A、低频段的调整——调好各种音源的基音部分及丰满度、结实度: 20Hz到315Hz的频率范围划分成低频段,这一段调整的重点是注意各种音源的主要基音部分,就像一座金字塔,没有基础部分也就不会有塔尖部分,所以低音频率的调整是很重要的。
) Q; y l, j6 \; a3 g3 {
9 _: ^7 T# J: v A& c具体操作:) h# _+ \& A* K7 q0 a
" w+ P4 O: y. m5 l; B
1、20Hz、32Hz这两个频率基本上都是完全衰减的,因为现在很多音箱的低音频率还没有下潜至这个频段。
0 w$ a0 i) m. t6 Y: v2 n4 S U3 n/ V7 F d5 S
2、40Hz、50Hz这两个频率恰好是目前我国220V交流电的频率,为了减少电源部分的干扰我们一般也把这两个频率衰减5个dB左右。" t8 g4 Y* ]+ m8 ]
% d5 B/ e' A* k; r9 P2 x/ h6 |
3、63Hz、80Hz、100Hz这三个频率决定了音源的丰满度,一般不要做大的提升和衰减。6 ^; a9 ]/ L) N( ?, x7 j$ f, O6 b6 G4 x5 W
9 I$ F4 A! d) k& [4、 125Hz、160Hz、200Hz、250Hz这四个点决定了音源的力度和结实度,提升太多声音生硬,衰减太多则声音模糊、发虚,因此这几个点在低频段最为关键。
6 g( M6 d$ r# ]) f" {6 s" x6 d/ Z* X) L% m+ ]6 z W; K& _
5、整个低频段需要着重注意一点的就是低音部分增加3个dB,功放的负载就增加了一倍,所以调节时候一定要慎重,既要注重音色,又要兼顾声场,还要兼顾功放的承受力。 ?2 U4 V6 n+ H6 X
3 E! W0 [6 {% ? ^. i C
B、中频段的调整——调好各种音源的二、三次泛音及圆润度、明亮度:/ K$ {% l' b; q
$ \# p9 y7 y- L8 b9 G0 G
具体操作:
+ m: ~5 c! j7 e% C: P! I
* h' x6 \0 D) o7 e- M1、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、 800Hz、这五个频率影响着音源的力度和圆润度,这一段频率一般很少提升,因为提升后会影响音质,比如315Hz—500Hz段提升太多时,声音 就会变得像从井底发出来一样;对630Hz和800Hz 段提升太多时,音质就会变得像电话里的声音一样。
7 R/ f1 J! e k1 J3 j& W* T8 E2 f6 l2 E8 X2 j, f
2、而1kHz、1.25kHz、1.6kHz 、2kHz、2.5kHz这五个频点影响着音源的明亮度,这几个频率是人耳听觉最灵敏的,因此对整体的音色影响也最大,有时在这一段频率内稍微提升或衰减1、2个dB,都会改变整体的听音感觉。整个中频段也是声反馈最容易产生的频率范围,因此对中频段频率点的调整时要非常灵活、仔细。8 S4 I, R4 {0 c. O2 D
, G6 c+ A$ Y0 r6 I- F9 ~
C、高频段的调整——调好各种音源的多次泛音及色彩感和穿透力:习惯把3.15kHz到20kHz的频率范围划分成高频段,这一段调整的重点是注意各种音源的泛音部分及色彩感和穿透力。
! Z9 f; e8 B( [6 `$ J, a6 c
1 U+ u. t2 b3 H- [/ k+ }具体操作:& i r# K4 m- g# v- M
$ g, Q7 Y" Y8 J) D5 d: X" ~
1、 3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz是高音段的主要部分,这些频点如果提升过度,声音容易产生毛刺感或产生高音声反馈,衰减过度声音会显得呆板,没有磁性,没有活力。因此要小心、仔细操作。
: `4 i& Y6 H* ~# X0 S* r# P% K, w5 j y! ~
2、8kHz、10kHz、12.5kHz这三个点影响声音的层次感和色彩。
# X- t2 u: r) N) a9 S' r6 }+ k
; i9 g" m& N* D% m9 O& I: @3、16kHz、20kHz由于目前很多音箱的高频还达不到20kHz,再加上人耳很少能听见这么高的频率,所以我们一般把20kHz这个点进行大幅度的衰减,而16kHz这个频率点实际上很重要,如果把它衰减了,那么高音里的那种金光四射感觉就会没有了。整个高频段需要注意的是在这个频段产生回输时,由于其频率很高,虽然人耳听觉上不会觉得太明显,但持续的回输会对高音造成严重的损害,所以不要掉以轻心,要认真处理。; b) q% h2 ?0 d: f R3 p9 X
8 r7 G' N. a$ T8 a0 m9 n' d$ n四段均衡对人声特性的影响:频段 听觉感受 过低 半满 过高 6K-20KHz 韵味失落, 失去个性 色彩鲜明, 富有表现力 尖噪,嘶哑刺耳
. q+ S( V, U; D0 T% [. x- M* g- Q* q
600-6KHz 暗淡, 朦胧 明亮,清晰 呆板,楞5 Q. \) U! }' s; K3 m
2 m& N1 F, o) b1 y" u4 ?200-600Hz 空虚, 无力 圆润,有力度 生硬,不自然' K9 q `# o, `) m
# M! h. P0 @% Y" y4 c
20-200Hz 苍白,单薄 丰满,混厚有空间 浑浊不清
7 V% s. c- i' l) _) H4 z6 I
1 p7 b$ Y% i/ V! p4 q2 f. b# |人声各段落不同频率的声音特性:
/ ?; F9 L3 X; c7 L& D9 k" L0 l
2 {( S: S( B9 A: Y$ U频率 过低 丰满 过高
) Q1 r% [# T- q0 }6 {0 J9 P
8 f' } o% m3 a, ^16-20KHz 韵味失落,色彩失落缺乏音色表现力 靠人体颅骨传导感受声音的韵味,色彩富于音色表现力。宇宙声感和不稳定感
+ v3 X3 @1 y" Q* ~0 `2 `3 e3 ]5 C9 H* w; g- \8 f# f
12-16 KHz 失掉光彩 金光四溅 刺耳* s2 O9 A; _0 r7 F) G# |- M, T
t$ v5 ?! l* ^
10-12 KHz 乏味失去光泽 金属声强烈 尖噪/ t4 `% m* O: K" R
/ x: d# P& J7 P& _5 T
8-10 KHz 平淡 S音明显,通透尖锐6 s6 n, v7 ]7 D- e! x8 w9 C9 k% \
8 ~# \) I# g$ L7 S; k d% j. o% g. X
6-8 KHz 暗淡 透明 齿音重) F9 P: K o H% v( v' ~3 t! D
! b. l& Z- v N. ^5 G0 ?. B) O5 R8 W5-6 KHz 含糊 清晰度强 尖利
, G) Q; h+ a9 Y P- o9 y" Z& ]
7 O" D* U- |1 Y% X- ~ P2 E4-5 KHz 音源变远 响度感强 声音变近
0 z+ A6 T. G' a3 R
4 ^0 ^8 L* I% S) ~( k4 KHz 模糊 穿透力强 咳音量
- |+ C, l7 A5 N2 K6 ]/ m
7 g! e2 F O# t4 L% n) A2-3 KHz 朦胧 明亮度增强 呆板4 H& y+ _& W' W& m
0 c" z# g- I, t6 J1-2 KHz 松散,使音色脱节 通透感强 跳跃感& X( d2 ]9 H# A& I: k4 A1 C! w
1 S7 u" O& b2 ]800 KHz 松驰感 强劲感 喉音重
0 m+ X( G9 @% ^% P
3 L8 W- `3 ^, _2 j& ~500 KHz--1 KHz 收缩感 声音的轮廓明朗 声音向前凸出
% W$ E2 |' M; i F7 I
& K8 I: v* O, A. t8 g300 KHz-500 KHz 空洞 语音有力度 电话声音色
C3 `4 Z5 u" r2 x( w0 P5 z3 n5 X) d8 W$ M2 I+ O, @ L& C4 q
150 KHz-300 KHz 软绵绵 声音力度强 生硬
/ J6 G9 u0 W7 R& S8 q f0 j* u% w" v4 x7 T- ^& r
100 KHz-150 KHz 单薄 丰满度增强 浑浊显现"哼"声
' k1 `2 l( Y% [; {; c z/ J# Q- g6 {7 t. j
60 Hz-100Hz 无力 混厚感强 低频共振声显现"轰"的声: F/ F# @8 N# z& W; d. I; j0 d" g
; O& ], y, z! p( f# [& @
20 Hz-60 Hz 空虚 空间感良好 低频共振声显现"嗡"的声
# B, V* k# ]! i2 t. K: I
6 v1 @: Y2 A- K7 L! v下列频率中 +代表提升,如+3表示提升了3个dB;-代表衰减,如-12代表衰减了12个dB;0就表示没有提升或衰减9 w, G% g/ E' O0 L6 L% T# P. l
& r8 F8 d+ ~* `( _1 ~( ^. sA、大多数综合性演出音响系统中均衡器的调整:
3 m- z( d8 t* m& K2 j* J1 a" {' x, {1 `1 X9 m. V
20Hz[-12]、25Hz[-12]、32Hz[-10]、40Hz[-8]、50Hz[-4]、63Hz[-2]、80Hz[0]、100Hz[0]、125Hz[0]、160Hz[-2]、200Hz[-3]、250Hz[-3]、315Hz[-3]、400Hz[0]、500Hz[0]、630Hz[-2]、800Hz[-1]、1kHz[0]、1.25kHz[0]、1.6kHz[-2]、2kHz[-3]、2.5kHz[-3]、3.15kHz[-2]、4kHz[-2]、5kHz[-2]、6.3kHz[-3]、8kHz[0]、10kHz[+2]、12.5kHz[+3]、16kHz[0]、20kHz[-9]。
# ]& U4 z) ?1 I8 F, ~
4 z- L; o0 g1 l6 O2 ?! T7 f7 eB、大多数的士高和慢摇吧音响系统中均衡器的调整:3 m) g2 r) Z* e! R9 Z) T
- |0 Z2 z) k4 i. ]& | `' u# a1 K20Hz[-12]、25Hz[-12]、32Hz[-8]、40Hz[-5]、50Hz[-2]、63Hz[0]、80Hz[0]、100Hz[0]、125Hz[+2]、160Hz[+2]、200Hz[+3]、250Hz[+1]、315Hz[-1]、400Hz[0]、500Hz[0]、630Hz[-2]、800Hz[-1]、1kHz[0]、1.25kHz[0]、1.6kHz[-2]、2kHz[-4]、2.5kHz[-2]、3.15kHz[+2]、4kHz[-2]、5kHz[-2]、6.3kHz[-3]、8kHz[-2]、10kHz[0]、12.5kHz[0]、16kHz[-3]、20kHz[-9]。
7 D9 S: j9 P% U2 W; I& W' z0 I4 }; ?& L
对于一些好的电视机,也带有参量均衡EQ细调效果,同等一样适用。
# e+ L0 V. D" ?5 F |
