真的更好听? Hi-Res音频对听感有何影响
|9 O& `9 A0 R) n- t( }* p2 J2 i1 L: l
第1页:Hi-Res音频是什么?
0 j" [' ^8 b8 h$ J+ ?- R关注音频的朋友一定都听说过Hi-Res这个词,在耳机耳塞中,在HiFi播放器上以及在音频格式里都有被称为Hi-Res的标准。Hi-Res全称为igh Resolution Audio,又称为高解析音频,是由Sony制定的一个音频标准。Hi-Res音频的目的是表现音乐品质极致和原音重现。获得真实感受原唱者或演奏者在现场演出的临场氛围,高解析音乐是指声音信息量超越CD音质的音乐格式。
$ `% w, B" h+ t' f: {/ z& o& | o
真的更好听? Hi-Res音频对听感有何影响8 |6 J# ?# S0 D- s4 K
根据官方介绍,高解析音乐最常被使用的数位位格式是192kHz/24bit或96kHz/24bit,另外还有一种将类比音源数位化的取样方式,称为DSD(Direct Stream Digital)直接将比讯源数位化串流,以更高的取样频率(2.8MHz以上)每次增加1位元的幅度來增量取样,並以DSD 2.8MHz/1bit格式来表示。相较于一般CD的标准音讯是使用44.1kHz/16bit则不被列为高解析音乐。0 d( A) ^) `; C4 V/ t1 @& G' e2 V
高解析音乐可以有很多种,适用多种不同数位档案格式,并且音频格式都属于无损压缩类型。常见的格式有DSD(DFF,DSF,ISO),这种音频格式大多是Super Audio CD (SACD)的专业音乐录制格式。以及WAV,FLAC,ALAC等无损数位档案格式,这是为了保有在录音室或演唱会现场的所有原始音源及细节,而我们常见的MP3,AAC等有损音频格式并不属于Hi-Res音频的范畴。
2 T' }- l; E" ]8 s
! v9 @5 j% n. a: n7 D. R第2页:“高解析”体现在何处?
3 \1 d0 S: P; P% t% a# Q) C7 m“高解析”体现在何处?
5 \2 V* B3 l/ |9 U+ f9 k我们知道声音解析力越高,所能表现出的声音细节也就越多,音质也就越好。这里所说的音质是指模拟音频信号经过模传输、处理、模数转换后的保真度。Hi-Res音频从音频格式上可以划分为PCM音频和DSD音频,虽然这两种音频都属于Hi-Res的范畴,但是区别还是不小的。
0 L$ U8 L5 z" O6 j I! s' X, H$ }/ \
3 g9 \. V5 J2 t
0 q5 q, ^5 {- ?8 C8 vPCM编码( R" f' R0 D. Y7 I p; O+ m
除了DSD,DFF音频格式以外,其他所有的音频格式都看作是对PCM(Pulse Code Modulation)音频进行处理后得到的,PCM音频编码的原理简单来说是将连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码,最终变为数字信号,传统的CD采用的编码方式同样是PCM编码。 k* q9 H: F% I2 H' P* U
2 Z, A5 }4 t5 e$ ^
DSD编码
+ J9 p2 B+ _$ z+ }DSD的原理与PCM完全不同,由于采用新的模拟数字转换技术,音频在编码时不必再通过很高的量化数位来提高声音的精度。有效避免了混叠噪音,所以在信噪比以及失真率方面的控制都比PCM音频更加具有优势。
+ d8 i4 ?. T- H$ ^4 W0 Y2 G4 {6 y' ?) s- i3 _
相同时间内16bit/44.1khz音频取样点
; T- u2 S" }9 q4 e3 X {3 m我们来看一张PCM音频的波形图,横坐标为时间轴,纵坐标表示声音振幅大小,采样频率所能影响的是时间轴的细分,例如44.1khz的音频文件就表示1秒钟对音频文件采样44100次。而量化位数所影响的是声音的细节程度,16bit的音频文件可以将音频分成16个二进制位记录,即2字节。将音频振幅分为2的16次方即65536个量化阶层。
4 O3 l- I: V! k0 ]3 t! I真的更好听? Hi-Res音频对听感有何影响
2 V0 s5 v& Y5 a0 J相同时间内24bit/96khz音频取样点. s- b& S+ J! A6 i% D; u( O, x& l
切换到频谱图,我们可以看到横轴依然为时间,而纵轴代表音频频率,Hi-Res音频的频率可以延展到20KHz以上,相较于普通的无损音频和有损音频来说要高很多,并且频谱的亮度范围也更广,这就意味着在听音过程中可能听到更多的声音,很好的诠释了高解析。
5 [* o7 p( A H$ w/ z: T% y- V& d* u0 \ i) g
320k MP3频谱图
9 W: V1 V5 {! s3 d$ T6 k) B5 V X- ?
" m" ^; j, c' U' G, @' C1 o: \24bit/96khz Hi-Res频谱图
) y3 y# ^: J3 `4 ~" U3 c' ?比特率是指模数转换时,单位时间内传输的数据信息量,是衡量音频质量的一个重要指标。也就是我们常说的192kbps、320kbps、1411kbps等。我们有一个粗略估计比特率的方法,即比特率=采样率*量化位数*声道数,例如24bit192khz的双声道音频,根据上面的计算方法可以得到比特率是9216kbps,远超过普通CD的1411kbps。 |
