关于混音必备技巧; s/ R. B7 l7 T9 t; v A
随着时代不同,整体的混音趋势以及喜好也会不同。很难说怎么样的混音就一定是正确或者是不正确的。混音的观念也是一样的,同样的工具每个人使用之后会有不同的经验与想法,今天为大家带来十个实用的混音小技巧,收好了~2 W+ Q# e, ?9 y$ R4 l0 G6 c$ g
' c4 }7 D4 I' [# \& [+ g8 `
% A, S" ~: Z, P; |; Z# a# p2 L, R5 j& m- h
* ~ C& x* x4 v. c' M& V
1常见的混音顺序-打地基4 l1 q' n% W- j1 J$ K- |
. w. ~* s j: _, ]2 s *常看到的混音顺序为:鼓组 ( 先从 Bass rum、Snare、TomTom、Hihat ),贝斯,旋律乐器 ( 例如:Piano、Acoustic Guitar、Synthesiser ) ,*后才是人声。根据他们的说法,这种作法有种「建构房子」的感觉。" ~! @& q5 y3 U
! y1 O9 r3 O1 M% Z# t% M ; j1 l. I- ?4 \/ g% Z7 D; c) d
2个人偏好的混音顺序-时间序
2 l$ E! U7 e) w, f" l
; \' u6 V# u8 [7 V1 @/ D 因为音乐是一个时间性的行为,我认为前面好听,后面才可能好听。所以个人在做混音时是从头开始混,谁先出现就先处理谁。
. C4 P4 I N* L9 `5 ~8 S2 m
7 {! M9 m4 x- A+ q R& j1 D& R" ?
2 P: n; D6 ^( }! ]+ b
8 P- }, o4 o A. X% e, t, ?
: U: ^' P8 [( B: W
5 G( N2 V8 w# G# N- d0 ` 3不要背诵频谱表,因为同样的词汇对每个人来说,感受都不同* i: Q5 m4 f1 y! R8 I
% ~8 B \' ^4 U1 B$ D" X# o
在听觉上,「混浊」「唇齿音」对不同的人来说,在频谱图上对应的位置会有差异。2 d8 C$ a" O) }+ B( }. I3 R, d
1 B- R! C- k8 N6 { 例如:同样是混浊,有人觉得是 30Hz 的地方出问题,也可能有人觉得是 50Hz 的地方出问题。其实根本是 200Hz 处出现过多的共鸣,所以问题还是在于你听到声音出问题的地方在哪里。
; }2 |6 ~. L1 h2 Z( ?. Y: @6 \# E) w$ r. ]0 i) A" j: h8 i
建立自己的混音经验,会比看着频谱表来调 EQ 来得好。% F/ w1 Q6 g: \( {. ^
2 [" h5 u& v l, H/ Y2 C' \5 m* ]/ W # C$ y+ N5 }" s, B; Q2 W# I- M
) `+ r8 s7 e: {+ \1 S+ R
% J- J( O0 ~" `! C
! n" G/ F5 c/ F) p' s1 F' b4 V' P3 H/ t3 {0 O" ?% b N$ P1 {
4把毫无贡献的区段删掉) Y9 a& l0 n- q$ F2 J. `; I1 i
9 h i9 S5 M, C8 j! E2 z0 t! D) g- j 例如:人声*常做的 EQ 处理,大多是把 100Hz 以下的频率砍掉。( F! w7 e# j* V+ _: N8 U p
, K/ l2 q, v+ n
这段范围,通常对于聆听上的贡献不多。
, v' q+ v( N* G' C% X) |4 H3 k3 z0 y, M- [2 P* x' D* z
如果太多「没有贡献」的部分没处理掉的话,等他们堆积起来后会产生的影响,就不得而知了。7 S+ a+ U( w* \5 g8 @8 n1 T
9 }7 g$ J$ n6 Z! W% P
) |3 k( c" v$ G( Y1 b; u6 E
- M1 C2 J% [* e0 w% d1 _0 ~0 C' R
* q; v# g1 ], e7 [1 |* k# ? 5不管动了混音的哪一部分,都要能分辨出差异
/ A0 g2 L; V7 [1 A9 a( f9 q
) b$ i# F: M/ z% V8 j( W 我*常做的做法是用 AB check 方式,去试试看我是否能够分辨 「“改变前”与“改变后”」的差异。" |1 s, \7 d5 f2 F& }( s0 W7 }# u
& Y5 N, g+ [$ o+ c4 u/ Z 首先将鼠标光标移到效果器的开关位置,撇开视线避免看到 效果器的开关状态,再点击鼠标按键去触发效果器的开关,按个好几下让自己无法记得现在效果器到底是关还是开。1 p: C( x4 F4 E$ V; ?! b+ ?5 |
4 q, T9 n' C" B% m8 c4 { 接着再用鼠标去触发效果器开关,现在开始去判断“现在的声音”哪一个是有增加这个效果,哪一个是没有。
% p# N" N) V1 n& e. w' m G) o0 p' l" u1 i, Q& n
) g4 }% t! s9 t8 J' m5 C
5 f7 C; h0 W+ c9 s' N
. Q. d! H9 r& O/ }% r3 \ 6单一乐器,不要在SOLO的状态下去调整) \. N* [( p1 w. C- z7 n, n3 D
; R K4 h: z( |! K5 d; H1 B
除掉该乐器在该段落本来就是Solo的状况之外,其余只要是同一个段落内有两样乐器同时出现,都不应该只在单独 Solo 的状况下去处理混音。, b: G4 P$ R. b. C
~! w5 S- I9 Q8 [& N7 n* q( \% g$ g
尽管在 Solo 该乐器的状况下做混音处理能够得到不错的声音其意义也不大。
1 ~0 c! |4 n) @5 i+ F' \: U9 d2 u/ N1 Y9 @% u
因为该乐器在该段落是跟其他乐器同时出现的,我们注重的是整体呈现出来的结果。
( |# w0 m$ S6 p8 v! O/ m9 u( X+ J8 ?/ L) V
0 w) w4 U8 T* v* |4 _* P& A# y) t5 w- P" S( S, k
+ f. H% c% Y" h. ], E: B' f
7有时候问题不是出在混音上面% b" u6 a8 u6 S2 i H6 F Q) V; k5 ^
! j. }. W3 W/ B1 _9 T3 Z9 [* l
例如:一个极端的状况,如果录音时是嘴巴直接贴在麦克风上面,那么喷麦或者是过多的低频就肯定不是意料之外的事情了。
, K/ Y/ F! r: N' ?. f
. K) U5 x& a9 o3 c4 P1 x4 c& v/ D 这种时候,应该是去改进录音方式,而非靠后期混音来修整这些有问题的地方。& e; s6 v; a/ \, B/ }8 v
4 P5 {- s" U( C, W( [; H# o
- C6 e9 Y4 n2 `& L3 d9 l7 M/ a; z/ o2 |
D8 z0 v/ M+ k+ u9 n0 [
8不要为了混音而混音1 J5 o/ H7 ]4 G4 ~2 }
9 v6 C: j. o3 a t 混音是把声音调整成心目中想要的状态,如果声音已经是「好」的状态,就不需硬是加上不必要的处理。: U* W- I! _% q6 s$ ~& V8 P' @
7 T: _; `9 {) T i$ f( Z 只要处理有问题的地方,或是想要加强的地方即可。这不是照本宣科,没有非要什么标准流程。$ ^" m3 K% g" G2 T& O
) b! v; ?7 s. k% r: V% U% N+ u
0 [; c. n( \& e! |# l. [1 D) P* G$ C7 e2 O& `# a
3 W, |7 a5 z1 F" S1 S0 u: Y) D0 f. v
9有些动态失衡的问题,解决的关键并不在于compreesor而是volume
" J: o! `" A q; D( W. x1 n
: Q7 u& P$ z$ ^- ^" O% b 例如:Lead Vocal 通常是从各个 Takes 中剪辑合成的。
* T8 j! C, I( a9 |6 `+ I- B( f _7 |2 l% ]
如果声音忽大忽小是因为麦克风收音的距离也忽近忽远,那应该先调整的是 Volume。# J' `& F* g7 c
% s) k- l- U9 X' |' w9 u8 L M1 A
10休息一下,会更好
$ v' F, x3 t+ o( a3 A
( q( V3 N! D4 |# b7 H7 @+ G& ~ 长时间混音会有听觉麻痹的问题,在这种状态下继续工作,得到的结果未必会比较好。5 _- U# E+ k; d
! i. _! C2 J# f/ s 让耳朵休息一下,再来听听看修改完的结果是否有接近我们原先预期的。
- ^+ ]' } Y) ?
4 f6 S! d1 I2 P& d/ Z' @3 Z 以上,第 5 跟 6 这两点是难度会比较高一点。在一首音乐中,各个乐器各有着不同的重要性也扮演着不同的角色,而不同的定位,会决定他们在听觉上是「显著」或者「隐性」,「前面」或者「后面」。尝试着去分辨这些细微的改变与不同,会帮助我们能够对这些声音做出更细微的调动。/ ]; t# _. }! f) Y: f7 s
