输入端对地短路。
) O# H2 d) x6 R9 d% o K2 w8 K% d$ x' N l, h* ~; N. J
3、有的功放是不能把功率管拆除修的,功率管拆除后,这样不能测中点电压。中点电压不是正压就是负压。而且是电源电压的或正或负值。喇叭保电路的继电器同时不能吸合。
2 ~8 |4 s7 K! d# l( R) D6 [
: V* \, I9 J# `( L( N注意!降压修理有可能保电路的继电器不能吸合。这是正常的。不要怀疑中点电压过高引起保护。& \; a& o$ Z1 q0 i
! ]* f0 C0 l/ I6 }' p, g E
4、你怕烧功率管,你可以这样做:暂时用对管2SA940、2SC2073代用一下。因为一般家用功放不是偏甲类的。静态电流不大,不会烧管子的,但是管子一定要与散热片贴好。试音时不要开太大的声音。接小喇叭试音。
* j( M8 Q* ~4 u9 E3 b
5 ?$ r# Y% J& ?8 i) w k& j$ }5、偏置电路上的元件参数一定要准确。偏置三极管脚位、管子类型一定要接对选对。不然的话,有你苦吃的了。) h- B! Y9 Q9 s, Q& [
8 e5 t+ W0 o& }6、所用管子“互补对管”放大倍β数基本要一至。
! w# a% l3 D2 J+ g
+ _3 b" z# S6 I _. u7、 各路供电压正负值一定要对称。前置电正负12V或正负15V也要对称。尤其是价廉的功放,有的前置供电压是从功放供电然后经电阻降压后给前级供给的。时间 长了限流电阻阻值就会变大,一般正电压限流电阻要比负电压限流电阻坏得快。因为,一台功放里,正电压工作电路要比负电压工作电路多,也就是说:正电压的负 载要比负电压的负载大。
% j" B6 z+ J i; |1 x8 [
$ Q* y- I. o: Y" F& V所以,前置正负电压的不对称,会直接影响后级输出电压的不对称。
+ @- I& D2 E- j! X% W0 i* ?' \: M# K- F
8、电路确认无误后,可以接大功率管试机。恢复原先信号输入短接点。电压也恢复,最好用个调压器,慢慢地由低至高的调压。接上喇叭听有没有不良的声音,只要电路没毛病,应该是没有任何杂声的。然后可输入音频信号听音。# G! W, X1 c; O& W- v% r
) _! }7 z# d X; T* }) D5 D0 `9、如果开机后没开音量,不烧功放管,而开大音量或稍开点音量后就烧管子,有可能是功放管子质量有问题,碰到假管子啦!或是电路还没修好。这时可看看功放是不是发热严重。有时碰到假管子,你就不易发现了,假管子上机一工作它马上就坏的。还会损坏推动管。
9 U& |0 x! Y* A" r9 A$ d8 S w
1 Z' r. T, w m5 T+ S, Y用A940、C2073时也能带动小喇叭的,看它会不会烧。只要电路正常,用小管也能听到很好的声音。甲偏置类电路就不好这样试机了。在静态电流没调大之前还是可以试机的。% _& s0 L3 b) P% @$ |
4 U. ^* R$ Q+ v A! r' B4 c10、音量电位不良也会损坏功率管子。主要表现为:声音--音量突变时,烧功率管。& [: r: y. t* O: ]2 b6 Q- d; Y
( _6 w/ n* x9 I4 I! w0 {
11、功放前置电路修理。修前置就安全多了!分段修的特点是 :不会损坏不该损坏的地方。; d; M# ^' s& t# ^
: V- w+ }% v& x
方法是:将前置至功放线路之间断开,功放信号输入端还是要对地短接的。防止出现意外。然后从前置至功放处这里接一只1UF的电容,再联接一只莲花插座, 便于连接信号线。为安全起见,试音功放可用一般的录音机改一下,作后级功放用。有动手能力的可以自己做一台多功能修理功放机。这样就不怕烧原机功放管和喇 叭箱了。& h. y2 }) U+ _ ^3 g
6 r9 r8 z2 @ n6 L12、低档功放没有喇叭保护电路的,最简单的办法就是喇叭串一只大容量电解电容,这样就不会有直流流过喇叭了,没有直流通过喇叭,就不容易烧喇叭了。
2 \7 ^- _+ L; r0 M' o1 K: i; T N6 K6 C g0 j# n
修理前置电路,只要前置信号输出没有交流嗡嗡声和失真就行了。当然:连接用线也要用屏蔽线了。
- [4 N* o8 j: ?' o! b& \6 V
) n% k, h3 }' D4 E& z. s# ]2 s' d2 C- q1 [* r G |
% @! E+ ^% T; Z* [+ j |
