浅谈录音中的电平调节相关问题
) u) N+ i i+ B/ h
& w5 A! h/ O0 r3 f一段美妙的演奏被完美地记录下来才算完整。录音中的种种细节决定了音乐被记录的完整与否,“细节决定成败”在录音制作中体现得淋漓尽致。录音电平就是这些细节中相当重要的一点。. q8 @$ U3 c9 u/ [7 M7 H( n
4 x. r5 b1 T- h# z2 P7 F' b* Q Y) ~# t: Z/ M2 g& X8 R
- H# d9 u3 B7 h! b |什么是电平?) F0 N0 g. M- i! q" H. x! E; e
/ }; W4 T7 [8 I1 ~9 l8 n
音频信号的电压、电流、功率,与选定的参考电压、电流、功率相比,取对数,以分贝(dB)为表示。一般是以600欧/1mW为参考值,对应的电压是0.775V、1.29mA,这样取得的分贝值称为绝对电平。如果是两个电信号进行比较,就称为相对电平。
1 p) j* ]5 v7 U8 [4 ?0 e4 j3 x7 j
6 x6 C2 R# _$ Q, I# b众所周知,录音时的电平非常重要,电平过高或过低,会毁坏一个本来很优秀的演奏。如果输入的电平过低,在缩混中提高电平时,很可能会造成混音中夹杂不必要的噪音。另一方面,如果输入电平过高,常常导致音轨失真。
+ i9 J, y* K% F% Z4 G& r' Z' y0 d1 P/ Q! G$ j D" v$ P& e
什么是好的录音电平?! F, X% B: ~9 e
) t: }( d2 D% E& N
在数字区域内,输入电平不能超过0dB。而且绝对不能高。事实上,多数数码录音机在0dB以上不会有任何显示。如果输入电平超过0dB,录音中有可能出现失真。这种失真通常是“数字失真”。这对录音十分不利。要想在数码录音中得到最佳效果,录音输入电平应该在-12dB至-4dB之间。这样不仅能获得均等的好的模拟录音电平,也会为录入轨的缩混留下一些自由空间。& e n9 q1 `# V
9 `% `+ _& A9 h
, D4 a( E) j T6 ?* q0 \! B' P/ ~, g2 O# k# X9 M% A8 V
如何达到好的录音电平?
( L; a+ P" V9 i) Y& q4 s- Y4 J
7 B' e- h" c3 ]11 ~1 d1 x, {. Y p
6 W- K9 S* k; m+ c& w- J
经过调音台录入电脑或多轨机
0 `% E4 i7 E4 p q& @8 G% u2 J1 J9 F# L8 w" g" W! P; m9 X
在这种情况下,要注意的是两个问题。; B* ]% v/ z5 |* U* L
7 p6 \% j8 X- Q; G* V2 y第一,是调音台电平的问题。6 b2 G$ |# R) Q. Y. f
% b6 @) g- n9 D8 X, G0 j* r调音台作为信号输入的初始设备,要使其做到在电平不过载的前提下,电平尽量的大。 a" o- x, k2 w* h) F5 w1 J
7 g# o8 ~* o( ~' O6 u, Z" v# @/ Y要做到这一点,首先要调整调音台上信号输入轨的增益电平,挑选所输入信号强度最大的一段作为测试,要使输入电平的峰值接近但不突破0db。
1 a- U n0 n- p. h! E* }8 W, k
# k; _9 Y2 ?; \/ Q! @ ~7 z2 H* f# x然后就是输出电平的调整。由于输入电平的调整,输出电平衰减器(也就是信号输入那一轨的推子)保持在刻度0的位置即可(注意!0不是最低,而是使输出电平和输入电平保持一致。最低是负无穷大), g- V8 m9 Z0 ~6 E6 A' @
) g/ `2 E$ D) r- R8 v, d$ }+ d第二,是调音台与电脑声卡或多轨机之间的电平关系。3 o. a u* X. B B* d7 U
# g0 M2 F w+ k5 `' f4 ~/ p$ Q
如果是多轨机,则大可不必担心,因为其各轨的电平已由厂家调校过,无需在进行自行的调试。若是数字调音台与数字多轨机以ADAT或T-DIF相链接,那就更不用担心音量的问题了,肯定是和调音台上保持一致的。+ P( w1 n2 f; O$ q0 Y8 H
; S2 t8 r9 M3 w- Q2 g+ @/ [那么,要注意的就是调音台与电脑声卡之间的链接。
2 s+ T7 R# S* h0 [* z$ ^$ [: }6 H6 p2 k1 y: G8 @
△如果是数字调音台连接声卡的ADAT、SPDIF等数字接口,则无需调校,数字信号的传输是一定能够保持原有电平的。最需要注意的就是调音台的模拟接口与声卡的模拟接口的连接。
+ D# x( S7 ~) a$ e6 i& P Z- n3 W8 `
△如果是数字调音台的模拟接口与声卡的模拟接口连接,则需要在调音台上的电平与声卡的电平读数一致,也就是说,用标准1khz进行测试的时候,当数字调音台的输出电平读数为0db的时候,计算机中录音软件的录入电平读数也应该是0db。! p0 b4 C& b1 I
|2 O$ k: F5 O& C; N( |& h
△如果是模拟调音台的模拟接口与电脑的声卡模拟接口连接,那么就需要进行如下调校。
+ i, x' X) W G' n1 k) {) H# i3 p) s3 Z
用模拟调音台发出一个1khz信号,并将其输出电平调整至0db。此时电脑内录音软件的录入电平读数应为-18db或-14db,否则有可能会出现电平过载的情况。
1 ^4 }- W) K- G7 E1 b) F( g0 o- c! M% L
4 m# r, I0 K# P& I" P2 r m% _5 L8 [
7 g" [! a4 c( a6 ~& ~
" W9 G! M7 P* l; ?- T0 G& A' C经由声卡的模拟输入接口直接录入计算机3 n; Y( O' F6 J! L9 S& ~
# F$ V! e4 I4 a3 \& @
这种途径的录音电平调试操作就简单多了。方法和调校调音台的输出电平方法是一样的,也就是说在保持声音信号被转为数字信号不过载的前提下,尽量提升录音电平即可,不用怕因为提升噪声,因为将每一轨的电平都录到最大,缩混的时候一定会要降低,这样,反而会起到降低噪声的作用。
0 N" U& E9 n9 L5 j# t G( e4 w a- v6 Q t! N1 G
$ m* E' ?% Z8 n" }1 s
3 A6 [ `" K3 D: V5 r5 w$ e# N7 d5 i. B0 C) I8 f
