xatbh
发表于 2006-7-3 16:56:00
室内扩声系统设计方法+ X3 s) Y& i m$ D d" E
9 }8 y9 R& A g, {
对于室内扩声系统设计,它可归纳以下几点:
: B) ?! E, x2 q$ E- F' _ w; J7 x N6 Y5 ^' M
室内扩声系统设计
# [/ {- `; O/ g+ C) Y; O" l0 W; ]& x. i% T+ q
1.完成覆盖要求的布局,一般从中央扬声器组开始,决定对扬声器组中每个单元的驱动要求。
1 C1 Y) ~2 R* z: Y& K- Y+ M" m+ t
室内扩声系统设计
$ z: d) W# Y9 X8 J8 E' i. x 2.计算出在观众区各处直达声声场和混响声声场的声压级,然后定出它们的比值以及房间的混响时间,保证有足够的可懂度。: ~8 N" C" ]% {9 M( ^
# m- @) x- f- J: j8 D# y" n& S: `
这些计算中,1kHz范围上的是最重要的,但同样还要定出125Hz和400Hz的值。确定增益余量的要求,记下正常工作时要求的Ds值(Ds是说话人到麦克风的轴向距离)。
4 x8 e) t8 W; f4 V2 ]
6 } z: O0 r8 o& `' ~2 K D! L$ i/ u0 \1 |' P V: D- P
3.如果满足了可懂度的要求,那么系统设计完成了;如果可懂度要求表明直达声与混响声之比不够,则可考虑通过增加房间的吸声量来提高R的可能性(R是房间常数)。7 n$ Q* c+ l1 R M0 U8 M5 m
6 i: F# `" O. x+ O5 B
在现成的房间中,这可能是不现实的,但对于处在设计阶段的房间,此做法是可行的。2 r# j" [% T# j) m) l
! I' O, b4 `$ T8 f0 k
4.如果重新计算的房间参量表明中央扬声器组可以工作,那么设计就告完成。如果不行,则下一步就要考虑达到可懂度要求的分布式系统的自然特性。
$ M1 G" q! M' w: d* j: M! t+ t8 O0 o
室内扩声系统+ C1 S$ I5 M( Y: Q$ L; ^9 ^
4 [/ F* W! ~. O- _) u& o 通常中央系统被设计成只覆盖房间的前部,而延时扬声器覆盖房间的后区。在临界的情况下,这种方法较全分布式的系统更令人满意。* |8 P# p6 y# Y
1 e* [% K( l/ z6 L# r+ _+ [1 O 一幅图表示:" H/ a. f5 I0 G, S8 s
/ W& n" `6 I1 e1 h9 A
7 O$ W+ a E* p5 ~/ {2 Y$ s
