快速解决音视频会议系统的“奇难杂症”_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 快速解决音视频会议系统的“奇难杂症”
413053830 发表于 2006-7-3 21:32:00
随着组织工作信息化程度的提高,各省市视频会议系统都有不同程度的延伸,整个系统的设计、选购、安装、调试,涉及到音频、视频、电源、灯光等因素的影响。9 R: T9 }5 W+ I: p8 y
那么究竟会议系统出现音频干扰有哪几种原因,并且处理方法又是怎样的呢?  F( ?# S9 ^8 o5 E
' O& x" r9 [  T; x1 g% l* s. @/ H* V8 @
在此,格格把在实践中碰到的视频会议音频问题进行一个总结,以便于你有问题时能够快速地找到问题缘由。# z, X+ b; ]8 Q2 ~
7 b7 q4 P+ h2 v
7 M$ K. K5 L5 D( Z% h0 p
! U; O, Q0 o) f, c5 U% p, E% J
) ~- z3 L. K0 S* W会议系统存在的问题
" B5 P1 Y0 i# w" [# T# q4 q* z  @1 x
' ~& D6 L1 G# U纵观全国组织部门会议系统例行调试和召开会议,声音还原的质量有了明显的提高,但个别省市还存在问题,主要表现为噪声大、失真大、电平不规范、频响不均匀、声音比例失调、混响延时不当等问题。2 d' I8 {* J% g4 r
) d+ P" e9 @) e5 d8 \4 ], S) _>>>>1、噪声大
* `8 ~- Z' ~( z- K  I0 `* L5 c- J3 p4 c# H1 w' l. k
它影响声音的清晰度、柔和度和明亮度,严重时会掩盖了会场的声音。出现这种情况的主要因素有二:
2 m0 o7 K! _4 H! W2 g; Y* o9 o  k: h3 }
(1)本底噪声。由于增益过大或采用自动增益控制方式、阻抗不匹配等,都会出现本底噪声。当然,有时候会议软件中有一些功能,比如降噪,静噪等功能开启时,若和软件冲突,也容易引起噪声。
- u7 N: d/ w. m4 `9 A' k# l% U$ S
6 f- H# j$ @' r8 o( N2 s(2)麦克风“扑”声。麦克风是扩音系统的第一个环节,其信号质量的好坏直接影响到整个会议效果,因此要根据其特点和性能、声源重现的特征以及各声源之间的相对关系合理选择和设置。
! H3 r3 N7 L. r6 ~& a+ j
; r; P1 c% P1 ~2 L  y对于破音较强的发言者,应选用防“扑”声的麦克风。: p# l' Z& M; ?0 O9 J- I" ?- a
$ J% }* @/ v0 u  b9 ^>>>>- c, a& }) z' b8 \7 e+ D" l+ Y
2、失真大
: i* T' ~. E% {) O2 Z, l
! d% J. n' k: |" ^它与设备的非线性失真和人为因素有关。其特征是声音嘶哑、破损、尖细刺耳,严重时会影响声音的清晰度、柔和度、明亮度、丰满度和现场感。
; l0 _* _$ c6 h' H4 E0 R. k
1 S" c. N' ?( M引起失真的原因是多方面的:如麦克风的灵敏度过高、摆放位置不合适、具有幻像电源的麦克风供电不正常、调音台的电平调整过大、均衡器的调整不适当、设备之间的阻抗不匹配等。
: A, z5 U8 G, `+ ?8 W>>>>9 D- c; l2 x' b+ w2 L+ y% c6 v. q
6 J( f* l6 J( L( l& @6 k1 h3、电平不规范5 o/ V9 c) @3 H9 q# x
8 W+ ^; d. M* F" J5 Z
在调试之前没有对调音台、均衡器等设备进行调校,造成信号电平过高或过低。另外,将不平衡的线路输出与平衡的线路输入直接连接,造成信号电平下降。
+ t% ~  _+ C* ]>>>>
2 ^, }" s$ c% a# y4 f
0 W% ^* n! k0 T  G1 _" J4、频响不均匀
2 i6 i8 Q) ]: r) P/ g2 ^7 B
$ L% f9 Y# F2 W# k7 ]; t8 S它与设备的频响指标和人为因素有关,如麦克风的指向偏离声源、中频和低频衰减太多、麦克风传输线过长等,都将影响声音还原的清晰度、层次感、丰满度。
# D" j4 R  i( T& Y, \, e$ R* y+ p* D$ S>>>>: S5 L2 {; T, H! p" U
$ B$ V& p$ _" U! m' \- _
5、声音比例失调- N! d9 Z( l0 P: k
% I3 O. X/ O5 M$ a. V7 `+ u- e2 W* n如果不同话筒或者话筒与音乐之间的声音比例失调,就会影响声音还原的平衡度,造成会议的整体效果下降。( _( x. z4 |; n
) P; R# @2 k8 P8 ^/ I- `0 o* w7 x6 m3 h9 r4 V
6、混响延时不当5 E/ ~3 e2 D  K  c0 Z  e
; t- `. i1 l9 _& l  w不同的会议类型和拾音环境对混响和延时的要求不同,因此要根据声学特性,调整混响和延时的参数。$ Q4 h1 d$ Q5 F, m  C2 P2 f# D
3 L4 b, F. T% j
8 x. A' p9 g: L+ Q$ {6 y
0 }+ W1 C1 ~) W3 }+ s9 N! K9 q
主要决定因素有:+ S3 z' m; I0 s4 ~( S6 T0 c! P+ U
①会场的大小影响声场混响中反射的时间和听觉上的时间感。1 [0 v) @0 i% ?: x' ~7 X
: ?) k$ W" S  H% x
②混响时间反映声音从声源扩散经周围吸收和反射的过程,混响时间视会场的大小而定,空间越大,混响时间也越大。要通过音频处理设备弥补和修饰某些声音的缺陷,但调整不当,就会适得其反。7 a% s" d7 r5 a' d0 a. k
! E7 d5 _8 s& Z; A, I+ D$ w" Q* _若混响时间过长,声音就有“浑浊”感,因此要结合实际,合理加入混响效果,以增强声音的纵深感。延时处理也是如此。5 \# W0 i- \7 V. S
4 b" l/ I4 z* z8 ]
③混响的频率特性反映在不同频率下声音的混响效果和音质。要熟悉混响的频率特性,调整好麦克风拾取直达声与反射声的比例,增加声音的真实感和清晰度。
% O8 [1 p0 z' I6 f& W0 v: `8 i8 U* V4 T/ U+ G! q
④声扩散是反映会场声学特性的参数,要合理设置麦克风,弥补会场声扩散条件的缺陷,同时要避开具有颤动回声区域和强反射的方向。# [; l6 z! Q) x0 y
; \5 `& r. N2 U! \
常见会议干扰及处理办法
5 g/ w7 v9 g9 w
9 [' o$ P* q' O6 E7 ^) C# k7 s6 N! G音频信号在传输过程中产生的干扰是多方面的,常见的有电源干扰、设备之间干扰、灯光干扰等。% x0 ^6 Z  {3 i7 \. J
1 K5 W4 A3 a' Q# ~. `3 {8 q; o
; D% e' ^+ A2 n' `. M; R: B1 l
中国hifi音响网
 楼主| 413053830 发表于 2006-7-4 17:21:00
1、电源干扰: H- f/ ^8 P$ K% o& T4 ]/ p- b
! _& Q4 j- Y7 R- d# l6 }  N电源接地不良、设备之间的地线接触不良和阻抗不匹配、设备的电源未经“净化”处理、音频线与交流电线同管、同沟或同桥架铺设,都会对音频信号产生杂波干扰,形成低频的交流“嗡嗡”声。' |5 b6 |+ T# n# f6 a
; D, R6 ~3 B/ {; @/ O, Y7 y
解决方法:增加电源滤波器,利用谐振电路滤除谐波,“净化”输出电源;信号的输入、输出线与电源线分开走线,且不能平行布线,避免毗邻和交叉干扰,互相感应;采用双绞电源线,使两根导线产生的总磁通相互抵消。
# ]$ E" @) m7 \0 K9 ^- k1 G
6 D# B, K$ b0 U9 }6 `2、设备之间干扰
2 s1 A; h3 e  m" b# r  {" w8 N, h: Y, I  n: m- M
“啸叫”是扬声器与麦克风之间发生正反馈引起的,其主要原因是麦克风离扬声器过近或麦克风指向扬声器。“空声”是由声波延时产生的,若麦克风既拾取声源信号又拾取经扩音还原的信号,或者与声源距离不同的两只麦克风拾取同一声源的信号,或者一只麦克风拾取经扩音还原后的另一只麦克风的信号,都将产生相应的路程差而造成延时。当这些信号叠加后,某些频率成份相互抵消,形成了“空声”。
6 J- ^; {3 q. X
7 E* @# m: o4 J/ r& Q" |- _$ X; o对于“啸叫”现象,可采取以下方法避免固有共振点的形成:降低扩声增益;利用均衡器或自动反馈抑制器降低“啸叫”频点的幅度;连接频移器或调相器,用偏移频率或相位来破坏反馈声与声源的同相条件;调整扬声器布局、改变麦克风方向以及两者之间的距离,避免形成正反馈。
* a" m* e4 [# ]8 V" p9 p7 w9 j, Z. B  n  M' C% \0 T  A
对于“空声”现象,可采取以下方法避免声波延时:选用指向性强的麦克风;关闭调音台中的ST开关或拉下多余的麦克风推杆;调整声源及其经扩音还原的声音比例。
5 i: `( i" k9 m# ~$ z3 g
) d+ w* B4 l( ]' G3、灯光干扰
) t! ~' b; @8 E2 E- d+ O7 M' i$ k! s" b. b4 U( P3 J
会场若采用镇流器方式间歇启动的照明灯,灯管激发时将产生高频辐射,并通过麦克风及其引线串入,出现“哒哒”声;麦克风线离灯线太近,也会出现“吱吱”声。另外,外界的高频电磁也会产生干扰。
' W, n6 @  Y5 `0 I- C# x0 h3 \$ m
% z4 j7 K; Q% f4 b' V解决方法:麦克风线远离灯线;麦克风线穿管屏蔽;采用抗干扰能力强的麦克风。& K1 a. p8 f* m) e: Y
/ S8 n' ]6 ]; |! F  _9 a
2 \3 v& {) v/ b/ O( V* Z% j# q
PS:视频会议过程中存在的问题及对应的解决办法( O! }) {6 A7 D# f
. o, Q) |' Y4 W: I8 M/ S& U* G- c4 N5 I) a& u' T
问题一:音频通话过程中声音轻。
  U" Q" S% {* ?5 I9 |! A$ F8 X$ Y4 {( K+ s
这个主要表现为对方传过来的声音很轻,要很有力得才能听清楚对方在讲什么事情。
9 G! U9 e; R5 Q3 X; e
5 W' [# r' S2 _5 I8 F问题一般出在声音的采集方面,本方可以先测试下自身的扬声器或者喇叭,用本地电脑进行播放测试,看播放的音量是否足够大。6 ~7 F. K  H5 F; M* |& O
7 _+ r' G9 J5 O如果确定本方音频下行是正常,则可以基本判断问题在于上行,一般可以调整设备输入(录音)音量大小,这需要特别署名,是调节录音音量,实际中很多人,只会调整喇叭的声音出来,而不知道录音音量的大小调节,很多时候一直反应声音轻,但是让对方调整录音音量时,十有八九都给调错了。
6 ^6 Q/ ?' b% ^8 J( b. p4 J2 y( o+ `# x4 y1 q
问题二:音频通话过程中噪声比较大。
& `0 _' {- L, V: ?$ L# G/ w3 ?4 x. z& Y$ h
噪声的大小,主要有两个方面的影响:9 j: q% Q0 k5 F+ [0 j
6 w0 g' g& T: H
第一,会议过程中可能存在风扇、空调等噪声源,而一般的会议类音频拾音产品都不会有特别的噪声处理,导致噪声都拾取进来;9 \- _8 Y$ ~$ w/ \+ h- E/ P
$ S) v9 x) x$ F1 w! S6 a第二,就是音频上行,录音的音量太大,导致了轻微的动作都有较大的声音采集,引起噪声,当然,有时候会议软件中有一些功能,比如降噪,静噪等功能开启时,若和软件冲突,也容易引起噪声。
4 }$ G! J: v' B
/ e0 |4 G. v  Y& [& @3 R* z, J" c5 i# y( w
问题三:视频会议过程中能够听到自己的声音。
* O  w$ G0 z5 q6 i8 Q/ v3 V6 {, Q
  O" z3 B& W7 G  o视频会议过程中,发现自己的声音又传回来了,例如很多手机当用免提的时候,也很容易出现该种情况,这类主要是音频设备没有选择好,虽然现在的视频会议软件都拥有消除回声功能,但是没有一个能够真正将回声消除的,所以还需要后前端的音频设备来匹配。
4 t& M) r7 I4 g& y$ w8 m- F4 b$ p- @8 k1 |: v/ V
若由于条件所限,可以降低音频输入设备的灵敏度,增加拾音设备和扬声器,功放的空间距离,减小声音和通过距离效应改善回声。9 s/ \' h- _: |8 h8 U
& V0 ?3 o/ u3 |/ f7 [$ }问题四:视频会议过程中发现有磁磁的声音,有时会有刺耳的声音,并且不会停止。
, z1 L% E' {4 K0 K  Q, _: m& R0 U! v; M4 C0 Q8 e# G
此问题即是啸叫,从实际应用过程来看,有两种情况会引起这个状况:
/ q: i  e. I) i
8 M+ Z6 X5 B# a3 w) N+ U  {, B第一:本地喇叭把录音的声音给放出来,引起了本地啸叫,此问题可以断开视频会议,然后直接对着拾音产品讲话,看声音会不会从本地的喇叭出来,如果出来,就需要设置,一般在放音选项中,把拾音设备的音频输出勾去掉,确保不要本地扩音导致啸叫。) w  M6 l% _4 j) [0 G8 H
% O5 l# k1 P/ @4 E4 ]第二:因为两边的回声,导致了啸叫,此问题主要还是回声产品,需要通过对回声的消除才能达到无啸叫。1 c8 B8 l6 Q5 ^9 g0 B% W
( n% i5 ?4 A/ o' Y  J  v, [' E  U, D8 T- t
# S4 Z8 T7 Y% j5 u( y' R: m) O& K; O$ d$ U" j
问题五:音频通话过程中声音不连续,或者听到的声音一顿一顿的。
% d. `" t- C% {5 Y1 q7 j6 {. h  b6 v1 E
如果出现上述问题,首先排查网络原因,是否网络有延迟,查看对讲的视频选项,确保没有网络原因,排除网络问题之后,如果问题还存在,就需要断开下软件,因为有时候软件也会有所冲突等,比如QQ在多方通话过程中,主发起人和任意一方效果都会不错,但是不是主发起人的其它各方之间,就很容易出现声音断续,不连贯的问题,估计和软件的功能有所关系。/ k$ W4 |. K9 c( ~4 g4 `5 Y
3 ?( F4 @7 T/ k8 m% q, d8 Q问题六:视频会议中没有声音输出。2 D3 w4 ~) {3 I) I, W% P
. R% j  H$ i( L2 l" ?' a
碰到此类问题,首先排查本地是否正常,一般为扬声器,软件,电脑录音等几步来分析本地的问题,如果本地无问题,那一般就是远端没有传过来,这样就需要让远端先排除问题,是否声音上行(录音)无问题。" q0 o: I. E) S( p# K* a
, G. {8 _' _& v% ~, G6 M如果确实都没有问题,那查看下视频软件,看看音频输入设备,是否已经设定为你所需要的拾音设备,如果不是,请选择。当然,有些会议软件中需要是主将人才能发言,就需要把相应的功能打开,再进行测试。
5 R' x1 G* ]# x2 m+ A* i1 B6 t4 }
9 b5 z! ~( A! u0 Y8 s" K: N* r+ l问题七:声音变音很严重,基本听不清楚。
. ]3 Z  V' ^1 e/ @. x
: f$ M- o3 s/ Q8 [  m2 E$ v% U3 _3 z上述问题,一般为软件冲突了,或者你是开了视频软件之后,再增加硬件产品,因为电脑端在处理此类问题时,很容易软件冲突,导致无法正常工作,所以需要先将软件端问题排除,确定没问题了,再过来看问题是否存在。, ?9 E2 h5 d4 [/ k1 k( A
% j2 E4 x* o  s3 N$ c# ~( W
问题八:声音延迟比较厉害。
  }) e% ~6 A! y# |1 v  ?$ S; k) f2 [! a3 H+ v" v
声音延迟比较厉害的时候,首先测试下网络是否状态良好,如果在局域网内,先将局域网搜寻一次,看是否有人用网路在看视频或者其它流量较大的软件操作,如果有,先暂停然后看声音是否连续。
6 R3 r, S/ S0 T  ~) E6 W; `, M* a  j* v
如果网络状况不是很稳定,建议把视频码流降低,增加音频带宽,因为音频的输出一般不需要较大的码流,很低的网速就行,所以稍微降低音视频码流,虽然质量会有限,但是效果改善就行。
中国hifi音响网
水伊人 发表于 2006-7-4 17:33:00
谢谢楼主的发布,我收藏了!
